cherche qq1 pour un petit depannage en saone et loire ( tournage metal)
duncanmac
arnaud71
je suis un ancien membre de ce forum pas trop actif en ce moment, et plutôt " boiseux" pour le coup
je vient vers vous pour un besoin un peux particulier, je suis brasseur de bière, à Chalon sur Saône, j'ai un soucis avec la machine qui vient sertir les capsules sur mes bouteilles, il s’agit d'une pièce cylindrique, creuse, dont le creux commence en "entonnoir" pour finir en cylindre droit et qui vient serrer la capsule ( un sertissage quoi
c'est une pièce assez simple sauf que voila il y a sur la mienne 0,6 mm en trop au diametre du cylindre, et mes capsules ne sont pas fermées convenablement, le soucis c'est que je n'arrive pas à trouver cette pièce neuve ou d'occasion, ça nécessite de changer toute la colonne et coute un bras, alors que la tête se dévisse à la main sans soucis. Y aurait il une bonne âme dans mon secteur pour me tourner une pièce aux bonnes dimensions, évidement je suis prêt à le payer, en bière ou en argent ( et c'est tout bande de coquin)
Merci d’avoir pris le temps de me lire, et si vous passez dans le coin hésitez pas à venir visiter la brasserie c'est plein de bricolage:)
Arnaud
Arnaud
arnaud71- je prends du galon
Re: cherche qq1 pour un petit depannage en saone et loire ( tournage metal)
je pense que tu va avoir pleins de piéce si tu propose de la biere
duncanmac- complétement accro
il faudrait un peu de précisions , un petit dessin vite fait
rien que le Ø de la pièce car si c'est du gros çà élimine déjà tout ceux qui ont un petit tour.
nagut- complétement accro
coucou
ci joint quelques photos
effectivement avec les dimensions c'est mieux: )
La piéce est un cylindre de 26 mm de haut et de 38 de diamétre
l'usinage interieur est :
d'un coté un pas de vis sur 10 mm de profondeur le diametre du pas de vis est de 27 mm ( un pouce???)
La profondeur du "cone et est de 12 mm
il y a à l'interieur au centre une sorte de butée en forme de rondelle
L'outils de traitement d'image du fofo est super top
Salut arnaud71,
Peut être trouveras-tu ce que tu cherches ici ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
oui je connais ce site sauf que ce n'est pas le même modèle de tête de capsuleuse, j'ai tout épluché mes fournisseur habituel, j'en suis arriver à me dire qu'a part faire réusiner une piéce je trouverais pas ...
non, 1 pouce = 25.4arnaud71 a écrit:coucou
nagut a écrit:non, 1 pouce = 25.4arnaud71 a écrit:coucou
Quoi que, le pouce à 27,06995 ça existe aussi
c'est celui utilisé encore pour les débits de plots !!!! 14, 27, 41, 54
Vieille survivance des mesures Françaises d'avant le mètre
Bonjour Arnaud, j'habite aussi Chalon sur Saône et vient juste de finir de remonter un petit tour à métaux.
Ta pièce est en inox ? Il manque aussi quelques dimensions (pas du filetage, angle du cône ...)
guylaume- très actif
bonjour, merci super top génial
je ne sais pas mesurer un pas de filet, mais je peux te montrer la pièce d'origine ce serais peut être plus simple? quand serais tu disponible?
Arnaud.
Arnaud.
» Lyon Loire 63 : Cherche électro- pour projet
» Salut de Saône et Loire
» Mon nouveau défi, le tournage du métal
» Cherche détecteur de métal (clou, vis ...) petit modèle, rechargeable de préférence et ... pas cher
» Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC
