[demande] Kit roulettes pour Lurem SAR 400
j'ai cette petite scie a ruban posée sur une petite palette que je ballade dans l'atelier avec un transpalette.
C'est un peu encombrant. J'aimerai supprimer palette et transpalette pour mettre un système "d'origine" sans non plus acheter un cadre à roulettes
Une ame charitable, qui aurait cette mcachine, pourrait-elle me faire une photo et/ou un petit crobard des roulettes et de leur support qui sont fixées sur le piétement.
D'un coté il y a une vis-verrin, de l'autre une petite roulette encastrée.
Sur la doc Lurem, on voit rien, juste les 2 petits trous.
Merci !
Merci !
Re: [demande] Kit roulettes pour Lurem SAR 400
si je vois bien sur ta photo, les roulettes sont noires
tu peux trouver pour pas cher et adapter
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/roulette-fixe-a-platine-diam-16-mm-e21338#&xtmc=roulettes&xtcr=38
à toi de voir les bonnes dimensions
Christian
Christian
cris92- je prends du galon
Attention, la charge admissible des roulettes proposées par cris92 n'est que de 10KG!
Vérifie la charge dont tu as besoins avant d'acheter.
Pyves- je prends du galon
Merci Christian, oui faut juste que je trouve la bonne dimension et résistance. Une petite photo c'est plus "parlant"cris92 a écrit:Bonjour
En ø 50 mm c'est un peu juste et en 60 mm je ne trouve pas. Au pire je vais en faire 2 dans un bout d'ertalon, coller ça dans un U, mettre un boulon pour faire l'axe.
Bref ça va me prendre la journée...Mais j'ai pas trop le temps
Bonsoir ,
sur la mienne , juste quatre simples roulettes pivotantes assez solides , dont deux avec freins ,
j'ai enfoncé serré du bois dans les tubes des pattes , avec un M10 traversant pour tenir
chaque roulette , une petite heure de boulot , et ça ne bouge pas .
Pour du sciage simple , je ne serre même pas les freins , avec l'avantage pour moi de rehausser
la table de la scie d'un petit 10cm, ça me convient parfaitement .
Pour ma Sar 401
un cadre en cornières avec des roulettes déportées. La hauteur minimale est calculée pour que la table de la SAR soit au même niveau que celles de mon combiné.
Des vis permettent de caler la SAR mais à l'usage je ne me sers plus ( je dois déplacer la SAR chaque fois qu'un rabotage dépasse 1350 mm)
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
» Demande d'avis pour une modification sur un lurem C260N
» Demande de documentation Lurem c 200 J
» Lurem LC260
» Balai à roulettes pour aspirateur à copeaux
» Piétement pour CNC + roulettes = bonne idée ?
» Lurem LC260
