choix d'une défonceuse sur table
Bonjour, je regarde pour l'achat d’une petite défonceuse sur table, usage occasionnel, il y a des modèles dont vous êtes satisfaits ou d’autres à éviter, budget serré, max 300€.
Merci de vos avis
Merci de vos avis
chris74- acharné du forum
Re: choix d'une défonceuse sur table
Regarde du coté des Triton ( exemple ICI )
J'ai la plus grosse pour mettre sous table et elle me donne entière satisfaction
Par contre en plus petit modèle j'ai une Festool 1010 que je n'ai jamais réussi à mettre en défaut et qui est d'une vraie précision mais je pense que ça dépasse un peu en budget. ( le pas cher est souvent trop cher et tu ne regretteras jamais d'avoir mis 150€ de plus, voir pour exemple ICI )
Dans ton budget, tu as la Métabo qui est une très bonne machine précise.
Amicalement, Bernard.
Salut Chris,
Tu as également la Makita RP1110C
Footix en parle très bien ici
Je vous remercie, mais ce que je cherche c'est plutôt quelque chose dans ce genre là :
J'ai la même,achetée il y a huit ans.Que dire? Elle fait le boulot.Si,comme moi,tu l'appréhendes comme il faut c'est-à-dire prendre l'habitude de faire de petites passes tu ne seras pas déçu;je viens de lui faire faire 80 mètres de moulures et ce matin 40 m. de rainures et vont suivre autant de plate-bandes,à voir ICI .
Le gros point faible,un roulement à changer le plus vite possible (dès la fin de la garantie).
A ta disposition si tu as des questions.
Salut chris
En fait il faudrait exactement savoir si tu veut travailler à la volée ou sous table
car c'est pas la même chose
En fait il me faudra les 2, j'ai une cinquantaines de tiroirs à réaliser pour mon atelier et réaliser toutes les rainures à la volée me parait difficile et surtout très long.
Après j'aurais aussi de grands panneaux à rainurer, là j'utiliserais une défonceuse "normale", l'autre solution serait de réaliser une table et d'y monter la défonceuse, mais dans ce cas il faut que j'investisse dans une 2eme machine et quand j'aurais tout compté, au final, je pense pas gagner grand chose question budget.
Re bonsoir,
Personnellement,si c'était à refaire je prendrais une Triton 1400w ou plus(comme dit Philippe) et le support de défonceuse.Tu arrives à env. 500.00€ mais l'avantage tu n'as qu'une défonceuse à acheter mais... le conseilleur n'est pas le payeur.
PS: sinon en attendant tu n'as pas une scie sur rail? Pour des rainures ça peut le faire.
Et non, la scie sur rail n'est pas encore achetée, en fait ,en machine à bois, j'ai quasi rien, une scie sur table "peugeot" ,une scie à onglet "parkside" et quelques machine portatives de médiocre qualité.
Qu'est ce que tu appelle "support de défonceuse" ?
En fait, il faut bien comprendre que les machines à bois c'est pas ma tasse de thé, je préfère de loin usiner la ferraille, là, je suis "obligé" de m'équiper car je refais entièrement mon atelier suite à une petite inondation qui a en partie abimée mes meubles, mais, une fois terminé, je pense pas refaire de menuiserie de si tôt , habitant en appartement , les occasions de faire de la menuiserie sont très limitée, et la place pour mettre des machines est inexistante.
Re bonsoir:
Comme ce modèle: ICI
je serai +1 avec jean pierre
comme ca tu peu t'en servir dans les deux positions et une seule défonceuse
c'est c'est un peu plus cher en budget mais bon
Chris le modèle que tu montres Feidwood ,j'ai exactement la même que j'ai désossé pour mettre sous table. Personnellement la qualité des pinces de serrage est très moyenne et j'ai du jeu entre l'ascenseur et le bloc moteur ,donc pour ma part je vais la mettre au rebus. J'ai essayé de faire des queues droites dans du pin avec et je ne suis jamais arrivé à un résultat satisfaisant, j'ai mis ma festool sous table à la place et mes queues droites été bien ajustées.
voici le lien du fil en question
http://www.metabricoleur.com/t11399-une-rencontre-feidwood-et-incra-ibox?highlight=incra
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
