entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
Pour compléter le sujet de Vélobois (remise en état tour à bois lesto scintilla gd 100), je vous propose un "reportage photo" de l'entretien d'un tour de la même marque (scintilla): du moins une des opérations la plus "lourde": le démontage de la broche pour changer les roulements. Ce tour LESTO est cependant un peu différent car il comporte notamment une vis mère. Du point de vue de la structure, un socle et un guide sont ajoutés pour rigidifier l'ensemble.
Pour cette opération d'entretien, seul un outil spécial est nécessaire: la clef à tétons pour démonter la poulie. (pour le reste des clefs et tournevis seront utiles, des tasseaux, pince étau...)
pour le nettoyage: on peut utiliser du pétrole, puis pour le graissage: de la graisse à roulement pour.... les roulements et de la graisse (ou huile) pour les engrenages.
nota: les roulements d'origine du LESTO sont des roulements à bille à contact oblique en montage en O (et pas des coniques à rouleau) de dimensions 50*25*15 (référence SKF actuelle: 7205 BEP); dimensions qui n'existe pas (à priori?) pour des roulements coniques.
attention: durant cette opération garder à l'esprit que les engrenages, comme le dispositif de la tige de division sont fragiles (voir sous-dimensionnés...): procéder avec douceur...
y9700- petit nouveau
démontage du madrin
Pour débuter: penser à mettre hors tension et retirer la courroie :-)!
le démontage du mandrin ne pose pas de problème (sauf s'il a été bloqué!)
Re: entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
le déblocage de la poulie étagée peut être délicat:
après nettoyage et lubrification, pour le remontage procéder à l'inverse...
Merci y9700 de toutes ces explications.
J'ai procédé comme toi, à part le démontage des engrenages puisque sur le tour à bois, (Lesto Scintilla GD 100), il n'y en pas.
Je vais attendre soit la semaine prochaine, soit l'année prochaine pour acheter de la graisse et remonter la broche.
Par contre dans la poupée fixe que met tu comme huile ???
Robert
Robert
Vélobois- complétement accro
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous
Robert
Bonjour Robert,
de l'huile machine (comme pour les machines à coudre) peut convenir, ou l'huile d'entretien que tu utilises pour le reste.
et hop, une photo de la contre poupée:
[img][/img]
joyeux noel! (à l'abri du vent!)
Super reportage !!!
Je vais tenter de faire la même chose sur mon Lesto que je suis en train de remettre en état.
Je cherche avant tout à démonter la broche pour peindre le bâti correctement, et je me dit que ce serait l'occasion de vérifier l'état des roulements et les remplacer si besoin.
Mais j'aurais 2-3 questions :
- pourrais-tu me donner les dimensions de la clé à tétons qui permet de démonter la poulie (diamètre et entraxe des tétons) ?
- est-ce compliqué de remonter la broche ? Réglage du jeux des roulements ? Les roulements sont-ils montés libres ou serrés ?
- comment détecter si les roulements sont à remplacer ?
- est-il judicieux d'essayer de démonter les 2 barres de guidage (pour les nettoyer et peindre correctement le bâti) ? J'ai peur de perdre en précision...
Merci d'avance pour tes réponses !
Boukille- petit nouveau
Bonsoir Boukille et bonsoir à tous
Demain je peux te donner les dimensions de la clé à ergot.
Sinon, tu peux démonter avec 2 tournevis, c'est ce que j'avais fait.
J'ai finalement pu m'en sortir en "bricolant" une douille de 21 :
Je me demande juste comment je vais pouvoir me rendre compte si les roulements sont à changer ou pas...
Auriez-vous des conseils à me donner ?
» recherche chariot pour tour à metaux LESTO SCINTILLA
» Remise en état Tour à bois Lesto Scintilla GD 100
» Entretien combinée bois
» Entretien d'un tour à métaux
» Tour Lesto, un petit nouveau dans l'atelier
