Formule de vitesse de coupe
Bonjour tous,
Il y a un forum ou on a déjà parlé de çà mais pas moyen de le retrouver alors je poste ma question ici, çà peut intéresser les cncistes.
J'ai trouvé sur le net ces deux formules pour calculer la vitesse de coupe en m/mn mais elles ne donnent pas le même résultat, qu'elle est la bonne ?
par exemple pour une fraise Ø6mm et une vitesse de rotation 15900tr/mn:
(Vitesse rotation x Ø outil /318) nous donne vc=300 m/mn
(Vitesse rotation x (3.14 x Ø outil) / 1000 ) nous donne vc=99,85 m/mn
Re: Formule de vitesse de coupe
Oups, un sujet pour rien, me suis trompé dans les calculs, ça donne bien le même résultat. Désolé .
Merci David, j'utilise déjà ta feuille de calcul depuis pas mal de temps. Cette question c'était juste parce que je suis en train de créer la mienne histoire d'approfondir le truc
Tu trouvera les formules "Brutes" (sans simplification de l'équation) dans Cambam, clic droit sur une opération d'usinage > Calculateur de vitesses d'avance et de rotation
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/SpeedsFeeds.htm
Élargir la fenêtre si besoin pour voir toute la formule.
ha ben mer...., crote, je n'avais jamais fait attention à çà !!!
nagut- complétement accro
nagut a écrit:ha benmer...., crote, je n'avais jamais fait attention à çà !!!
Lol, à mon avis tu n'est pas le seul
Moi itou , j'utilise régulièrement le clic droit sur l'opération d'usinage pour transformer les géométries en parcours d'outil et jamais lu la ligne de dessous . Merci David.
Je vais de suite voir çà, je suppose qu'il faut renseigner la nuance du brut pour que Cb puisse connaitre l'avance par dent ?
Edit: non je ne crois pas finalement, le menu "Matière" n'a rien de préprogrammé. Il faut juste connaitre son avance par dent suivant le brut utilisé. C'est génial comme outil
J'avais voulu améliorer mon fichier excel, mais c'est vraiment difficile, car il y a tellement d'autre paramètres qui entre en ligne de compte, comme par exemple la longueur sortie de la fraise en fonction de son Ø qui a une énorme influence sur la Vc et l'avance/dents, le type d'usinage, le fait que ce soit une fraise revêtue ou non ... etc .. pas simple.
Si j'arrive à quelque chose, j'en ferais peut être un plugin ...
+1!
Question... Avec une fraise à graver, que doit on privilégier, le Ø maxi utilisé? la pointe? une moyenne?
+1!
F6FC0, peux-tu m'expliquer vite fait ( pour toi ! ) comment tu utilises cette fonction ?
Je ne m'en suis jamais servi !
F6FC0 a écrit:j'utilise régulièrement le clic droit sur l'opération d'usinage pour transformer les géométries en parcours d'outil et jamais lu la ligne de dessous What a Face . Merci David.
Hervé-34- complétement accro
En générale avec une fraise conique, je prends le Ø moyen (de la zone utilisée) pour le calcul de vitesse.
Salut David,
C'est somme toute assez logique...
Petite aparté du sujet pour répondre à Hervé
J'utilise cette fonction pour la gravure de circuits imprimés. Pour les créer (mettre les composants en place et tracer les pistes) j'utilise le soft Eagle en version Free. Pour importer le circuit réalisé sur la CNC j'utilise un plugin d'Eagle: PCBGcode. C'est un plugin qui transforme le tracé des pistes en gcodes (gravure top, gravure bottom et perçages), donc qui suffit pour faire le travail si on n'est pas difficile comme moi. Sauf que çà ne me plait pas trop parce qu'il utilise des opérations de gravure, du coup suivant l'usure de la fraise javelot sur les pistes minces il ne reste parfois pas beaucoup de cuivre.
J'ai envie d'usiner plutôt en contours pour préserver mes pistes donc j'importe ces gcodes dans Cambam (ils ont l’extension .tap), comme on ne peut pas travailler dessus tels quels je fais "Convertir les parcours d'outils en géométries" et je peux faire mes op de contours.
Bonsoir !
Ah que le jeune roboticien est pédagogue !
J'ai tout compris d'un seul coup !
Ok ! ça va ! pour l'instant je n'ai pas trop de circuits à imprimer !
Merci à toi,
Merci à toi,
Bonjour à tous !
Ben non pourquoiiiiii
F6FCO a écrit:Moqueur va !
» Vitesse de coupe dans le bois ?
» vitesse de coupe
» Vitesse de tournage
» [Question] vitesse de coupe alu
» Vitesse de coupe et d'avance Ipé
» vitesse de coupe
