Help...à quoi ça sert (lurem C260N)
Woodboy54
jpm30
Je continue mon apprentissage sur mon "jou-jou"
Je n'ai aucune idée de ce à quoi sert ces accessoires...quelqu’un peut-il me donner la solution ?
A quoi servent les 2 vis latéraux ?
Y-a-t-il d'autres accessoires ?
Merci à vous
Merci à vous
jpm30- complétement accro
Re: Help...à quoi ça sert (lurem C260N)
Les deux vis servent de butée à 90 pour ton guide perpendiculaire de scie ou de toupie.
Ça t'évite de refaire les réglages à chaque fois et elles sont escamotables.
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Salut Etienne
J'ai un peu de mal à comprendre...
Tu dois avoir un profilé en alu qui te sert de guide de coupe pour la scie ou de guide de tenonnage pour la toupie.
C'est ce profilé qui, fixé d'un coté sur ton chariot , vient se mettre en appui sur l'une ou l'autre des vis que tu montres en photos.ces petites vis sont réglées pour trouver facilement l'angle droit par rapport à ta lame de scie par exemple.
Tu peux les tourner pour qu'elles viennent sous le niveau de la table.
Ainsi tu ne te sers que d'une butée à la fois selon la position de ton profilé.
En avant du chariot ou en arrière du chariot...
Je ne sais pas si c'est plus clair
Etienne
Etienne
Polo, moi, c'est ta réponse que je n'ai pas bien comprise...
poloastucien a écrit:commence par déboucher tes zoreilles et tu comprendra beaucoup mieux
Et comme Alain est plutôt soft dans sa réponse, je vais la mettre en bleu :
ce type de remarque sensément humoristique si j'en crois le smiley, mais assez méprisantes, n'ont pas leur place ici
mes notions d'anatomie ne m'ont pas permis de faire la relation entre le débouchage des oreilles et la compréhension du sujet. Je pense qu'un peu plus de respect serait de bon aloi. Et si je ne l'écris pas en bleu, comme meles, l'intention est la même. J'aime bien que ce forum soit cool.
A bon entendeur.
A bon entendeur.
et dans la saignée , en bas de la photo , tu as un morceaux de profil alu en "t" sur 6 a 7 cm , qui viendra se glisser dans ton grand profil alu qui lui , sera perpendiculaire.
Aussi , tu aura une poignée noir qui se visse par dessous de cette table qui viendra serrer le profil , en "T" , qui lui même , va serrer l ensemble guide à l angle voulu
Goupildu59 merci à toi d'avoir complété mes explications.
J'ai tenté d'expliquer en direct à jpm30 ce que tu as apporté comme précision mais il n'était pas devant la machine à ce moment là donc sûrement moins clair à saisir.
Néanmoins je pense qu'il a bien compris.
Poloastucien, sans rentrer dans le débat des modérateurs( car ce n'est pas mon rôle ni ma place) j'avais pour ma part compris que c'était une boutade que tu lancais.
mais il ne faut pas oublier également que pour celui qui sait, tout cela peut paraître évident mais pour la personne qui débute complètement dans le travail du bois les explications apportées peuvent parfois être source de questionnement et il peut toujours y avoir des zones d'ombres.
C'est pourquoi les débutants posent leurs questions et que les plus avertis peuvent leur répondre par le biais de ce beau forum.
Il ne faut pas perdre à l'esprit qu'un jour ou l'autre on s'est tous retrouvés à se gratter la tête face à un problème. Il faut bien commencer par le commencement et c'est pourquoi je trouve très honorable de la part de personne comme jpm30 d'oser venir nous présenter ses " soucis" sans avoir à rougir d'être débutant.
Il faut donc avoir ce raisonnement à l'esprit avant de répondre à toutes personnes de tous forums confondus...
Ça évite que les personnes se sentent agressées ou même blessées et ça contribue à la bonne ambiance de ces lieux de partage.
Bonne fin de journée à tous
Etienne
Etienne
Je rajouterai , que même encore aujourd hui avec beaucoup d ' expèrience , nous même se grattons encore la tête parfois !! dans le domaine du bois , l apprentissage dur trois vie !!Woodboy54 a écrit:Salut
Etienne
bonjour jpm30
une vue éclatée pour les pieces.
http://www.lurem.org/vues-eclatees
BILL51- complétement accro
Merci à tous et surtout à Etienne.
Effectivement j'ai aussi tenté d'avoir la solution auprès de C des C...
J'ai aussi enlevé les bouchons d'oreilles.
ceci étant je sais pas si j'ai toutes les pièces...
Sur ma scie c'est le même principe.
Règle à droite du cadre.
Règle à gauche du cadre.
Règle à gauche du cadre, la butée de réglage de droite s'escamote pour ne pas gêner, et vice-versa.
Merci JPaul.
C'est désormais beaucoup plus clerc pour moi!
Jean-Paul (JPM)
Jean-Paul (JPM)
Si tu n a pas toutes les pièces , tu peux faire un guide en bois avec des pièces bien corroyées , c est aussi bien , voir mieu , car il faut savoir que le système dont tu nous parles , n est pas formidable , ça se dérègle tout le temps , tu ne saura même pas garder ta règle à l equerre , si tu veux je peux te faire une photo de l ensemble complet , car j ai ce modele en c 210Bjpm30 a écrit:Merci à tous et surtout à Etienne.
Salut Goupil
C'est bien volontiers que j'accepte ta proposition.
Tu me l'envoies en MP ou sur le forum
Merci à toi
Merci à toi
» Ça sert à quoi ?
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert
» BRAIN à quoi ça sert
» Devinette, a quoi ca sert ?
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert
