plaquettes et support
bjr -
j'ai un "set " de tournage bien fatigué ;mais sans marque gravé sur les outils -!!!
qui connait ce type de plaquette ainsi que le fournisseur -merci
dewear- posteur Régulier
Re: plaquettes et support
C'est du type -VCGT- c'est assez répandu.......ensuite voir les nuances pour quel matière.
plaquettes
re pour la marque de fabrique - mais pour les nuances c'est pas gagné !!!! car moi "petit nouveau " donc nuance ......?????
cdt
cdt
On parle de nuances des métaux comme si on parlait d'essences de bois
En gros il te reste à savoir, quel type de métal tu peut usiner avec cette plaquette, alu, acier ...
Antoine- complétement accro
Re plaquettes et supports
Re Dewear
comme l'a dit Antoine suivant la matiére à usiner (acier,fonte,alu,bronze ect...)il existe differentes plaquettes de differents constructeurs à différents prix c'est un peu la jungle, pas evident de s'y retrouver méme pour un semi-pro
d'autre part suivant la dimension du porte outil (carré de 10*10, 12*12, 16*16 ect..) certaines plaquettes se monteront et pas d'autres
il existe plusieurs systémes de fixation des plaquettes (vis,cale de pincement ect..)
Eric et David en ont parlé dans des posts sur le forum il faut rechercher
les différentes lettres et chiffres de désignation d'une plaquette sont importantes et significatives
sur le site Otelo il exite un tableau explicatif de ces désignations qui peut etre indicatif pour en savoir plus
à+ Lulu
à+ Lulu
http://www.sunsteel.fr/cgi-bin/catalogue.pl?ID=1327743651NNENPNroqmwMo&CGAM=05&CFAM=&CSFAM=&CTPE=
http://www.sunsteel.fr/catalogues_pdf/sunsteel_pdf_500.pdf
- Flubox -
Flubox- complétement accro
» Plaquettes or not plaquettes ?
» Quelles plaquettes?
» Fraise QA à plaquettes
» outil à plaquettes et hss
» information sur les plaquettes et nuances
