Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups Empty Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
Message  Herode Dim 24 Juil 2016 - 18:00
Bonjour,Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups Dsc00111
J'ai une machine à café Nespresso de marque KRUPS. Un jour : plus rien en positionnant le commutateur sur marche, c'est-à-dire rien ne s'allume.
J'ai ouvert la machine (avec des difficultés, il faut faire un outil pour déposer les vis à tête elliptique!!!) Je ne vois pas trace d'un fusible.
J'ai fait un maximum de test de continuité à l'ohmmètre jusqu'au moment où il y a des capas. (Je ne veux pas faire un test sous tension, je me connais je faire une bêtise!)
Il y a une carte électronique sur le côté facile à atteindre.
D'après certains tutoriels, l'alimentation se fait par un pont diviseur de tension avec des capas. Il y a un tutoriel en allemand où l'auteur change une capa.
Avant de me lancer dans un truc pareil j'interroge la communauté pour savoir si quelqu'un a une idée.
Herode
Herode
Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups Empty Re: Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups
Message  junkdealer Lun 25 Juil 2016 - 9:18
j'ai deja eu un soucis sur une dolce gusto plus de "jus"  Very Happy et d'autres petis appareils
je cherche la carte electronique de commande, et sans surprise sur la carte électronique, le fameux condensateur obsolescent des alim de "merde" a impedance chutrice ou je sais plus comment cela s'appelle
La y'en avait même deux en fait, démontés, testés, bel et bien HS, qq nano au lieu des 0.47µ et 0.22µ
là c'est la carte d'une dolce gusto piccolo, le condo gris dessus est mort
[url=https://servimg.com/view/17850792/1053]Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups Img_0616[/url
les condos fautifs pour cette panne particuliere sont pas dur a repérer, ils sont gigantesques a cote du reste de l'electronique en générale, tu les trouves dans les prises 220V telecommandées, les programmateurs ....
si tu veux approfondir le sujet, voila un début pas trop mal expliqué :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-capacitive-sans-transfo
Message  Herode Lun 25 Juil 2016 - 10:47
Merci pour la réponse!
Sauvetage machine à café NESPRESSO Krups Dsc00112
Sur la photo (un peu floue!) on distingue deux capas de forme parallélépipédique. A priori je soupçonne celles-là comme dans le tutoriel allemand. Mais il y en a d'autres à côté!
Au point où j'en suis je ne risque plus grand-chose à les déposer, mais comment savoir si elles sont HS, sachant que je ne dispose que d'un ohmmètre (Voltcraft), sans prendre de risque. Ensuite il faut commander mais ça c'est simple.
Herode
Herode
Message  f1pzy Lun 25 Juil 2016 - 13:13
Il faut dessouder la capa de la carte, decharger le condo, connecter l'ohmètre au bornes du condensateur et adapter le calibre en fonction de la valeur . La valeur de l'impedance doit alors monter jusqu'a l'infini puis redecendre en inversant les bornes.
C'est un moyen de savoir si le condo fonctionne en statique uniquement. Si la valeur reste à zéro ou monte et ne redescent ps il est soit en court circuit soi il a des fuites. .Mais il peut avoir un foctionnement normale en statique et pas en dynamique ( une fois sous tension et dans son environement.
f1pzy
f1pzy
Message  grosb Lun 25 Juil 2016 - 15:25
Si c'est une panne déjà identifiée apr ailleurs, au regard du prix de la machine et du prix de trois ou quatre capacités, une fois dessoudées, tu les remplaces et tu ne risques que quelques euros dans l'histoire surtout si tu n'es pas équipé pour tester correctement.
Amicalement, Bernard.
Message  f1pzy Lun 25 Juil 2016 - 15:28
En effet au prix ou sont les composants...il y a même de fortes chances que le port soit plus élevé que les tarifs des condos. Et s'il y a un ref sur le circuit imprimé regarde à tout hasard si la carte complète n'éxiste pas en pieces détachées
f1pzy
f1pzy
Message  Herode Lun 25 Juil 2016 - 15:40
Ok bon conseil je vais regarer!
Herode
Herode
Message  junkdealer Lun 25 Juil 2016 - 22:12
au prix du condo, tu risques pas grand chose, apres, ce sera la surprise, soit il a pete a cause de la fatigue, et un neuf fera des miracles, soit il a pete car plus loin il y a un probleme de surconso par exemple, et le nouveau repetera .....
perso, ma dolce est repartie depuis deux ans maintenant, et mes prises telecommandees, je les ai depuis 20 ans, a chaque fois, c'etait le condo qui etait fatigué
bonne chance cheers
Message  Herode Lun 25 Juil 2016 - 23:45
J'essaye de regarder ça demain!
Herode
Herode
Message  L'Ankou Mar 26 Juil 2016 - 22:13
Repère bien où est le côté de la borne noire sur les condos ronds!! Ce sont des condensateurs polarisés, ils n'aimeront pas être montés à l'envers!!
Pour changer tous les composants de cette carte, ça ne doit pas dépasser 5€!!! Plus le port, à moins d'avoir une petite boutique près de chez toi!
Et fais gaffe que les branches des diodes (photo en haut à gauche) ne se touchent pas...
Bye.
Message  Herode Mer 27 Juil 2016 - 18:49
f1pzy a écrit:En effet au prix ou sont les composants...il y a même de fortes chances que le port soit plus élevé que les tarifs des condos. Et s'il y a un ref sur le circuit imprimé regarde à tout hasard si la carte complète n'éxiste pas en pieces détachées
En effet il y a une référence ST 9963100. Je vais chercher un peu.
Herode
Herode
Message  Herode Lun 8 Aoû 2016 - 10:24
J'ai changé les deux grosses capas sur la carte... sans succès!
Je pourrais changer toute la carte qui coute 25 euros plus le port, mais comme je n'ai aucune certitude je vais laisser tomber.
C'est assez désagréable. En effet même pas une led qui s'allume, rien, dans ces cas là je me dis ça ne doit pas être grand chose et en fait je me trompe...
Moralité : je vais laisser tomber, je ne sais pas ce qu'l y a à récupérer sur la cafetière (une pompe?)
Herode
Herode
Message  f1pzy Lun 8 Aoû 2016 - 22:14
Une pompe, une resistance, des inter ou commutateurs etc... Je ne connais pas le prix de cette cafetiere mais 25 euros s'il ny a qu'une carte electronique dedans et que tout le reste est bon , pourquoi pas...
f1pzy
f1pzy
Message  Herode Lun 8 Aoû 2016 - 22:50
f1pzy a écrit:Une pompe, une resistance, des inter ou commutateurs etc... Je ne connais pas le prix de cette cafetiere mais 25 euros s'il ny a qu'une carte electronique dedans et que tout le reste est bon , pourquoi pas...
Rien ne me prouve qu'en changeant la carte ça soit mieux...
Herode
Herode
Message  f1pzy Mar 9 Aoû 2016 - 0:10
C'est sur, qu'il faudrait faire quelques mesures sous tension pour confirmer que le defaut vient bien de cette carte qui a l'air de fournir l'alimentation . Mais ne vas pas mettre les doigts là-dedans si tu ne maitrise pas un minimum. Ben y a plus qu a s'en faire offrir une cheers
f1pzy
f1pzy
