serrure cassée
melektha
toutikini
serrure cassée
j'ai une porte de chambre dont la serrure a lâchée;( chambre utilisée occasionnellement heureusement)
j'avais remarqué quelle avait un problème, et je la ménageais
mais ce week-end mon fils est venu et il a du ouvrir sans ménagement, normal quoi, et çà a cassé à l'intérieur
l'ennui c'est qui n'a pas réalisé, et il a refermé la porte : impossible de l'ouvrir
je ne vois qu'une solution : le pied de biche
vous confirmez ?
vous confirmez ?
nagut- complétement accro
Re: serrure cassée
Une photo de la serrure ?
Le recouvrement eSt dans quel sens ?
toutikini- complétement accro
Re: serrure cassée
la porte s'ouvre vers l'intérieur; en poussant sur la photo
donc, comme ils disent dans la pub : "je vois pas comment"
Re: serrure cassée
Je n'ai pas mon bac +3 spécialisation cambriolage (^^) mais quitte à devoir y aller fort, je n'irais pas au pied de biche.
Tu risques de péter la porte ET le chambranle.
Pas moyen d'accéder au mécanisme en démontant/cassant la poignée?
melektha- je prends du galon
Re: serrure cassée
Si tu passe une lame de scie à métaux entre la porte et la poignée en haut, tu coupera le fut dans lequel est vissé la vis par l'intérieur. Tu fait la même chose en bas pour l'autre fut et tu pourra enlever la poignée. Ensuite avec une pince tu pourras tourner le carré et ouvrir la porte.... mais ta poignée sera morte .... ceci dit, une poignée du genre c'est 5€
Re: serrure cassée
la poignée tourne, mais elle est dure et elle n'entraine plus rien dans la serrure; je pense que c'est à l'intérieur du mécanisme que c'est cassé
oui, je sais qu'au pieds de biche : il va y avoir de la casse; mais je vois pas d'autre solution.
a la limite, je préfèrerai que ce soit le cadre qui casse, bon il y aura du boulot pour rapporter une pièce de bois pour remplacer la partie défoncée.
Re: serrure cassée
et avec la clef, tu as essayé
suivant le type de serrure, avec la clef, tu peux tourner le pêne demi-tour
à + lulu
Re: serrure cassée
Si c'est de la porte "isoplane", je découpe la porte autour de la serrure.
Je vois chaque fois que j'y passe, plusieurs portes de ce type à la déchetterie.
isorel dessus, carton à l'intérieur.
Si c'est pas ça , je séche.
Re: serrure cassée
il me semble que c'est des portes avec le carton à l'intérieur; (j'en suis pratiquement sur)
bon, faut tomber sur une porte à la déchette après.
et en recollant la partie à remplacer, çà tiens ?
Re: serrure cassée
Un coup de marteau ou 2 en plein milieu de la porte pour la défoncer
Une fois le serrure isolé et la porte ouverte, tu la dégonde et tu en met une autre ... moins de 40euros sans vraiment chercher
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-isoplane-h-204-x-l-83-cm-e62409
Re: serrure cassée
sauf que dans mon coin, il n'y a pas de merlinpinpin, que du papybricolo
et comme ils sont seuls, 30% plus chère
bon je vous remercie de vous être penchés sur mon problème .je crois que je vais m'orienter vers une découpe de la porte plutôt que casser le cadre.
au fait, pour la position des gonds, c'est standard ?
Re: serrure cassée
J'aurais dit comme Lulu , faire un essai avec la clé , certaines serrures le permettent
Re: serrure cassée
oui, je n'ai pas répondu sur cela; aucun effet.
Re: serrure cassée
bonsoir a tous,
allez les gars, rangez l'artillerie !!! Z'allez quand meme pas flinguer une porte pour si peu !!!
La viseuse sur accu, un trou de 4 mm un rien en biais a hauteur du lancant pou arriver en bordure de la porte, une tige juste un peu plus fine que le trou, lui faire une tete bien ronde a la lime, un coup d'huile et y'a plus qu'a "pousser" en "secouant legerement la poignee pour que la porte s'ouvre !!!
Apres, y'a plus qu'a !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re: serrure cassée
Rebonsoir,
et si d'aventure tu ne veux vraiment pas forer dans la porte, tu peux forer a droite du chambranle a hauteur de l'axe de la poignee pour venir retrouver la decoupe faite dans l'ebrassement pour le lancant. Et meme recette, une tige pour repousser le lancant et c'est gagne ... juste une tite reparation de "rien du tout" le long du chambranle et il ne te restera "plus qu'a"
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Re: serrure cassée
Rooo
Ne perds pas ton temps, un pas en arrière, l'épaule en avant et hop plus de problème
sb1971- complétement accro
Re: serrure cassée
ramses a écrit:Rebonsoir,
Bien a vous tous
Je crois que c'est la meilleure solution . Je l'ai fait sur une porte blindée claquée par erreur. Le point faible c' était le chambranle. Ca fait un peu gruyère maintenant car il était épais et pas facile de déterminer où était le pène.
Mais pour une petite serrure comme celle ci, un trou de 10mm et un ou deux tournevis fins devraient suffire. Il suffit ensuite de reboucher avec un tourillon
verlaine- complétement accro
Re: serrure cassée
Et prendre les mesures sur une autre porte identique pour percer au bon endroit
Re: serrure cassée
merci les gars , je part sur cette dernière solution: le trou dans le chambranle.
j'y avais pas pensé; (on cherche toujours le compliqué)
je vous tiens au courant, et je ferais peut être 1 ou 2 photos ; çà peut servir à d'autres.
Re: serrure cassée
Autre solution (ça va dépendre des murs) : y aller au vérin !
si tu as un étai ou une barre type barre à traction, tu met ça au niveau du pêne sur le chambranle, et tu commences à visser. Ca va écarter le chambranle, le but étant de le faire suffisamment pour dégager le pêne.
Enfin, l'idée de la perceuse : tu peux aussi l'équiper d'une mèche métal pour venir percer au niveau des vis qui retiennent le cache poignée, une fois percés, tu peux virer ce dernier (qui sera à changer bien sûr) et tu as accès à la serrure. Par contre, pas certain que tu aies accès au pêne
Re: serrure cassée
bon, alors c'est ouvert
j'ai eu du mal car ma fille qui était la aussi ce weekend a essayer de tourner la clef ( pour voir)
et pas moyen de revenir complétement en arrière
bon il y a un peu de casse car il a fallu forcer quant mème, mais c'est réparable
Merci à vous
Merci à vous
Re: serrure cassée
bonsoir a tous,
ah, je ne le voyais pas comme ca !!! je proposais de forer lateralement dans le chambranle sur quasi toute sa largeur pour venir retrouver le bout du pene pour limiter les degats.
Mais bon, maintenant ta porte est ouverte ! il te reste a remplacer la serrure et a "chasser" un tourillon dans chaque trou !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Re: serrure cassée
Bien visé :-)
Il faudrait trouver une plaque de gâche en meilleur état mais sinon, c'est mieux que d'avoir enfoncé la porte
Re: serrure cassée
verlaine a écrit:Bien visé :-)
Au pire, il suffit de la dévisser et la retordre avec un coup de marteau. C'est de la tôle fine, ça se déforme facilement
Re: serrure cassée
je pense que des baffes permettent de ne pas revivre l'experience.
KY260- complétement accro
» Problème serrure...
» Serrure magnétique.
» Serrure pour armoire à fusils
» Encastrement serrure à larder dans panneau en chene
» Dépose serrure porte de garage
