Bois collé
Bois collé
Merci à Diomedea pour son tuto changement de lame de dégo.
L'essayer c'est ne jamais l'oublier!
J'ai dernièrement fait des moulins poivre et muscade.
Je vais me lancer dans les bois collés ( pour utiliser les petites chutes ) en commençant par des petites pièces ( portes clés )
Je vais utiliser des bois durs ( buis, ébène de Maccassar, red hart... )
Je vais fabriquer et monter un lapidaire sur mon tour.
Question => Quel grain d'abrasif dois je mettre?
Pivoine62- petit nouveau
Re: Bois collé
Tout dépend la vitesse d'abrasion et le niveau de finition souhaité, le type d'abrasif, la fréquence de changement prévue.
Vitesse d'abrasion / niveau de finition : plus le grain sera gros (G60 par exemple), plus l'abrasion sera rapide, et moins la finition sera fine.
A l'inverse, un grain plus fin (G120 par exemple) donnera un meilleur fini mais demandera plus de temps.
Fréquence de remplacement : plus le grain sera fin, plus l'abrasif s'encrassera vite (il reste possible de prolonger sa durée de vie en prévoyant un système efficace de captation des poussières à la source, et il également possible de le nettoyer avec des "gommes" en silicone durci (fins de cartouches entamées depuis trop longtemps)
type d'abrasif : la plupart du temps, les abrasifs de lapidaires (surtout DIY) sont collés sur le disque support. Ce qui rend le remplacement laborieux et incite à un choix cornélien. Un système de fixation velcro comme sur les ponceuses orbitales est plus pratique pour remplacer les abrasifs, du coup, plus besoin de choisir autre chose que le grain approprié à l'opération en cours.
nota : veiller à choisir la bonne vitesse de rotation du tour. moins de 3000 tours /minutes
boiseux33- complétement accro
Bois collé
Merci pour ta réponse,
Je voulais des avis pour confirmer mon choix.
Je pense au G120 justement pour le rendu.
Peu importe le temps pour moi,c'est le résultat final qui compte.
Je pense varier la vitesse de 950 à 1400 tours.
Je ferai des essais ( j'ai un variateur sur mon tour, c'est très pratique )
je ferai parvenir les résultats dès que possible.
que la météo soit avec moi... Mon atelier n'est pas chauffé!
Bonne soirée,
Armelle
Bonne soirée,
Armelle
Re: Bois collé
Salut Armelle et tous..............en attendant ils sont magnifiques ces moulins ,en quel bois d'arbre d'ailleurs
Bois collé
Mes moulins sont faits en bois d'arbre... bien sûr.
Bon la photo n'est pas top mais c'est pas mon domaine.
A gauche => du noyer du Charolais
Centre => De l'olivier
Droite => De l'olivier de Tunisie
J'en ai encore 5 à faire.
Quand on, aime on ne compte pas!
Je cogite sur un lapidaire pour adapter sur mon tour.
J'ai mis mes neurones à contribution...pour l'instant ça chauffe, mais la journée n'est pas finie.
Re: Bois collé
Salut Armelle et tous..........question lapidaire sur le tour,il me semble en avoir déjà vu un mais je ne sais plus où ,sur une mortaiseuse oui,sur,quand au tour,si c'est le cas,un des expert dans les recherches te retrouvera ça,si c'était sur MB ou dans le bar d'en face CDC .......
» colle à bois
» Colle à bois instantanée
» une colle à bois recommandée par VPC
» Colle pour pneu sur bois
» Quelle colle à bois choisir
