Le Deal du moment : -59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont ...
21.99 €
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Empty Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
Message  Marco66 Dim 4 Sep 2016 - 16:38
je voulais utiliser ma SAR pour refendre des liteaux, ça fait un moment que je ne l'ai pas mise en marche.
Drôle de bruit dès le début, j'arrête vite mais je vois quand même sortir un truc jaune du guide lame: la bande de roulement scratch What a Face
Je ne sais pas si c'est le froid ou le chaud, le sec ou l'humide, toujours est-il qu'elle s'est décollée! Crying or Very sad
Résultat:
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Pb_sar12
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Pb_sar10
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Pb_sar11
La bande ne semble par très abimée sauf petite encoche (voir photo 2).
Pensez-vous que je peux la remettre; si oui comment? Ça se colle?
Sinon, ou puis-je trouver une bande de rechange?
Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider!
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Empty Re: Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
Message  KOKO 57 Dim 4 Sep 2016 - 17:52
Salut Marco et tous..........si je ne me trompe pas,à la base elle est collée sur le volant cette bande de roulement,donc avec une bonne colle adéquate ça pourrait le faire,à essayer,soit ça tient,soit il te faudra en commander une nouvelle scratch,à coller quand même,
mais il te faudra peut être deux colles,une première pour coller la bande sur elle même,et une seconde différente pour coller la bande sur le volant ???? ,attendre d'autres avis study
Message  Marco66 Dim 4 Sep 2016 - 17:57
Ok, merci Laurent.
Une idée sur le type de colle?
J'ai dans l'idée qu'en plus il en faut pas mal...
Message  KOKO 57 Dim 4 Sep 2016 - 18:04
re,alors là pas la moindre idée sur quelle colle ni la quantité,jamais fais,si besoin de deux colle,un peu de la première pour coller la bande sur elle même,et bien plus pour la seconde pour coller la bande sur le volant,y en a quand même qui l'ont déjà effectué cette manip scratch
Message  Marco66 Dim 4 Sep 2016 - 18:11
J'ai fait quelques recherches, il faut apparemment de la néoprène liquide.
On en trouve chez fastoche à 9€ le 1/4 de litre. Ça devrai suffire study
Message  Jerome41 Dim 4 Sep 2016 - 18:11
Samuel, dans l'une de ses vidéos, traite ce sujet:
https://m.youtube.com/watch?v=bXDFXDnWUxs
Je n'ai pas pris le temps de revisionner la vidéo, mais il doit y avoir des infos...
Jérôme
Message  Marco66 Dim 4 Sep 2016 - 18:22
Merci Jérôme, ça fait partie des résultats que j'ai eu en faisant mes recherches.
Il utilise de la néoprène aussi mais c'est une garniture liège.
La mienne est en caoutchouc mais il semble qu'il faille utiliser la même colle.
Message  Jiptecool 02 Dim 4 Sep 2016 - 18:44
Bonsoir Marco66, et tous les MB,
Vu sur le site marchand HM D........ION:
"Les garnitures de volants de scies à ruban sont des pièces d'usure, habituellement en matière synthétique ou en liège. Si le montage de bandes synthétiques ne peut être fait que par un professionnel, il est très aisé de remplacer ses garnitures par une bande de liège.
- Retirer l'ancienne bande et nettoyer si nécessaire la surface des volants (acétone ou trichlo).
- Encoller la surface du volant et la sous face du liège à la colle polychloroprène et laisser sécher quelques minutes (la colle ne doit plus adhérer aux doigt).
- Coller la bande de liège sur le volant.
- Veillez à ce que le raccord du liège soit en biais pour limiter les à-coups.
- Il n'est pas nécessaire de coller avec précision au bord du volant. Positionner le liège légèrement débordant et araser au cutter."
Je pense plus judicieux de remplacer la bande décollée par du liège, mais ce n'est que mon avis,...............et je le partage. jesors
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  sangten Dim 4 Sep 2016 - 19:03
perso, je changerais aussi la bande.
Message  Marco66 Dim 4 Sep 2016 - 19:13
Le problème du liège, c'est qu'ils conseillent de faire déborder et d'araser ensuite.
Or mes volants ont des petits rebords qui forment une gorge (bombée) pour la garniture.
Ou alors au lieu d'araser, je découpe sur le volant?
Message  Marco66 Lun 5 Sep 2016 - 11:49
J'ai téléphoné chez un revendeur de Machine à bois (Gédimo, pour ceux qui habitent la région nantaise ou Rennaise).
Il m'a d'abord proposé du liège pour remplacer l'ancienne garniture, mais ils n'ont pas la bonne largeur (27mm environ).
Du coup il m'a dit que je peux laisser l'ancienne si elle n'est pas abimée. Avec de la néoprène.
Je vais l'ausculter et je tenterai peut-être le coup.
Je serais près à changer, mais le problème du liège c'est qu'il faut recouper et mes volants ont des rebords donc à part de recouper directement sur la fonte après collage, je vois pas scratch
Message  passionair Mar 6 Sep 2016 - 10:24
Je ne vois pas ou est le pb pour mettre du liège, tu prends un peu plus large ( en fait ce que te propose ton revendeur )
Tu poses une règle alu et tu découpes au cuter à la bonne largeur ... tu colles à la néoprène et fin de l'histoire..cheers
Tu dois même pouvoir le faire à la circulaire en serrant un tasseau sur ton guide pour que le liège ne remonte pas lors de la coupe.
Le liège glisse sous le tasseau , tu sors la lame juste ce qu'il faut et tu pousses doucement . ( encore faut il avoir une scie sous table Very Happy )
Allez lance toi le liège est quand même la solution depuis que les SAR existent.
http://www.diezdrum.com/
Message  Marco66 Mar 6 Sep 2016 - 21:07
Merci Philippe pour ces conseils et pour tes encouragements.
Du coup, je suis allé au magasin, j'ai pris une bande de liège et de la colle.
La bande de liège c'est du 35mm, moi j'ai besoin de 27 ou 28 mais c'est ce qu'ils avaient de plus petit.
Donc à recouper.
La colle, néoprène évidement, et je suis sûr que c'est la bonne.
Reste à découper la bande.
Philippe, je ne suis pas sûr de bien comprendre ta solution avec scie sous table (j'ai une combinée).
Un petit dessin, peut-être?
Message  michel80 Mar 6 Sep 2016 - 21:38
bonsoir a tous
sur ma sar que j ai fabrique j ai garnie les volants avec du liège
j ai colle avec 3m comme ça
http://www.potinauto.com/colle-claire-08150-500ml-xml-562_2423-10030.html
et depuis le temps ça ne bouge pas
j ai raccorde les 2 bouts par queue d aronde pour info
Message  sangten Mar 6 Sep 2016 - 21:43
du liège, tu peux aussi le couper avec une règle et un cutter.
Ou un bois dégauchi et raboté à la bonne largeur. Collé au double face, par exemple, et tu arases. C'est juste des idées, à essayer.
Message  Marco66 Mar 6 Sep 2016 - 21:56
Sangten a écrit:Ou un bois dégauchi et raboté à la bonne largeur. Collé au double face, par exemple, et tu arases.
Pas con! cheers
Plein d'idées, donc.
Manque le temps pour le moment.
Message  michel80 Mar 6 Sep 2016 - 22:03
regarde ca
http://www.hmdiffusion.com/recherche.do;jsessionid=4F6413A84DED59CB668A171AC5C3B2B0.i0
Message  michel80 Mar 6 Sep 2016 - 22:06
ou la
http://www.outillage2000.com/accessoires-et-consommables/accessoires-pour-machine-a-bois/accessoires-scies-ruban.html
Message  Marco66 Mar 6 Sep 2016 - 22:10
michel80 a écrit:regarde ca
Marche pô Crying or Very sad
Message  Marco66 Mar 6 Sep 2016 - 22:12
michel80 a écrit:ou la
Merci Michel mais la colle et le liège, c'est bon, j'ai!
Message  Marco66 Mar 6 Sep 2016 - 22:28
Juste pour info de prix:
La colle m'a coûté 5€95 les 100mL et le liège était à 11€90 le mètre.
Découpe au dm donc coût pour le liège, 20€27.
Donc pas les prix que l'on voit sur le net.
Sans compter le port!
Message  Marco66 Mer 7 Sep 2016 - 13:29
Pas le temps de faire le nécessaire, mais inquiet de l'accessibilité j'ai jeté un œil ce midi.
En jean noir et chemisette violette, nickel Shocked
Accès pas terrible donc démontage du volant. Facile.
Remontage, facile aussi.
Mais du coup je me suis aperçu que le volant à du jeu! scratch  What a Face
Non pas sur son axe, ça, ça va, mais l'axe lui-même pivote de gauche à droite parce que le chariot sur lequel il est fixé du jeu.
Je parle de chariot, c'est l'ascenseur qui permet la tension de la lame sur le volant supérieur.
Bien fixé à gauche et du jeu à droite.
C'est pas normal, ça! Vous confirmez? study
Je tâche d'illustrer tout ça ce soir.
Message  sangten Mer 7 Sep 2016 - 14:16
tu veux dire le jeu qui permet d'aligner les volants pour garder la lame bien centrée ?
Message  Marco66 Mer 7 Sep 2016 - 19:39
sangten a écrit:tu veux dire le jeu qui permet d'aligner les volants pour garder la lame bien centrée ?
Non, je parle du système de tension de la lame, qui remonte l'axe du volant supérieur avec un système de ressort et en général une graduation en fonction de la largeur de la lame.
Une photo:
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Pb_sar13
C'est le petit boulon là-haut qui me semble desserré mais si je le resserre j'ai peur que "'ascenseur" qui règle la tension se bloque...
J'ai fait une vidéo mais je sais pas comment la poster scratch pancoops
Message  Marco66 Mer 7 Sep 2016 - 20:02
Voici un éclaté:
Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils Img_0010
Sur la photo, l'axe (16) est fixé sur la pièce 15 (alu, elle parait jaune) qui s'insère dans la pièce noire (46).
La pièce 46 s'emboite dans le bâti vert dans lequel elle coulisse de haut en bas pour tendre la lame.
Il me semble que l'ensemble traversant 44, 45, 13, n'est pas serré.
C'est plus clair scratch Crying or Very sad
