Réalisation de chaise
Je voudrais réaliser 4 chaises classique pour ma table à diner, mais je n'ai pas d'expériences dans cette réalisation.
Le design sera classique.
-) Pieds carré et légèrement galbés, réalisé au calibreur.
-) Traverse chantourné à l'arbre.
-) Inclinaison du dossier de 7 ° vers l'arrière
-) Assise de largeur avant de 50 cm et arrière de 43 cm donc l'angle d'assemblage des traverses latérales au pieds ne seront pas de 90° et seront assemblé à l'aide de faux tenon.
Je me suis déjà documenté sur le site américain http://www.Finewoodworking.com sur les technique d'usinage des mortaises "incliné" par rapport au chant à l'aide de cale.
Ce travail ne me semble pas très compliqué mais n'ayant jamais réalisé de chaises, quels sont les point sur lesquels il faut faire attention afin d'avoir une chaise solide et de qualité (résistance de l'assemblage pieds arrière avec traverse,...) et autre astuces de réalisation....
merci de vos conseils
Oli
Oli
onap- petit nouveau
chaise
Bonjour Oli
Tu trouveras ton bonheur dans un cahier hors série du Bouvet qui traite ce sujet avec tous les styles de chaises et les méthodes pour les faires
Amitié Pierre
Amitié Pierre
» RÉALISATION D'UNE chaise haute mudulable
» [Réalisation] Chaise Haute réglable Dolly
» chaise "design" en CP
» La chaise rouge et bleue de Rietveld
» Chaise Alsacienne
» Chaise Alsacienne
