Pb Chariot Bestcombi 260
Bonjour les bricoleurs,
Je viens de m'acheter une kity bestcombi 260 de 2006 et malheureusement il me manque certaines pièces.
Mon problème vient surtout du guide à bille du chariot de sciage, j'ai le chariot, la base fixe et le guide à bille mais sans les billes et sans les butés au bout du chariot.
Je ne trouve pas ce genre de pièce sur les sites de pièces détachées kity.
Y a t'il une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pyves- je prends du galon
Re: Pb Chariot Bestcombi 260
C'est le même chariot que celui ci? http://www.metabricoleur.com/t6916-bestcombi-260-dans-mon-atelier#121879
Ce sont certainement des billes en plastiques, tu ne devrais pas avoir de mal à en connaitre le diamètre en prenant quelques mesures:
Pour en trouver, une piste: http://www.marteau-lemarie.fr/billes-precision/billes-plastiques/
C'est exactement le meme chariot. Est il possible de mesurer le diametre de la bille sur le votre?
si te ne trouve pas avant
laisse moi le week-end et je mesure les billes sur le mien
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
je t'ai envoyé un MP, Pyves
toutikini- complétement accro
J'ai essayer avec des tubes acier et en 20mm ca ne passe pas alors qu'en 18mm il y a du mou donc d'après de savant calcul , je suppose que ce doit etre du 19mm!
Mais j'attend ta confirmation Brico16.
Merci pour vos réponses
Salut PYves,
Je t'ai envoyé un MP avec les éclatées que j'avais trouvé en son temps de la bestcombi260... (je ne sais pas pourquoi en MP , y a rien de scret)
Du coup j'ai retrouvé un truc plus complet sur la bestcombi 2000, qui est la même à peu prés (sauf au niveau du chariot ... pas de bol), mais ca peu te servir, à toi ou à d'autre ...
ICI
ICI
Merci pour les docs, c'est sympa.
bonjour a tous
Pyves,
je viens de mesurer les billes tu as raison elles font bien 19mm
je t'es envoyé en mp ce que j'ai peu glaner sur le net car j'ai eu le mème problème quand j'ai acheté le mien pas la doc
en ce qui concerne les butées qui te manque je peut te donne toutes les cotes , tu dois pouvoir te les fabriquées
par contre dis moi celles que tu as besoin
brico16
Pyves,
brico16
De mémoire, sur les chariots Lurem les billes en plastiques sont en Delrin (POM)
Il n'est pas impossible que ce soit du 3/4" 19.05...
Merci pour vos réponses, c'est très sympa.
Concernant les billes, je pense les prendre en acier (bille de roulement), j'en ai trouvé 10 pour 25€ avec les frais de port (pour du 19mm de diametre).
Par contre, ces billes sont maintenues par une sorte de courrone en plastique en forme de U qui enrobe les bords du "porte bille" et il m'en manque 2. Si vous savez comment ca s'appel (pour des recherches sur le net) et où je pourrai en trouver?
Pour les butées, je devrai me débrouiller avec les photos de différents posts. Au cas ou, je poserai des questions.
A bientot et encore merci.
Pour les billes en acier il faut des bandes de roulements en... acier!
Je pense qu'il faut éviter les billes en acier directement sur l'alu...
bonjour a tous
Pyves,
comme le dit diomedea acier contre l’alu a éviter
regarde chez eux j'ai déjà commander des pièces pour ma raboteuse moi j' ai téléphoné et je ne me plaint pas , je viens de me souvenir que j'avais cette doc avec le code des pièces
j’espère que ça pouvoir d'aider
brico16
Pyves,
- regarde ici:
brico16
Après quelques recherches et des essais infructueux, je voulais vous faire part de la résolution de ce problème de billes.
Après connaitre les dimensions et avoir eu les éclatés (merci aux méta-bricoleurs qui m'ont donné pas mal de doc! ), j'ai demandé des devis pour ces billes en delrin à deux revendeurs de pièces détachées kity sur internet (que je ne nommerai pas mais que vous connaissez sans doute). L'un me propose la bille à 7,50€ et l'autre à 12,50€ et comme il m'en faut 10, je trouve ça horriblement chère donc direction internet et je trouve sur plusieurs sites américains des billes en delrin de 3/4 de pouces pour trois fois rien (dans mes souvenirs il y avait 100 billes pour 25$) mais pas de livraisons en Europe. Par contre je trouve des billes plastiques de 19mm de diamètre à 8€ les 12 destinés normalement à des jeux de société. Au vu du prix je me suis lancé (pas grand chose à perdre) et çà a fonctionné ..... pendant 2 mois
Voyez plutôt l'état des billes après 2 mois
désolé si c'est flou
Retour sur internet et plus particulièrement sur la bay et j'ai trouvé un site américain qui livre en France un sachet de 10 billes delrin en 3/4" pour 22€ environs frais de port compris.
Le sachet
et les billes
Et ça fonctionne très bien maintenant.
Si ca peut aider quelqu'un j'en serai ravi.
Le sachet
et les billes
» Amélioration du chariot de la bestcombi
» BESTCOMBI 260
» Bestcombi 260
» Bestcombi 2000
» R/D bestcombi 2000
» BESTCOMBI 260
» Bestcombi 260
» Bestcombi 2000
