Joues de toupie
Joues de toupie
Dans un soucis de sécurité et de meilleure qualité des moulurages, j'ai décidé de changer mes joues de toupie d'origine en CP par des joues à barrettes Lurem.
Je suis allé les chercher dans l'après-midi et je n'ai pas résisté à les monter en rentrant hier soir ! Je n'avais pas beaucoup de temps mais me suis rendu compte que mes nouvelles joues une fois montées, n'étaient absolument pas sur le même plan (1 ou 2 mm de différence) et en plus pas forcement sur des plans parallèles !!! J'ai regardé les anciennes et il se trouve qu'il y a une cale très mince en bois derrière une des joues. L'ancien propriétaire à
Après avoir sommairement calé les nouvelles, je suis arrivé à un meilleur résultat, mais pas encore satisfaisant. Lorsque j'aurai plus de temps devant moi, je pense arriver à un résultat correct.
Mon interrogation, est-il normal que le carter de toupie soit à ce point "faussé" ?
La machine achetée d’occasion il y a quelques semaines est encore sous garantie pendant un an. Dois-je en parler à mon revendeur ?
Merci d'avance,
Amicalement, Damien58.
Merci d'avance,
Re: Joues de toupie
Après avoir pris contact avec mon revendeur (je me permets de le citer pour sa grande efficacité et la qualité du SAV : Alabeurthe à Cosne-sur-Loire), il m'a annoncé que la tolérance pour les carters de toupie sont extrêmement bas, bien en dessous du millimètre (voir 2) de différence entre les deux joues ! Rendez-vous est pris pour qu'il constate et change le carter.
Cordialement, Damien58.
Re: Joues de toupie
Bonsoir Damien
En effet, les joues doivent être alignée avec une grande précision, tu peux aller devant de grands problèmes comme le blocage de l'avance de ton bois.
Avec une toupie on ne plaisante pas, il faut de la rigueur, tu prend une règle métallique et tu contrôles ton alignement, en delà du disyème de mm, autrement un usinage mécanique s'impose pour réglé le problème.
Amicalement Pierre
Re: Joues de toupie
Bonsoir Damien,
J'ai eu exactement le même soucis sur ma LUREM Maxi 26, et ce n'était pas la faute de l'ancien proprio, la machine était neuve, mais je n'ai jamais rien trouvé de droit sur cette machine. J'ai passé un coup de fraiseuse sur le guide pour le rectifier, j'avais oublié, je l'ai fait au début que j'ai eu cette machine il y a une dizaine d'année ... elle n'en est plus à son premier coup de fraiseuse d'ailleurs
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26
PS: peux tu nous faire quelques photos de ce guide à barrettes que tu a acheté ?
Re: Joues de toupie
dh42 : voici quelques photos des joues de toupie à barrettes.
Et quelques photos illustrant le désafleur entre la joue de sortie et la joue d'entrée
J'ai bon espoir que tout rentre dans l'ordre vendredi, j'ai rendez-vous avec le technicien Lurem pour qu'il se rende compte du problème et change le carter.
Merci pour vos réponses, Damien58.
Re: Joues de toupie
Bonjour Damien
Merci pour les photos ... effectivement il y a du mal
Ton carter à l'air identique au mien, à part peut être pour la joue de sortie, je n'arrive pas bien à voir sur ta photo. La joue de sortie est elle réglable ou fixe ? (pour la décaler de la valeur de la prof. de passe, comme les tables d'une dégau )
En regardant la première photo, je me demandais: certaines des barrettes du guide sont elles fixes ? (une sur deux)
Re: Joues de toupie
Bonsoir David,
Toutes les barrettes peuvent se déplacer.
Actuellement la joue de sortie n'est pas réglable. J'espère secrètement qu'à l'occasion du changement de carter, mon revendeur va me proposer la possibilité de changer pour un carter à joue réglable.
Re: Joues de toupie
Salut Damien
C'est marrant comme le monde est petit, je travaille à coté d'Alabeurthe.
Je ne suis pas un spécialiste du bois mais plutôt polyvalent dans pas mal de domaines, si tu as besoin n'hésite pas
Espérons qu'il te proposera le modèle au dessus.
JC
JC
JCM- je prends du galon
Re: Joues de toupie
Salut Voisin,
Je ne m'étais pas rendu compte que tu es du même département que moi.
Pareillement, si tu as des soucis au niveau travail du bois, n'hésite pas !
En tout cas merci, Damien58.
PS. je croise les doigts pour qu'il me change mon carter !!!
Re: Joues de toupie
Pour en finir avec cette histoire de joues de toupie, je suis passé ce matin chez mon revendeur qui après inspection a changé le carter de toupie (pour un carter à joue de sortie réglable!!!). Il n'en avait jamais vu avec un tel défaut, irrécupérable selon lui. Nous avons quand même passé presque 2 heures et demi avec le technicien pour arriver à trouver un réglage correct des joues à barrettes... Pas évident qu'elles soient bien alignées.
En tout cas, chapeau à mon revendeur pour la qualité du SAV. Je n'ai jamais été déçu à ce niveau et ne regrette pas mes achats chez lui !
Re: Joues de toupie
Bonjour Damien,
c'est bien que tu est révélé ce défaut, tu y a gagner au change! Le système des barrettes a l'air assez différent de celui que j'ai sur ma toupie, tu n'a que les deux vis sur le dessus pour le réglage?
Fichtre! j'espère qu'il va tenir! Sur ma toupie, je ne me souviens pas avoir vu de réglages sur ces joues...damien58 a écrit:... Nous avons quand même passé presque 2 heures et demi avec le technicien pour arriver à trouver un réglage correct des joues à barrettes... Pas évident qu'elles soient bien alignées.
Re: Joues de toupie
Bonjour Diomedea et heureux de te croiser sur le forum ! Une escale ?
Pour répondre à tes questions, oui il y a deux vis sur le dessus de chaque joue qui permettent de bloquer les barrettes. il existe 4 vis qui fixent le système à barrettes sur une platine pourvue d'une tige filetée elle-même fixée au carter de toupie. Ces quatre vis présentent du jeu et c'est leurs réglages qui nous a posé problème, difficile d'obtenir que tout soit parfaitement sur le même plan. Je ferai une photo si tu le souhaites, peut-être pas immédiatement, je pars de nouveau en concert tout le W.E.
Bien cordialement, Damien58.
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» joue de toupie reglable
» joues guide de toupie
» Des joues en bois sur votre toupie ?
» quel bois pour les joues de toupie
