Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème avec ma SAR - besoin d'aide et conseils
Voici un éclaté:
Sur la photo, l'axe (16) est fixé sur la pièce 15 (alu, elle parait jaune) qui s'insère dans la pièce noire (46).
La pièce 46 s'emboite dans le bâti vert dans lequel elle coulisse de haut en bas pour tendre la lame.
Il me semble que l'ensemble traversant 44, 45, 13, n'est pas serré.
C'est plus clair
C'est plus clair
Marco66- complétement accro
bonsoir a tous
pour regler le problème de jeu comme ca je mets des rondelles de 1mm de telfon
tu peux serrer comme tu veux et ca coulisse toujours
j en parle dans un de fil je crois tour a bois
michel80- complétement accro
Merci Michel.
Je verrai ce que ça fait si je serre mais vous me confirmez que c'est pas normal.
Y'a quand même plusieurs mm - ou plusieurs ° - de jeu!
Pour la garniture, je pense que je vais démonter le volant et le mettre sur un axe entre deux tréteaux pour faire tourner le volant quand je mets la colle puis quand je mets le liège.
Voici un super croquis fais avec crayonwork mais je crois que tu comprendras quand même.
Merci!
...Mais j'ai découpé avant de lire ton message.
J'ai utilisé une règle alu et qq serre-joints.
Suite demain.
Suite demain.
J'ai donc recoupé mon liège hier avec un bon cutter.
J'ai d'abord positionné celui-ci le long d'une planche droite puis j'ai disposé ma règle alu dessus.
Prise de la cote à enlever aux extrémités et de loin en loin. Ensuite serre-joints puis j'enlève la première planche.
En fait, le ruban de liège était loin d'être droit.
Ensuite, encollage, collage, rien de bien grandiose.
J'ai enfin remonté le volant sur la scie et j'ai mis la lame en tension en positionnant la jonction du liège dessous pour bien appuyer.
Reste à faire quelques essais, mais j'ai peur d'avoir perdu le côté bombé du volant.
Concernant le jeu du volant, j'ai regardé de plus près et le boulon ne peut pas être plus serré, le tube (13) empêche cela.
Je suppose donc qu'il n'y a plus de jeu lorsque la lame est suffisamment en tension.
Après deux jours d'attente, j'ai réutilisé ma scie.
Apparemment pas de souci pour le moment
j ai colle mon liège sur mes volants il y a 15ans il ne bouge pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
