Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
joint de dilatation terrasse piscine
joint de dilatation terrasse piscine Empty joint de dilatation terrasse piscine
Message  audignon40 Mer 27 Juil 2016 - 15:42
je dois carreler une terrasse de piscine. la dalle de finition est faite et propre. le maçon a tronçonné cette dalle et je dois poser les joints de dilatation que j'ai acheté; ils ont un plat alvéolé (pour le collage) font 6mm de large et la bonne hauteur pour la pose du carrelage+colle.
ma question est la suivante : lors de la pose du carrelage, dois je impérativement faire venir les carreaux au contre de ce joint ou puis je laisser un espace que je comblerai (joint en poudre classique souple ou silicone en cartouche) ce qui en fait m'arrangerait ?
c'est surement une question idiote mais je préfère avoir des avis éclairés!
merci beaucoup pour vos conseils
jean-michel
audignon40
audignon40
Message  CALCULATE Jeu 28 Juil 2016 - 12:27
joint de dilatation terrasse piscine P1110010
ha oui ça je connais, être obligé de couper tous les carreaux pour les aligner avec le joint : la galère !!!!!
Bon moi j'ai été dans la même situation que toi avec ma terrasse voilà une trentaine d'année. Je te donne l'idée que j'ai employée;
En fait quand tu regardes sur le croquis qui n'est pas du tout à l'échelle (toutes les dimensions sont erronées) mais c'est simplement pour donner l'idée, tu verras que j'ai en fait crée un second joint en silicone ou élastomère ce que tu veux. Ainsi la dilatation du carrelage est assurée par le premier joint de dilatation du maçon, et ton joint permet la dilatation du carrelage, qui peut glisser sur le béton grâce à un joint en feutre par exemple. Tu protèges la casse de ton carreau par la colle carrelage sur quelques mm (à toi de juger) et le tour est joué.
En ce qui concerne la solidité, chez moi cela fait environ 30 ans et rien n'a bougé, et je te prie de croire que pendant l'été (quand il y en a un !!!!!) ça tape aux alentours de 40 °
Bon courage
Calculate
CALCULATE
CALCULATE
joint de dilatation terrasse piscine Empty merci!
Message  audignon40 Jeu 28 Juil 2016 - 17:06
Bonjour ami maçon!!! merci pour ta réponse et ton partage, je vais proposer ta solution au fiston (c'est lui le proprio donc ce sera sa décision !!!)
l'idée est excellente et je la copie de ce pas dans mes archives, on en a toujours besoin. je stocke tout en photo dans des dossiers appropriés : menuiserie, fraisage, tournage , cnc , impression 3d etc car avec l'age on oublie vite!!! ce forum est une source inépuisable d'astuces, de conseils , de compétences diverses et surtout de partages sympathiques
voila, au plaisir de te retrouver et encore merci !
jean michel
audignon40
audignon40
joint de dilatation terrasse piscine Empty Re: joint de dilatation terrasse piscine
