Fraiseuse 3d
Fraiseuse 3d
Intéressé par l'achat d'une fraiseuse Id cnc premium (850€) pour du modélisme ferroviaire, je me pose la question de savoir ce qu'il me faudra en plus?
J'ai un PC tour, windows 10 et une Dremel 3000.
Quelqu'un aurait-il l’amabilité de m'éclairer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
papoujp- je prends du galon
Re: Fraiseuse 3d
Connais-tu ceci:
http://cncfab.renaudiltis.com/
c'est presque réservé pour le modèle réduit , et tout est compris !
Sauf que pour les prochaines commandes il faut être patient.......
Alain
Connais-tu ceci:
Alain
Alain37- posteur Régulier
Re: Fraiseuse 3d
Il te faut les softs pour dessiner, créer le Gcode et piloter la machine.
exemple: Mach3 (pilotage), CamBam (dessin 2D/création du Gcode)
Pour ton Windows, c'est une version 32bits ou 64bits ?
Si c'est une version 32bits, tu pourra (peut être) utiliser Mach3 pour piloter la machine en port //, par contre si c'est du 64bits, il faut une carte intermédiaire (pas donnée ! .. entre 150 et 300€) pour piloter soit en USB soit en Ethernet.
Un vieux PC avec Windows XP serait sans aucun doute préférable à un Win 10. J'ignore même si Mach3 fonctionne avec Win10, sur le site du fabricant, il ne parle que de Win2000 à Win7 (le PC ne doit servir qu'à piloter la machine, pas question d'y mettre Internet, un anti virus ou autre choses pouvant perturber le pilotage)
Pour la dremel, je ne sais pas si c'est assez puissant et si le choix de pince est suffisamment étendu ; je ne connais pas ce type de broche.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Fraiseuse 3D
Bonjour a tous,
Merci à Alain pour l'info. Je n'ai pas encore reçu de réponse au mail que je leur ai envoyé pour connaître toutes les
caractéristiques de la machine et son prix. Je dois pouvoir usiner de la tôle d'aluminium de 2 a 3 mm d'épaisseur.
Salut David, je crois savoir que match3 n'est pas gratuit, la licence tourne autour des 200 €, ce n'est pas rien.
Que Emc2 ne tourne que sur Linux.
Cambam me plait bien, c'est en Français, il me semble plutôt bien fait et pas trop compliqué.
Mes informations sont-elles exactes ?
papoujp
papoujp
Re: Fraiseuse 3d
Oui pour tout.
papoujp
Oui pour tout.
manolo66- très actif
Re: Fraiseuse 3d
Bonjour papoujp,
Si c'est pour de l'alu .....oubli le site que je t'ai donné !!
C'est pas fait pour l'alu.....
Alain37
Alain37
Re: Fraiseuse 3d
dans les 170 il me semble vendu seul (ça dépend chez qui ) . Sinon il y a le pack Mach3+Cambam pour 229€ TTC ; Cambam coutant 108€ seul, ça fait donc mach3 à 121€)
http://sites.fastspring.com/hexray/product/cambam_mach3
PS: pour répondre à un sujet, clique sur le bouton répondre et non pas sur le bouton Nouveau, sinon ça crée un nouveau sujet à chaque réponse ; j'ai fusionné les 2 sujets
Fraiseuse 3D
Merci pour vos éclaircissements.
Je vais programmer cet achat pour la rentrée.
papoujp
papoujp
Re: Fraiseuse 3d
utilisé une dremel pour percé de l alu OK
mais j ai déjà essayer de découpé de l alu je fessait que de claqué des fraise de 3 mm car une dremel question fraise c'est 3 mm max
dremel coupe autorisé
bois
carbone
contre plaqué
de 3 mm max a 28000 tr/mn
pour ce qui est de découpé les métaux il faut passé la main dans le portefeuille
pour s'offrir un broche cnc avec variateur de fréquence
j'ai sauté le pas y a pas longtemps 2.2 klw refroidissement liquide et je suis heureux et ne le regrette pas et sans limite d'usinage matière dans le raisonnable quand même.
Gonvin
bois
carbone
contre plaqué
Gonvin
Gonvin- je prends du galon
» Ma fraiseuse
» Fraiseuse 3D cnc
» Fraiseuse CNC BZT PFE 500
» Fraiseuse BZT PFL 330 C
» Fraiseuse CNC .com
» Fraiseuse 3D cnc
