-15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 € 25.90 €
Problème de décalages
Problème de décalages Empty Problème de décalages
Message  Cyrille6901 Mar 21 Juin 2016 - 18:19
Pour la première fois j'ai tenté d'utiliser les décalages pour retrouver une position sur ma table.
Pour X et Y, pas de problèmes; tout se mémorise et la fraise revient à la position souhaitée. Par contre, ça ne semble pas fonctionner avec Z... lorsque je fais le zéro en Z sur un "G-quelque chose" et que je reviens sur le décalage précédent... je ne retombe pas sur mes pattes scratch Pourquoi donc ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Problème de décalages Empty Re: Problème de décalages
Message  dh42 Mar 21 Juin 2016 - 21:03
Je ne sais pas, j'utilise souvent les décalages et je n'ai jamais eu ce pb avec le Z, tous les décalages sont bien enregistrés y compris en Z.
Regarde la liste des décalages pour voir ce qui est enregistré. (menu config/fixtures)
Problème de décalages Decala11
par exemple ici:
en G54, X est décalé de –87.8978 par rapport au 0 machine, Y de –67.8862 et Z de –23.7443
en dessous, en G55 on a bien des décalages différents qui corresponde à un point 0,0,0 différent par rapport aux coord machine.
une petite vidéo (bon, je sais, sans voir bouger la machine c'est moins bien)
http://www.screencast.com/t/PxMNAk9yLS
je commence par référencer, tu vois en haut à droite les coord machine qui se mettent à 0 après chaque clic des contact de référencement.
ensuite je bouge mes axes manuellement à la postion ou je veux mon 0 en G54, et le met les 3 axes à zéro.
ensuite je passe en G55, je déplace mes axe au nouveau point 0, et je fais mes 3 zéro à cette nouvelle position.
ensuite je peux envoyer mes axes au 0 mémorisé suivant le G5x choisis.(interface de commande manuel -> MDI sur la VE)
Message  Cyrille6901 Mar 21 Juin 2016 - 21:15
Bonsoir David,
Merci pour les explications; il me semble pourtant avoir procédé de la même manière...
Je vais me pencher là dessus demain en vérifiant dans "work offset"... j'ai peut-être fait une mauvaise manip...
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mar 21 Juin 2016 - 21:17
d'un autre coté, si tu avais la même fraise et que tu a fait le 0 en Z au même endroit, tu aura le même décalage Z sur les 2 G5x ..
mais bien sur si tu change la fraise entre temps, c'est mort, il faut re-palper ton Z pour refaire le 0 sur le décalage à utiliser.
Message  Cyrille6901 Mer 22 Juin 2016 - 12:50
Eh oui, forcément Very Happy
J'avais fait un premier usinage avec une fraise de 1.5, puis un deuxième qui nécessitait une fraise de 3, PUIS une de 1.5 .Naturellement lorsque je suis revenu sur le 1er usinage,  j'avais oublié que j'avais changé de fraise entre temps....
Je ne me ferai plus avoir !
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  MCrevot Mer 22 Juin 2016 - 18:13
@ David, il est bien ton screen !  tongue
Michel
MCrevot
MCrevot
http://www.myA320sim.com
Message  dh42 Mer 22 Juin 2016 - 18:29
MCrevot a écrit:@ David, il est bien ton screen !  tongue
Michel
Gros tripatouillage maison avec MachScreen ... lol. j'ai des 19" sur les CN et ça me gonfle de ne pas tout avoir sur un même écran (palpage, Gxx, coord machine, etc)
Message  Fred714 Mer 22 Juin 2016 - 19:54
Allez un p'tit flood pour détendre l'atmosphère :
Comment ça t'as un problème de décalage? T'as penser à tout recaler au moins?
Moi ça me le fait aussi le décalage quand je lâche une vanne moisie en pleine réunion super top importante de le monde du travail! Par contre je me fais pas recaler (quoique Very Happy) mais bien recadrer!!! Very Happy
Allez vu le décalage horaire (ouh la, celle là est pas pourrite) je vais pas tarder à aller me pieuter!!! Very Happy
Fred... Problème de décalages 406024207
Message  dh42 Mer 22 Juin 2016 - 20:12
Very Happy
le BoumBoum 2016 est arrivé jesors
