Nouvel atelier + Materiel
f1pzy
M4tt
Je ne sais pas si je suis dans le bon topic
J’aurai besoin de vos conseils, étant nouveau dans le milieu et n’ayant aucun outil (j’ai toujours été en location sans possibilité d’avoir un atelier et je travaille dans un garage automobile donc je me débrouille avec les outils du taf pour l’instant) j’aimerai m’équiper correctement pour pouvoir fabriquer des meubles (bois/métal) pour ma nouvelle maison (en construction)
J’aurai un garage de 17 m2 qui me servira d’atelier
Ma question est :
Si vous aviez environ 3000 euros de budget, comment vous équiperiez vous ? Quelle marque d’outillage ? Batterie ? Filaire ? Est-ce que c’est judicieux de tout prendre dans la même marque ?
Je vous fais une petite liste de ce qui me semble utile :
- Etabli (J’aimerai quelque chose de pratique ou on peut encastrer l’outillage : scie, défonceuse …) est ce qu’il vaut mieux le fabriquer ou l’acheter ? En fouillant sur internet je n’ai pas trouvé grand-chose.
- Scie circulaire
- Défonceuse ( + fraises mais je ne sais pas trop quelles sont les plus utiles)
- Scie à onglet
- Scie sauteuse
- Disqueuse
- Poste à souder MMA ( j’ai un poste MIG à mon taf au besoin)
- Perceuse à colonne
Voilà, libre à vous de me corriger et de me conseiller, je n’ai peut-être pas besoin de tout ça, il manque certainement des choses
Merci d’avance et bonne journée
Matthias
Ma question est :
- Scie circulaire
- Scie à onglet
- Scie sauteuse
- Disqueuse
Matthias
M4tt- petit nouveau
Re: Nouvel atelier + Materiel
J’y ajouterais une dégauchisseuse / raboteuse, indispensable pour avoir du bois de qualité aux cotes désirées.
Et pourquoi pas une petite combinée ? Les Kity Bestcombi ou équivalents sont de bonnes bases pour débuter le travail du bois...
James17- complétement accro
Salut M4tt........je dirais une bonne scie plongeante sur rail,des serres joints,beaucoup,une voir plusieures ponceuses,mais si tu dois.tout acheter en neuf,le budjet est trop petit,voir certaines choses en occase
Bonjour M4tt,
A ta liste j'ajouterais un bon aspirateur, indispensable pour les travaux que tu envisages de réaliser.
Comme Laurent, je commencerais par un scie circulaire plongeante avec rail et son aspirateur...
Aussi une bonne ponceuse (branchée sur son aspirateur, bien sûr).
La scie sauteuse te sera utile surtout quand on commence.
Quand à la défonceuse, poses-toi la question "pour quoi faire", la réponse à cette question te fera certainement patienter et tu l'achèteras quand tu en aura besoin avec les fraises qu'il te faudra.
Maintenant, si tu veux pouvoir mettre tout ce petit monde en encastré, il me semble que seul le système Festool MFT/3 permet cela, mais attention au budget dans ce cas et surtout tu entres dans du haut de gamme compatible qu'avec lui-même.
Pour moi si tu disposes d'un garage de 17m2, tu peux exclure la combinée, elle prendrait trop de place.
Pour le rabotage, dégauchissage, il y a du matériel de chantier qui permet de faire beaucoup de choses, mais là encore ton budget est trop court...
Je comprends ta demande mais ça fait beaucoup de questions.. et bien plus de réponses encore
Juste mon avis
Meubles bois/métal donc
Côté métal tu peux te débrouiller avec relativement peu (poste MMA + disqueuse) bien que si tu fais des assemblages une découpe avec des angles assez précis soit un grand plus (tronçonneuse à métaux ou scie ruban à archet)
Côté bois :
- Tu peux partir d'avivés plutôt que de brut -> tu t'évites la rabo/dégau. Mais ça implique un certain prix et des contraintes d'épaisseurs données
- L'établi... peut être une table modulable genre chez Triton ? scie sous table et déf sous table possibles (la tarif pique un peu). Y'a pas 40 marques qui proposent ce genre de choses. Beaucoup la font eux même (avec certains accessoires du commerce, pourquoi pas)
- les scies... perso j'ai regretté d'avoir attendu pour une scie sous table (!) : un conseil, qui n'engage que moi -> prends toi une scie circulaire basique et un guide (soit rail, soit règle de maçon + serre-joint), juste pour déligner ou découper les panneaux. Puis tu utilises une scie sous table - de qualité correcte, là, par contre - pour tout le reste
- la sauteuse pour quoi faire ? pas souvent utile...
- la scie à onglet ? pour du parquet/agencement ok, mais tu peux te l'éviter en t'y prenant autrement
- la perceuse à colonne peut attendre aussi je pense
My 2 cents
Juste mon avis
Côté bois :
My 2 cents
Bonjour, l’essentiel a été dit en terme d’outillage, quand à la question filaire ou batterie, certains électroportatifs tel que visseuse et meuleuse d’angle peuvent êtres sur batteries car utilisée très souvent en général et ultra pratique en sans fil.
Pour le reste qui ne sert que ponctuellement du filaire est plus conseillé Pour les machines qui demandent de la puissance , c’est filaire d’office. Penser que des batteries il y en a de différentes qualités, elles coûtes chères, et quand elle ne fonctionnent pas ou très peu, en 18 mois elles sont presque à remplacer ( il y a des exceptions Mais...)
Penser aussi au petit outillage manuel indispensable.
L’outillage de base est dicté par ce que l’on veut réaliser. Penser aussi que, tout ce qui coupe, a besoin d’être affûté un jour , donc ,prévoir de quoi le faire ( et apprendre) cela rends autonome.
Pour l’etabli, le faire soi même nécessite déjà dés connaissance poussées , une table genre MFT est plus à la portée du débutant, et à un budget plus abordable.
Prévoir du rangement, du rangement et du rangement
Ensuite l’occasion est bien sûr loins cher mais c’est parfois long à trouver
f1pzy- complétement accro
Je suis pas tellement d'accord : il n'est pas obligé de faire d’emblée un Roubo. Un établi à la Paul Sellers est déjà très fonctionnel, simple à réaliser et pas très cher. Et puis c'est un bon exercice pour se mettre à la menuise. Plus une paire de tréteaux.
FMJ- complétement accro
Oui peut être, ne connaissant pas ses acquis c’est difficile de répondre très précisément. Ne connaissant pas Paul Sellers je suis aller chercher et... ne maîtrisant pas suffisamment l’anglais c’est déjà, pour moi, un handicap maintenant notre ami a peut être les compétences minimales. Je n’ai écris que en partant du principe qu’il était Grand débutant.
salutM4tt a écrit:Bonjour,
un conseil de base je trouve c'est d'utiliser la recherche avancée du forum
au début je trouve que le plus dur c'est d'avoir une surface plane de référence
c'est un article abonné mais la photo suffit déjà ; une poutre torsion box posée sur 2 tréteaux ; ça fait déjà un établi costaud, plan (sur la photo ya 2 poutres accolées pour augmenter la surface) et vite construit
je partirais sur du vise-petit / projet simple et me demanderais (sur papier, virtuellement) comment faire ce truc ; en gardant à l'esprit que ya différentes méthodes pour aboutir au meme résultat ( donc pas négliger de réfléchir par soi meme dans son contexte-contrainte en s'inspirant éventuellement des conseils )
manuz- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses ! C'est vraiment top d'avoir des avis de personnes d’expérience
Effectivement je n’ai quasiment aucune expérience dans le travail du bois, mais j’apprends vite et je suis dans le milieu automobile (mécanique carrosserie peinture) et même si ça n’a pas grand-chose à voir avec le bois je sais que je n’ai pas 2 mains gauche ^^
Vu les prix des établis je pense que l’option « DIY » est préférable et puis ça permettra de se faire la main
@grosb : L’utilité de la défonceuse (pour moi, et je me trompe peut-être royalement )
- Chanfrein
- Assemblage rainure languette (j’ai vu que des lamelleuses existaient pour ça, à vous de me dire si c’est plus judicieux)
- Pour faire des découpes pour ajouter un insert (au milieu d’une table par exemple)
J’avais effectivement oublié dans ma liste la ponceuse, mais j’en ai au taf avec centrale aspirante.
@Détourneur de fontes
Ok je comprends pour la scie à onglet et la sauteuse, effectivement mes découpes d’angle se feront plus souvent sur du métal que sur du bois (donc la tronçonneuse à métaux sera certainement plus utile), même si j’ai prévu de poser une terrasse en bois je devrais pouvoir me débrouiller avec une scie plongeante, ou une scie sous table.
@f1pzy
« Prévoir du rangement, du rangement et du rangement » oui j’imagine qu’on en a jamais assez
@manuz
J’ai commencé à concevoir quelques meubles sur sketchup et effectivement je me prends un peu la tête sur « comment fixer les éléments entre eux » mais c’est un bon exercice déjà.
Est-ce qu’il y a une ou plusieurs marques à privilégier ? Makita ? Dewalt ? etc…
Merci à vous en tout cas, tout vos commentaires me sont vraiment utiles
- Chanfrein
@f1pzy
@manuz
M4tt- petit nouveau
re.......pareil,pour l établi,tu t en fais un tout simple,mais avec de bons morceaux de bois,ainsi il sera bien stable,pour les machines,tu peux panacher entre du neuf et de l occase,ainsi tu t en sortiras mieux
ah oui,tu veux aussi travailler de la ferraille,alors une petite table en fer ,sur roulettes freinées pour la ferraille,et un établi en bois,simple pour le bois,
quand au ponçage,tu ne vas pas trimballer à chaque fois tes bouts de bois à poncer
Vénète56- complétement accro
Pour découvrir le travail du bois il y aussi la solution de l'atelier partagé si il y en à un dans ton coin.
Cela permet de découvrir toutes les machines stationnaires et de déterminer tes réels besoins en matériel, j'ai fait ça pendant un an et mes besoins ont radicalement changé. On à tous sa façon de travailler , les outils ou on est à l'aise.
mais il y quand meme des indispensables.
pour l'acier un poste à l'arc suffit et pour la découpe j'ai une grosse disqueuse sur un support et ça fait le taff même s'il faut ébavurer avec une disqueuse en 125
il faut aussi des serre joints et des aimants d'angles
la perceuse à colonne est un vrai plus mais pas indispensable dans un premier temps.
Pour le bois
2 cas de figure
soit tu pars sur des panneaux de bois mais tu es limité à ce que tu trouve en GSB
alors une scie plongeante, une défonceuse et un établi peuvent suffire.
les lamellos peuvent se pauser avec une défonceuse et un gabait, c'est pas ce qui à de plus rapide mais ça fonctionne .
sinon il y aussi l'assemblage par vis en biais (system KREG ou copie) pas fan mais ça fait le job si voir des vis à l'intérieur d'un caisson ne te gènes pas.
il faut bien sur une visseuse , une ponceuse et les outils de mesure et de traçage de base. Réglet mètre équerre etc..
et ne pas oublier l'aspirateur.
2eme cas tu veux faire des meubles en massif , la ça se complique car tu vas être obligé de partir de panneaux brut de sciage.
en plus des outils ci dessus :
le minimun est rabot dégau pour avoir des planches parfaitement droite
dans la plus part des cas 200mm de dégauchissage suffisent 300mm est confortable.
pour le collage des panneaux
des serres joints dormants la defonceuse peut suffire pour l'assemblage.
le système d'aspiration ne peut plus être un simple aspi de chantier il faut un gros aspirateur à copeaux.
pour les ajustements et les finitions
des ciseaux à bois et un bon rabot( prochain achat le mien est une vrai daube)
les outils dont je saurai me passer mais dont on peut en enquiquinant un peux voire beaucoup.
une scie sous table avec un chariot
une lameleuse , je trouve cet outil pratique précis et rapide à mettre en oeuvre.
des ciseaux à bois et un bon rabot( prochain achat).
Pour 3000€ , si tu es près a partir dans de l'occase pour un combiné par exemple c'est amplement jouable bien sur on oublie les marques haut de gammes style festool pour l'electroportatif.
Pour exemple j'ai payé mon combiné SCM avec de belle table en fonte 1000 euro avec beaucoup d'outil à toupie et 2 aspirateur à copeau à cela j'ai rajouté un variateur car il fonctionne en 380v (250€) et du temps d'ailleurs il encore en cours d'installation.
Pour le bois
2 cas de figure
david2001- posteur Régulier
» Mon atelier et mon matériel
» atelier et matériel
» Nouvel Atelier
» Mon Nouvel Atelier
» mon nouvel atelier
» Nouvel Atelier
