[panne cumulus]Souci de chauffe sur Pacific 892125
chris74
Bon alors depuis hier soir, je n'ai plus que de l'eau tiède dans la maison. Je soupçonne donc le cumulus d'être défectueux.
Je suis allé regarder l'alimentation électrique qui semble correcte (pas disjoncté au tableau, lumière témoin présente sur le ballon).
Du coup je pense qu'il doit s'agir soit d'un dysfonctionnement du thermostat, soit de la résistance.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire le diagnostic d'une telle panne, histoire de ne pas commander les mauvaises pièces pour rien ?
A priori il s'agirait d'une résistance stéatite, donc d'après ce que j'ai lu sur le net, pas besoin de vidanger la cuve pour la changer si c'est bien elle la fautive ; c'est bien ça ?
Toute aide serait appréciée, ce n'est vraiment pas mon domaine de compétence !
Ugo- complétement accro
Re: [panne cumulus]Souci de chauffe sur Pacific 892125
Avant toute chose, peux-tu poster la photo de la plaque du chauffe-eau pour savoir de quoi on parle ?
As-tu un multimètre (souvent appelé Métrix) ou mieux une pince ampèremétrique ?
Amicalement, Bernard.
En premier ,il faut regarder si le thermostat n'a pas disjoncté, il y a généralement un petit bouton (environ 1mm), qui est dans un trou, si il est sorti, appuyer dessus pour le réarmer.
chris74- acharné du forum
Slt.
Thermostat électronique sur ce modèle.
J'ai changé la résistance qui est a l'origine de deux petages de thermostat.
Aucune indication de malfonction a lohmetre.
Peut être une fuite a la terre.
Mais j'ai pas le même système. Et heureusement vu le prix des pièces de rechange sur ton modèle électronique.
oliver67- complétement accro
Alors il faut juste vérifier avec un voltmètre que
-le 220v arrive au thermostat
-que quand on enclenche le thermostat (monter la température au max), le 220v sort bien des bornes allant à la résistance
Si c'est le cas, alors couper le courant et débrancher la résistance, vérifier ensuite la continuité avec un ohmmètre.
Si le thermostat est hs, vérifier aussi la résistance, on sait jamais, si elle est en court circuit, elle pourrait fumer le thermostat (mais en générale elle se coupe simplement)
Bon alors le dossier a un peu avancé, et je pars sur une piste un peu différente ce matin (à laquelle je n'avais même pas pensé hier soir, honte sur moi) : je me suis levé avec le plancher chauffant qui était bouillant, sans raison. Du coup je pense que c'est le gestionnaire d'énergie qui fait des siennes et qui n'allumait plus le ballon d'eau chaude quand il aurait dû... Pas bonne nouvelle parce que niveau tarif ça pique un peu s'il faut changer la pièce maîtresse...
Je vais tenter de le réinitialiser et de le reprogrammer entièrement pour voir s'il repart sur les bons rails, sinon ça va sentir le roussi.
Merci pour vos pistes de recherche sur la cumulus en tout cas, mais du coup je ne pense pas qu'il soit en cause.
Ou le thermostat du cumulus hs, ca chauffe ton eau jusqu'à ce que le chauffe eau se mette.en sécurité.
Pour ton plancher chauffant bouillant, il est étonnant que la sonde de plancher sensée limiter la température du plancher n'ait pas joué son rôle... C'est normalement une sécurité préconisée sur tous les planchers chauffant.
Bon j'ai réinitialisé les programmes par zones de la Starbox, et ça a l'air de refonctionner à peu près normalement... Je verrai ça demain matin mais en tout cas j'ai pu donner le bain aux enfants, ce qui n'aurait pas été imaginable hier soir. Le cumulus semble donc fonctionner. Pas impossible que j'aie fait une fausse manip sur la Starbox (j'avais changé des réglages suite à une panne de poêle à granulés il y a 10 jours, le délai me semble long pour avoir les pb maintenant) ou que les enfants y aient chipoté sans me le dire, à voir si c'est stable dans le temps.
NB : pour le plancher bouillant, c'est tout de même un grand mot, mais on sentait qu'il avait franchement chauffé (température à l'intérieur de la maison 26° ce matin, tout de même), ce qui est franchement inhabituel et désagréable aux pieds.
Je vous tiens au jus pour l'évolution, et j'espère ne pas devoir intervenir sur le chauffe-eau car il est trop près du sol pour espérer en sortir une résistance sans le déposer...
Bon je reviens vers vous avec mes histoires de chauffe-eau parce que depuis ce matin, l'eau était tiède puis de plus en plus froide... Du coup j'ai activé la marche forcée sur le gestionnaire d'énergie mais que dalle, plusieurs heures après c'était toujours froid. Verdict, il y a un bug dans le chauffe-eau.
J'ai donc décidé d'ouvrir le boîtier électronique de la bête, et la 1re chose que j'ai remarqué était une coulure couleur rouille qui venait du trou de la sonde thermostatique. Tout le reste avait l'air intact et fonctionnel. J'ai donc extrait la sonde en question et je vous mets quelques photos ci-après : la sonde est couverte de rouille et emplie d'humidité (de l'eau s'est infiltrée dedans) et il y a bien de l'humidité dans le tunnel de la sonde.
Après test au multimètre je n'ai pas de tension aux bornes d'aucune des trois résistances, même quand la tension arrive sur la carte contrôleur (gestionnaire en marche forcée). L'ohmmètre donne une mesure (25) sur chacune des trois résistances donc je n'ai pas de raison de penser que celles-ci soient défectueuses il me semble (mes notions dans le domaine sont flottantes).
Mon verdict serait donc que de toute façon la sonde est HS, mais je me pose quelques questions en plus pour lesquelles j'espère que vous pourrez m'aider :
- l'humidité dans le tunnel de sonde est-elle signe que le corps de chauffe est foutu ou cela peut-il être normal (condensation) ? Remplacer la sonde dans ces conditions a-t-il un sens ?
- pensez-vous qu'il faille changer tout le thermostat ou juste la sonde (le prix n'est pas le même) ?
Merci d'avance de votre aide !
non il n'est pas normal d'avoir de l'humidite au niveau du doigt de gant de la sonde
peut etre une micro fuite au niveau de la soudure
de toute facon cela veut dire corrosion donc pas d'amelioration a prevoir
ta sonde c'est une pt1000 ou une ntc ?
Eric
Eric
Bonjour, les photos du dropbox sont invisibles pour moi, et je ne dois pas être le seul.
Pas de photos non plus même avec adblock désactivé !!
Hervé-34- complétement accro
Crotte, je ne sais pas comment faire pour les photo du coup si les liens DB n'apparaissent pas. Il y avait un dossier Public dans DB anciennement, mais apparemment ils l'ont supprimé et cela complique les choses pour partager les images.
Bon ça veut dire qu'il faut que je change dans tous les cas le corps de chauffe et la sonde (avec le module thermostatique pour ne pas prendre le risque que ça ne marche pas en voulant faire des économies). Du coup vidange du cumulus, chouette...
Pour la sonde je ne saurais te répondre. Il s'agit de la référence CET070261 qu'on trouve sur l'image suivante (avec le bloc thermostatique) :
Je pense que je vais du coup passer commande d'un corps de chauffe et du thermostat complet, histoire d'être sûr d'avoir ce qu'il faut d'un seul coup et ne pas perdre trop de temps.
Pour la résistance je sais qu'elle fonctionne car du coup j'ai shunté le thermostat pour brancher l'alimentation directement sur la résistance (je gère en manuel en laissant branché quelques heures de temps en temps en attendant les pièces) et j'ai de l'eau chaude.
Merci à vous, et je cherche une solution pour faire apparaître les images.
Bon je pense que ce coup-là les images s'affichent, mais une est trop grande et l'autre trop petite. Désolé, je ne suis pas très au point avec ce genre de manoeuvre.
Une saine lecture : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Voilà le deux images en utilisant l'outil du forum. Ça aide toujours à avoir un avis de voir une image !
Ugo a écrit:Voilà le deux images en utilisant l'outil du forum. Ça aide toujours à avoir un avis de voir une image !
Effectivement, ça dis rien de bon cette rouille. Il a quel age ce chauffe eau ?
Il a été mis en fonction en 2008 -> 8 ans. Cela dit ça ne pisse pas, c'est plus un suintement. Lorsque j'ai retiré la sonde je n'ai pas eu l'impression que ça coulait du tout, et depuis pas de flaque au pied du chauffe-eau -> c'est une micro-fuite mais ça pue quand même niveau corps de chauffe à mon sens. En plus je fonctionne à l'eau de pluie -> c'est un peu plus corrosif que l'eau du réseau. J'espère juste que la cuve elle-même n'est pas attaquée car là ce serait plus lourd niveau financier (remplacement de l'unité complète), mais étant donné que le suintement vient de l'intérieur du trou de sonde il me semble que ça signe un pb sur le corps de chauffe lui-même.
Tiens, savez-vous si les sites de vente incluent automatiquement le joint d'étanchéité avec le corps de chauffe ou si ça se commande à part ? Je ne trouve pas d'info sur le site internet où j'ai trouvé les pièces à ce sujet.
Tu peux peut être déjà passer un coup de soufflette pour sécher le truc et voire au bout de combien de temps ça suinte.
Oui je peux toujours faire ça, ça ne mange pas de pain, mais quelle conclusion en tirer ? Dans tous les cas il faut changer la pièce qui a une fuite non ?
Bonsoir Ugo,
Je vais jouer à la fée clochette et te donner peut-être de l'espoir !!
Et si ton suintement venait d'une sorte de condensation dû au
refroidissement intempestif de ton ballon ?
J'ai déjà fait cette manip, pour bien détecter une micro fuite,
Tu te fabriques un gros coton tige, tu nettoies bien ton canal, plusieurs
fois, avec tout ce que tu as de nettoyant, et tu assèches bien !
Et tu y repasse quelques jours après pour voir ce que tu en ressort !
Je croise TES doigts mais il m'est arrivé de ne rien trouver après avoir
nettoyé un doigt de gant de cumulus!!
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour Ugo,
Tu as surement un Cedeo ou autre près de chez toi.
J'ai eu le matériel moins cher que sur le net.
Le joint s'achète a part ou inclus avec la résistance.
Merci aux derniers. Dommage que je n'aie pas lu vos messages avant ce matin car je suis allé en ville en effectivement il y a un Cedeo (qui ne fait pas la marque Pacific apparemment), qui m'a renvoyé chez un autre vendeur (Commafranc ou un truc du genre) qui fait bien Pacific mais ne pouvait avoir les pièces qu'avec une semaine de délai minimum... Du coup je suis rentré chez moi et j'ai commandé sur internet le corps de chauffe et le thermostat complet (le tout pour un peu moins de 200€ livré).
Cela dit ça m'intéresse sur le principe : tu penses que la condensation pourrait avoir causé un tel écoulement, avec une sonde remplie d'eau (on ne le voit pas sur l'image mais elle l'était) ? En tout état de cause c'est vrai que ça ne pisse pas franchement depuis que je l'ai remis en route en manuel donc je vais essayer d'assécher le conduit pour voir si l'humidité revient ; dans tous les cas j'apprendrai qqch, et si ça peut m'éviter de vidanger complètement le bestiau je m'en passerais bien !
Il va falloir que je trouve un coton-tige pour éléphant parce qu'elle était longue la sonde !
Je vous tiens au jus en tout cas.
Cedeo qui ne,fait pas pacific, c'est une particularité régionale.
Je comprends pas bien leur bins .
» Chauffe eau solaire en panne
» passage de chaudière instantanée a cumulus
» [Avis plomberie] Cumulus inox ou tradi ?
» Souci colonne R/D
» Souci dégauchisseuse !
» Souci colonne R/D
