Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
dommage
regarde sur ce sujet http://www.metabricoleur.com/t11850-filtre-de-ligne-verifier-son-etat#234136, dagda a l'air bien calé dans tous ces problèmes "électriques" et comme sur ton sujet sur la construction de ton boîtier bob47 allait aussi dans ce sens ça vaudrait peut être le coup que ces 2 membres puissent lire ce sujet et donner leur avis
pourquoi resté sous xp ? une raison particulière ?
copoîd- très actif
Merci pour ton aide copoid
je vais aller voir ton lien. Pour xp, c'est simple mach3 ne fonctionne pas sous seven
calagan57- très actif
quand on peut il me semblait avoir lu quelque part que ça fonctionnait sous 7 mais uniquement en 32 bits.
copoîd- très actif
voilà je viens de retrouver com/mach3-cnc-control-software-p-165.htmlhttp://www.cncrouterparts.com/mach3-cnc-control-software-p-165.html
copoîd- très actif
Les axes ne reviennent pas au même endroit ; pour ça il te faut un comparateur que tu fixe sur la machine. Tu viens palper sur un point, tu met le comparateur à 0 ainsi que la visu de l'axe à tester, tu fait des mouvements et tu reviens au 0 mach3 pour voir si ton comparateur indique tj le 0 ; s'il y a un écart, c'est que tu a des pertes de pas.
Oui, et il n'y a pas photo ; sur mon PC, j'ai une intégrée et j'ai des pb sur les long Gcodes si je ne désactive pas l'affichage des parcours d'outils. (et je n'utilise pas de caméra !). Il le disent sur le site de Mach3 qu'il faut une carte VGA non intégrée.
au fait, tu a essayé avec le plugin camera d'origine ?
Exact, en port // ça marche uniquement sur les windows en 32 bits (en fait c'est le drivers du port // qui ne marche pas en 64 bits), mais XP marche tout aussi bien, il n'y a pas vraiment de raisons de passer sur 7.
Mais je ne suis pas sûr de la perte de pas, comment on distingue/entend/aperçoit qu'on a des pertes de pas?
Pour toi la carte graphique "dédiée" est plus rapide que la carte vidéo intégrée à la carte mère, c'est ça?
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Merci à vous pour vous intéressez à mon souci
Bon je crois que j'ai quand même quelque chose avec mon PC en fait et pas avec la webcam... la caméra a fait accentué le problème mais j'ai de gros "lag" avec le PC... EN bougeant simplement la souris pendant un programme d'usinage j'ai les moteurs qui se mettent à grogner sévèrement! dès que j'arrête de bouger la souris ça revient "normal" (mais toujours avec quelques bruits aléatoires).
Voici une vidéo :
Je dois quand même avoir un gros souci.... je ne sais pas si c'est du à l'installation du SP3 (je n'avais pas découvert ça avant...) à des parasitages (j'en doute maintenant). Le PC est un Pentium D 3GHZ 2GO de RAM carte vidéo ATI 4350 512MO de ram....
J'ai testé un autre PC avec XP fraichement installé mais dès que je connecte la BoB au LPT du PC les drivers (DM542) se mettent en sécurité (plus de LED allumée). alors que si je déconnecte les dir/step/en du driver il se remmettent en marche, un truc de fou je cumule les soucis en ce moment (car je vous ai pas parlé de mon bouton power qui a ces contacts charbonné )
J'ai encore 3 solutions:
-il me reste une autre vielle bécane à mettre en marche (changement de HDD) + install XP
- refaire une instalation XP sur le PC actuel (en espérant que le fichier xml s'installera sans problème )
- installer linuxcnc mais la je repars à zéro
HELP ME je vais pêter un câble avec cette machine
Voici une vidéo :
refais une installation propre sur ton ordi afin d'éliminer une bonne fois pour toute cette hypothèse d'erreur, au moins on saura à quoi s'en tenir
je suis passé entre autre sous Linuxcnc pour ne plus avoir à me préoccuper de windows
copoîd- très actif
J'AI TROUVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tout un enchainement de "problèmes"
- Je ne comprenais pas pourquoi sur 2 autres PC avec une install toute fraiche de XP SP2 avec le même fichier xml de mach3 les drivers se coupaient dès la mise sous tension de la Bob . J'ai fini par déconnecter la fiche du driver ENB+ et - ENB et la tout FONCTIONNE PARFAITEMENT sur les 2 autres PC!!!!!!!! . Part contre je ne pige pas pourquoi ça "fonctionnait sur le premier PC
Une idée là dessus? ENB c'est pour diviser l'intensité par 2 quand le moteur est à l'arrêt c'est ça? Sinon faut-il réglé quelque chose sous mach3?
- Sur les autres PC la machine est énormément plus "fluide" que sur la première bécane!!!! Et ceci même si j'agite la souris comme sur la vidéo précédente la CNC ne grogne pas même avec le programme d'usinage de la vidéo précédente! Donc mon premier PC a bien un autre souci malgré qu'il soit le plus performant des 3 (pentium D 3GHZ 2GO ram alors que les autres sont un pentium 4 1.6GHZ -1GO ram et l'autre un AMD 3200 2GO de ram) .
- Autre chose : en déconnectant le ENB du premier PC d'origine j'ai quand même noté une très bonne amélioration de la fluidité des moteurs de la CNC même si ça grognait encore...
Vous en pensez quoi? ENB sert à quoi? pourquoi ça coupait les DM542 dès l'allumage de la Bob?
Demain je testerais la camera mais faut d'abord que j'installe le SP3 mais je pense que leur carte vidéo intégrée ne suffiront pas
Que d'émotion ce soir!
Vous en pensez quoi?pourquoi ça coupait les DM542 dès l'allumage de la Bob?ENB sert à quoi?
A activer/désactiver le driver ; en principe il est désactivé lorsque l'AU est mis (rien à voir avec le demi courant, qui se règle avec le swich SW4)
pris sur la doc des M542
Enable signal: This signal is used for enabling/disabling the driver. High level (NPN control signal, PNP and Differential control signals are on the contrary, namely Low level for enabling.) for enabling the driver and low level for disabling the driver. Usually left UNCONNECTED (ENABLED).
merci David pour la précision!
Tu veux dire que le driver doit être complètement éteint quand l'AU est enclenchée? Car ce n'est pas le cas chez moi (il y a toujours la diode présence tension du driver)...
Sinon ok j'ai mélangé avec le demi courant
Bon je vais testé le SP3 sur les autres PC
C'est le cas sur mon contrôleur, et ça semble géré par la BoB, à part ça je n'en sais pas plus ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme plugin polygone
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» un autre probleme de Z
» Un petit message d'erreur "softlimit exceed on y"
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
Page 2 sur 2
