Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
Bonjour à tous!
Je dois usiner une backplate (plaque qui sert à dissiper la chaleur sur une carte graphique) en aluminium. Je compte d'abord effectuer une découpe dans du MDF pour vérifier que tout est ok .
La backplate est toute simple : épaisseur 6mm et on enlève 4mm partout sauf sur le texte et les rainures.
Le souci est tout bête : quand je sélectionne le contour les rainures et le texte pour faire une poche, cambam me fait des usinages bizarres avec de la matière enlever en trop ou pas assez... je sais qu'avec une fraise de 3mm je vais avoir des problèmes de dégagement des angles mais le reste je ne comprends pas...
je joints le fichier cambam à ce message...
Vous feriez comment vous?
Merci bien pour votre aide
- Fichiers joints
calagan57- très actif
Re: Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
Le pb viens des lettres B, R et D qui sont en plusieurs parties. Il faut sélectionner les polylignes qui les composent et les convertir en région. (ctrl + i)
Je te l'ai fait sur le fichier en PJ, j'ai aussi refait les courbes des lettres qui étaient très moches et je les ai agrandis de 15% afin que la fraise de 3 puisse passer dans les trous du B et du R.
- Fichiers joints
hello !
pour être honnête j'espérais que tu viendrais
Merci à toi!
Tu aurais fait des vidéos qui montrent les manipulations spéciales que tu as fait? Si oui donne moi les liens stp que je regarde et comprenne...
merci à toi!
Merci à toi!
merci à toi!
Ah non, je n'ai pas fait de vidéo, mais il n'y a rien de compliqué dans les petites modifs effectuées.
Edit:
Et une vidéo vite fait
Note que seul le D peut être amélioré avec l'insertion d'arc, le B et le R nécessitent d'être redessinés (pas fait sur la vidéo)
http://screencast.com/t/jyyrUvNY
Edit:
» usinage de poche a -13.2 , la machine s arrete a -11
» concordance Poche et contour
» usinage contour
» Usinage contour
» Contour en usinage réversible
» usinage contour
» Usinage contour
