Rénovation intérieur totale ...
+7
jpb30
AllerHop
11 participants
coucou.
Je reviens après quelques mois d'absence pour vous présenter le projet et travaux que j'ai réalisé dans ma maison secondaire, en campagne. ( je suis militaire donc logé en caserne ).
J'ai donc commencé les travaux en novembre 2015. J'y ai bossé pendant mes weekend de libre et permissions. J'ai fini le weekend dernier, soit à peu près 10 mois de travaux.
Le gros problème de cette maison était le chauffage centrale fuel vieillissant et pas sécurisé pour une maison secondaire ou l'on ne va que 3 weekend par mois et les vacances.
Il s'agissait de refaire l'électricité de la maison, arrivée EDF, tableau électrique, réseaux, de changer le mode de chauffage centrale fuel par des radiateurs électriques programmable totalement, et de refaire deux pièces pour le moment, la salle à manger et le salon.
quelques photo de l'état initial de la maison et de la décoration :
Voici donc les étapes de tout ce que j'ai fait :
(tout fait par moi même sauf l'étayage avec les deux poutres en chêne par un artisan local à très bon prix)
démolition de tous les murs apparents / plafond intérieur.
conception du projet / simulation 3D pendant la phase de démolition avec ce que l'on découvrait ( poutre etc ).
démolition d'un pan de mur en torchis pour ne garder que le bois.
retrait de tout le système de chauffage centrale, tuyau, etc. assainissement des murs, sol avec grattage et retouche de mortier hydrofuge.
création d'une entrée d'air pour la pose future d'un poêle.
déplacement du compteur EDF.
Installation d'un nouveau tableau électrique aux normes.
Soutènement d'une ouverture avec pose de deux poutres en chêne. (fait par pro)
étayage du conduit de la cheminée.
démolition de la cheminée.
montage de cloison seche avec isolation sur rail.
enlevement d'une vieille fenetre 4 vanteaux.
création d'un chassis fixe avec grande vitre double vitrage thermique.
création du réseaux de chauffage électrique base inertie seche.
réagréage d'une partie du sol.
bande enduit finition placo.
peinture blanc satinée, gris galet mat, lin clair et rouge pailleté.
Fabrication d'une table basse en cornière et palette.
Customisation d'un banc TV que j'avais fabriqué il y a 4/5 ans.
montage d'un mur en pierre de parrement et joint ancien.
pose du carrelage imitation bois.
création d'une porte de compteur discrète.
fabrication de rebords à fenêtre.
Et enfin ... le résultat final :
Voilà, en espérant que le reportage photo vous ai plu
J'en ai bien ch**r avec tous ces travaux, j'ai été parfois désespéré, mais le résultat est à la hauteur de nos espérances. Surtout la salle à manger que l'on trouve juste topissime.
Bonne journée.
Bonne journée.
AllerHop- posteur Régulier
Re: Rénovation intérieur totale ...
Quel travail de titan ! En plus des amateurs de chats !
PS: c'est pas plus lisible avec les photos en grand ?
coucou.
Bonne journée.
C'est juste superbe...
Un boulot énorme, qui valait le coup...
Encore bravo
Encore bravo
James17- complétement accro
impressionnant. Je suis admiratif et surleculté.
Beau travail, c'est super joli!!
jpb30- petit nouveau
Je suis ebahi devant tant de travail effectuer et avec gout en plus
c'est du super boulot bravo
Bravo, quel boulot....
Et dire qu'ils y en a qui pensent qu'une résidence secondaire c'est fait pour s'y reposer
Avec tout ça de fait, maintenant tu dois t'embêter à ne plus avoir quoi faire, donc tu revends et recommence ailleurs?
Amicalement, Bernard.
PS : Quand on voit certaines étapes on comprends qu'il y avait de quoi être "désespéré" par moments.
merci pour les compliments
Après ça reste super basique comme taf par rapport à la maitrise que vous avez du bois ou du métal ! Presque tout le monde peut le faire.
Pour les travaux, y aurait beaucoup beaucoup de chose à faire ... c'est une grande maison de campagne avec beaucoup de potentiel, mais donc beaucoup de travaux pour être au top.
Prochains chantiers :
- ouverture de l'escalier et reconditionnement de celui ci. Suppression d'un placard qui gêne en hauteur de l'escalier et remplacement par une cloison simple et ajout d'une trappe pour accéder facilement aux combles.
- rénovation d'un WC ( mise à nu des murs porteur, isolation etc ... )
- création d'une petite salle d'eau d'appoint dans une pièce ou il y a déjà un robinet avec arrivée eau chaude. Dans la même pièce, refaire une ouverture plus grand pour l'accès à une cave ( madame ne veut pas emprunter l'accès actuel ) et rempalcement de l'escalier par un plus facile.
- rénovation complète de la salle de bain principale à l'étage avec création d'une douche à l'italienne sur mesure pour conserver l'évacuation actuel et ne pas perdre en hauteur sous plafond.
- mise aux norme électrique de toutes les pièces que je refais.
- changement des fenetres du garage toutes pourries par une fait maison en chassis fixe ( en hauteur à 3 m du sol ) et une par des baies coulissante.
etc etc etc ...
etc etc etc ...
Bonjour.
J'aime bien le style de la rénovation, c'est très joli !
Cependant il y a quelques hic avec ton installation électrique :
1/ tu as recouvert d'isolant et de placo un boitier de dérivation. Hors toutes les connections doivent restées accessibles sur une installation électrique. Si une connection dans cette boite de dérivation venait à être défaillante et à chauffer, tu ne le verras qu'au moment du départ de feu !
2/ Pour une installation encastrée de tableau, tu dois utiliser un caisson d'encastrement isolant (EXEMPLE LEGRAND) relié à la terre (cf NF C 14-100 et NF C 15-100). Ou créer une GTL en montant et panneau bois.
Ton installation de GTL calée ainsi entre deux rails de placo visibles est dangereuse, car tu peux électriser la totalité de ta structure placo ...
Il faudrait à minima la relier à la terre et habiller les rail avec du bois.
Bon repos maintenant que la maison est terminée !
ThReM- posteur Régulier
Merci ThRem
Le boitier recouvert est la connexion entre l'ancien réseau électrique et le nouveau. en fait j'ai pris les câble arrivant au vieux tableau, et fait les connexions vers un étage du tableau électrique dédié à l'ancien, qui au fur et à mesure de la rénovation disparaitra. Donc à assez court terme cette boîte de dérivation sera "morte" je ne pouvais pas la déplacer car limité par les câbles existant.
Avant il n'y avait aucune disjoncteur differentiel, disjoncteur défaillant etc. là j'ai mis au plus juste les disjoncteurs etc, donc pas vraiment peur... mais oui il aurait fallu laisser accessible ...
Je sais pas trop ... en fait tout est mis dans une Gaine en plastique prévue pour, il n 'y a pas de partie metalique ou autre directement en contact avec les rails ni placo.
ThReM a écrit:Bonjour.
2/ Pour une installation encastrée de tableau, tu dois utiliser un caisson d'encastrement isolant (EXEMPLE LEGRAND) relié à la terre (cf NF C 14-100 et NF C 15-100). Ton installation de GTL calée ainsi entre deux rails de placo visibles est dangereuse, car tu peux électriser la totalité de ta structure placo ...
Effectivement pour le boitier, si il est mort à très court terme, ca reste acceptable niveau risque.
Pour le tableau, effectivement tout fermé, c'est isolé. Cependant tableau ou goulotte ouverte, il y a l'arrivée permanente en provenance du réseau ERDF etc ...
Le risque réel est faible, mais il est là. La norme est claire à ce sujet.
Tires au moins un fil de terre que tu visses sur un rail avec une cosse à oeil ;-)
PS : ta maison à beaucoup de cachet de l'extérieur !!
l'arrivée EDF a été déplacé est traverse le mur extérieur pour arriver précisément derrière le compteur EDF.
La gaine plastique est fixée au mur en brique à quelques centimètres par des tasseau en bois ...
Du coup, je ne comprends toujours pas ou il y a un risque et malgré avoir la la normé NFC 15-100 amendement 5 je ne me rappel pas ou il y aurait des précision ... tu as la réf que je regarde et que je fasse le nécessaire ?
Pour les rails ... est ce que ça suffit si je les connecte à la barrette de masse du tableau qui est reliée comme il faut à la masse ?
Un travail juste dément en si peu de temps !
T'as fait "aller, hop !" et c'était fait... (°I°)
Très beau résultat.
Avec la vue de l'extérieur, je comprends mieux l'architecture de tes pièces.
Bon courage pour la suite,
Très beau résultat.
Très beau résultat.
merci, mais 10 mois de travaux pour en gros 2 pièces ( plus les radia de toute la maison ) je trouve que ca fait déjà beaucoup
Oui la maison originale date de 1870 , elle était composée que de la partie assez haute à droite sur la photo.
Ensuite au début du 20ème siècle elle a été allongée par la partie qui accueille la véranda et donc mon salon.
Enfin dans les années 70 le garage à gauche qu'on devine a été bâti ... il est constitué de deux garages de 36m2, d'une zone qui abrite chaudière avec cuve de 12m2, et un mezzanine partiel de 50m2
C'est finalement juste pour le garage que j'ai acheté la maison ! j'y ai fait mon atelier bois, mon atelier mécanique etc
Wahhhh, elle est sympa cette maison, avec le garage qui va bien ! Va falloir que j'explique a ma femme un changement de cahier des charges
+1 avec ThReM pour la liaison des rails placostyle à la terre en vérifiant les liaisons entre rails (de préférence avec du 4mm2 et vissage en deux points par rail) et bien sûr en vérifiant la qualité de la terre à partir de la barrette de terre pour faire cette mesure sérieusement.
Après ça, tu sera ok.
Beau boulot rondement mené .
profites bien maintenant
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
AllerHop a écrit:l'arrivée EDF a été déplacé est traverse le mur extérieur pour arriver précisément derrière le compteur EDF.
Je ne les ais pas sous la main, mais c'est soit dans la NF C 15-100 soit dans la NF C 14-100 (qui norme tout ce qui est en amont du disjoncteur abonné).
Mais je peux t'assurer une chose, si un consuel passe sur ton installation dans l'état, tu ne l'auras pas. Ils vérifient toujours si l'environnement du tableau est conducteur et si oui si il est relié à la masse.
Pour te dire, sur un habillage bois fixé par vissage sur ossature Stil, j'ai déjà vu prendre la liaison de terre sur les vis ...
Donc à minima relie tes rails à la terre en tirant un 6² depuis la barrette de distribution de ton tableau. Tu le fixes sur un rail avec une cosse à oeil. Par précaution mets deux liaisons comme l'indique Grosb, et surtout fais un test de continuité sur tes rails, histoire que si tu connectes ton rail de droite, celui de gauche soit bien à la terre par conduction (ou tu mets un câble à droite et un à gauche).
OK c'est pas un gros chantier ça va ^^
AllerHop a écrit:OK c'est pas un gros chantier ça va ^^
Bah oui, si tu n'as pas le consuel à passer, je comprends bien que tu ne vas pas tout refaire
Mais au moins que ça soit en sécurité !
Tu pourrais d'ailleurs facilement cacher les rails avec un peu de placo.
C'est un travail ardu mais pour quel résultat très beau dans l'ensemble , bravos
Pour les clames équipotentielles ,comme cité + haut elles se place sur toutes les parties métalliques ,sanitaire ,bain chauffage également le 4mm² suffit amplement .Sans pontage entre elles et connectées à la base terre comme cité
» Rénovation totale table défonceuse
» cherche glissiere à ouverture totale "éco"
» montage petit atelier de fraisage dans mon abris de jardin
» Améngement intérieur d'une extension
» Aménagement intérieur
