table de nuit en frêne
Bonjour à toutes et à tous
Souvenez vous, je vous avais parlé du petit meuble que je devais fabriquer. De style très dépouiller il est en frêne et est destiné à servir de table de nuit. Ses dimensions ont été imposées par la boite qui va être poser sur l’étagère du bas.
PDF 3D ici
Je ne vais pas vous en décrire la construction complète, très simple, mais vous parler de l’assemblage des plateaux.
Pour assembler les planches qui constitueront les futures étagères, j’ai testé une nouvelle technique de bouvetage.
Pour ça, j’ai utilisé un jeu de fers n° 458.
Après quelques déboires, je suis parvenu au bon réglage en deux étapes.
Premièrement il est impératif d’avoir l’arête horizontale centrale du fer, dans l’axe du bois pour une parfaite symétrie.
Deuxièmement, le guide parallèle doit coïncider avec le point formé entre la table et le bas du fer.
Premier réglage, la hauteur de l’outil. Pour ça on ressortira la jauge de toupilleur !
Pour le deuxième réglage, le l'ai fait au jugé par essais successifs.
Si vous allez trop loin, voila ce que vous obtiendrez. A ce stade, il suffit d'avancer d'autant les guides parallèle.
La toupie bien réglée, le résultat est impeccable sans désafleur.
Les fraisages se font face de référence en l'air pour le premier fraisage, et bien sur on inverse pour l'autre
A l'heure du collage deux serre-joints et le tour est joué!
Voila demain je vous montrerait le résultat final
PDF 3D ici
Re: table de nuit en frêne
Salut à tous, salut JP
Il semble qu'il existe des tas de moyens d'assembler 2 planches par la tranche !!
Quel avantage ce système à t'il par rapport à un système tenon/languette, ou à enture ? Il semble assez difficile à régler.
Est ce un effet d'optique, ou les 2 planches du milieu, sur la dernière photo sont elles en pointe (les 2 petits cotés non-parallèles) ; si oui, quel en est le but ?
Vivement la suite
Vivement la suite
Bonsoir David
L’avantage de cet assemblage par apport au traditionnel rainure et languette? je ne le sais pas
L’assemblage à fausse languette, est le plus facile à mettre en œuvre, le réglage en est aisé, même imparfaitement centré, les deux rainures ce trouveront quand même parfaitement face à face. Vous y insérez la fausse languette et le tour est jouer !
Rainure et languette
Rainure et fausse languette, pas de perte de bois.
Quand à l'assemblage à entures multiple je ne l'ai pas encore testé, mais j'en possède un jeu, donc peut être la prochaine fois!
Comme promis voici ce que cela donne une fois terminer, avec en prime quelques photos de la construction.
A comparer avec la modélisation 3D Solidworks.
Voila
A bientôt
Voila
A bientôt
Salut JPaul
Superbe la table ! tes assemblages sont précis.
J'ai vu que tu cassais les angles aussi , ça reste super bien ce petit chanfrein .Tu le fais avec quoi ?toupie ou défonceuse?
Tu as prévu une finition ?
Sur la tablette du dessous , on distingue un raccordement en travers ?ou c'est une idée?
Du frêne j'en ai plein autour de chez moi , pas autant que les châtaignier , mais il y en a ( et des morilles aussi ).
Le frêne est agréable à travailler . Cependant je trouve qu'il fend facilement , il déteste aussi les insectes et l'humidité , mais bon....
Super reportage comme d'hab. !
A ++
Salut JPaul
A ++
eddy- complétement accro
Je me pose une petite question : comment as-tu fixé les plateaux? vissés par dessous, collés, juste posés?
Belle réalisation en tout cas!
Merci.
Merci.
tinou031- posteur Régulier
Bonjour tinou031 et merci du compliment!
Et bien ils sont simplement posés.
Merci pour la réponse!
J'aurai pensé que ça bougerai en étant juste posé... :x
Bonjour Diomedea,
Je me permets de reprendre la question d'Eddy : comment réalises-tu les chanfreins à la défonceuse ou à la toupie ? Si c'est à la toupie, comment obtiens-tu le même chanfrein sur les longueurs et les largeurs (moulurage et chariot) ? J'espère avoir été clair.
Merci d'avance.
Cordialement, Damien58.
Merci d'avance.
Bonjour damien58
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas répondu à eddy!
Ces chanfreins ont été fraisés sur la toupie avec le porte outil universel équipé d'un fer droit, l'arbre étant bien sur incliné à 45°.
Parfaitement clair! La réponse est dans ta question...comment obtiens-tu le même chanfrein sur les longueurs et les largeurs (moulurage et chariot) ? J'espère avoir été clair.
Diomedea,
D'accord mais comment fais-tu pour que le chanfrein pratiqué au chariot soit le même que celui fait en moulurant ?
En réglant la butée, toutes les pièces ayant la même longueur...
Bonsoir metos,
mes photos ne mentent pas! ce petit meuble est très simple à réaliser!
Bien sur il tient à chacun d'adapter en fonction de son matériel. Je viens de créer un autre fil ou je parle de la fabrication d'un meuble quasi identique, et pourtant je n'utilise pas du tout les mêmes outils! cette fois, par exemple, les tenons ont entièrement été fait par sciages ...
» Table de nuit
» Une table de nuit
» Table de nuit en Châtaigner
» Réalisation d'une table de nuit
» [Réalisation] Table de nuit
» Une table de nuit
