Dégauchisseuse et son fonctionnement
J'ai débuté le travail du bois, il y a quelques années avec une petite dégauchisseuse d'occasion. Maintenant, je cherche à la revendre pour celui que ça intéresse... C'est une dégauchisseuse uniquement donc pas de fonction rabotage (à ma connaissance).
J'ai reçu la machine avec une sorte de présseur (entouré sur la photo). Il s'agit de rouleaux montés sur ressort et dont on peut modifier la position en hauteur.
Je crois que ça se fixe sur la table de sortie et que ça permet de presser la pièce à dégauchir. Mais je suis sûr de rien. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la fonction de ce truc?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tvtorre- complétement accro
Re: Dégauchisseuse et son fonctionnement
J'ajoute deux photos pour illustrer un peu mieux la machine et le presseur dans sa position supposée...
Alors, quelqu'un a-t-il déjà vu ça?
Étonnant ce système,il me semblait avoir vu quelque chose de ressemblant je viens de retrouver ICI
Ça ressemble à une "simili raboteuse".
Slt Jean-Pierre,
Effectivement, il y a des ressemblances. Tu dis "simili raboteuse". Penses-tu qu'en passant une pièce de bois par la table de sortie, ça fasse raboteuse?!
D'après moi ,
La pièce montée en sortie , ca doit simplement servir à tenir le bois bien appuyé sur la table , pour éviter le basculement !
Une troisième main , si on peut dire !
C'est bien pour passer des pièces longues .
Il me semble voir des ressorts qui pressent les rouleaux .
J.Pierre
D'après moi ,
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Exact, JP62, il y a bien des ressorts associés au rouleau.
Ce qui me fait m'interroger, c'est qu'avec le "presseur" à cet endroit, le protecteur n'est plus fonctionnelle. De plus, pour bien presser la pièce sur la table de sortie, il aurait été plus judicieux de placer un rouleau un peu plus près de l'arbre, non?
j'aurais dit pareil que Jean Pierre, c'est une aide pour bien presser le bois en sortie.
tvtorre a écrit:Exact, JP62, il y a bien des ressorts associés au rouleau.
Oui Tvtorre !
Mais est-tu sur que tu l'as positionné dans le bon sens ,
en inversant le sens , le rouleau de gauche devrait se trouver plus près de l'arbre ???
Je sais pas , on ne voit pas très bien sur la photo , mais ca à l'air d'etre plus près du bout de ta pièce ???
Après avoir bien regardé la photo :
Si tu vois les trous des vis , si tu retournes , tu auras un rouleau à droite de l'arbre , et l'autre à gauche !!!!
Donc une presse avant l'arbre et l'autre presse après !
Mais je me trompe peut-être !
J.pierre
Si je retourne le presseur sur la table de sortie, en respectant la position des trous de vis, voilà ce que ça donne :
Cette fois-ci, le premier rouleau se retrouve pile au dessus de l'arbre. Vous pensez que c'est ça la bonne méthode?
Jusque là j'étais étonné de la position du premier rouleau(loin de l'arbre) maintenant ça me parait plus logique.
Si en effet ce système peut servir de "troisième main"(dixit J.pierre) je pense quand même que ça peut aussi être utilisé en "raboteuse"; après avoir dégauchi et installé le "bazar", réglage des rouleaux et on retourne le bois.
Évidemment c'est un peu rustique mais ....
Ca ne me parait pas déconnant : le rouleau presseur au dessus de l'arbre évite que le bois ne se soulève lorsque la lame attaque, et le deuxième rouleau assure que le bois est bien plaqué sur la table de sortie.
Par contre, je pense que c'est surtout un presseur pour le dégauchissage, pas pour le rabotage : on n'a pas vraiment de contrôle sur le parallélisme de la face supérieure par rapport à la table de sortie
Oui , ca me parait plus logique de ce coté .
De cette façon , le bois est plaqué avant d'être raboté et reste appuyé jusqu'au bout .
Attention de prendre un bout de bois pour faire avancer et pas y mettre les doigts .
Ou à la fin, tirer le bois de l'autre coté , vu qu'il est bien plaqué avec les ressorts .
J.Pierre
J.Pierre
Re bonjour,
Pour la machine que j'ai mise en lien, il y a un fil sur CdC: ICI
» Dégauchisseuse
» raboteuse dégauchisseuse
» Choix d'une dégauchisseuse.
» Raboteuse degauchisseuse
» raboteuse/ degauchisseuse fox
