S1M0N3, type Delta
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
S1M0N3, type Delta - Page 9 Empty Re: S1M0N3, type Delta
Message  F6FCO le Sam 14 Déc 2019 - 20:28
nagut a écrit:
F6FCO a écrit:
D'ailleurs les axes d'une Delta ne s'appellent pas X,Y et Z mais Alpha, Béta et Oméga.
oui c'est ce que l'on retrouve en général dans les systèmes "open source"
perso je ne comprend pas ce que çà change de modifier le nom des choses utilisés dans le monde normal.
j'imagine très bien la complexité du programme pour piloter la bête vu la géométrie.
bon courage  Very Happy
Juste te faire rappeler à l'ordre dans les forums quand tu te trompes d'appelation Very Happy . Mais d'après ce que j'en ai vu il n'y a que les puristes qui prononcent ces mots, dans Marlin c'est X, Y et Z.
F6FCO
F6FCO
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/index.htm
Message  F6FCO le Sam 14 Déc 2019 - 23:51
Çà bouge cheers
Pour travailler à blanc j'ai enlevé la hot-end qui est posée sur la table, il ne reste que les bras et l'effecteur. J'ai commencé à "imprimer" un pignon,  mais pas pu terminer parce que j'ai des erreurs [ERROR] Error:Printer halted, kill() called!
Je ne sais pas ce que çà veut dire, je verrai çà plus tard.
De toutes façons elle n'est pas encore calibrée finement, demain premier travail, bricoler un support de comparateur à fixer sur l'effecteur, j'en ai assez de travailler en aveugle.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 le Dim 15 Déc 2019 - 1:33
Un autre truc me cause du souci, quand je laisse ma tête immobile suite à un déplacement, au bout de 1mn ou deux les moteurs ne sont plus alimentés, la tête tombe et la buse vient percuter le bed en verre. Un coup à bousiller et le bed et la buse. Alors maintenant il ne faut pas que j'oublie d'intercaler l'éponge du fer à souder dessous pour amortir (pas trouvé mieux pour l'instant).
Essais de voir M17 - M18
http://marlinfw.org/meta/gcode/
Erreur: imprimante arrêtée ; fonction Kill() appelée
https://www.google.fr/search?sxsrf=ACYBGNTem0xATk9yzC5SmAFTgIezDiid-Q%3A1576369914783&source=hp&ei=-n71Xfu_LYKblwSA2rHgBQ&q=Error%3APrinter+halted%2C+kill%28%29+called&oq=Error%3APrinter+halted%2C+kill%28%29+called&gs_l=psy-ab.3...1214.1214..2067...1.0..0.73.73.1......0....2j1..gws-wiz.iidr2nXP9NA&ved=0ahUKEwj7pLbGs7bmAhWCzYUKHQBtDFwQ4dUDCAU&uact=5
Message  F6FCO le Dim 15 Déc 2019 - 12:57
Je viens de parcourir le lien que tu m'as donné, plus d'autres. Tout le monde n'a pas ce message pour la même raison mais le truc récurent c'est que comme moi ils commencent à faire des essais sur des machines dont la configuration n'est pas terminée. Donc pas s'affoler et finir le boulot.
En ce moment je suis en train de bricoler un truc rapide en médium pour fixer un comparateur sur l'effecteur. Un peu tout pourri mais il ne servira qu'une fois.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Dim 15 Déc 2019 - 19:21
Je vais pouvoir bosser plus sérieusement comme çà:
S1M0N3, type Delta - Page 9 P1030232
@Hervé,
Au sujet des moteurs qui se désactivent, j'ai cherché, cru trouver des pistes mais qui au final se sont avérées inopérantes, même M17 et M18 ne font rien:
genre dans le configuration_adv.h:
Code:
// Default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate.
// Steppers will shut down DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME seconds after the last move when DISABLE_INACTIVE_? is true.
// Time can be set by M18 and M84.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z true  // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
Mais au final çà ne joue pas, je les ai passé à false, le DEACTIVE à 10000, mais rien.
Mais comme tu as une imprimante qui va bien et d'autres qui ont le problème, si tu veux bien il y a peut-être moyen de trouver le renard: Tu installes Winmerge, c'est un petit programme bien pratique qui permet comparer deux fichiers.
Tu analyses un fichier qui tombe avec celui qui tient les pap et il t'indiquera les différences de config tout de suite.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 le Dim 15 Déc 2019 - 19:33
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !!
Le problème c'est que autant j'ai accès à mon/mes Marlin
puisque c'est moi qui les ai paramétré !!! cheers
Mais sur mes "commerce" ben je n'y ai pas accès !
je sais que sur la toile il y a les firmware de ces machines mais
sont-ce ceux d'origine ??
Message  F6FCO le Dim 15 Déc 2019 - 19:37
Ah dommage !
Et tu pourrais me passer le configuration.h et le configuration_adv.h de ta machine qui est celle je crois qui va bien ?
Je ferai la comparaison avec les miens, bien qu'il ne faille pas rêver, les machines sont différentes et il y doit y avoir tellement de trucs différents dans les deux fichiers que ce serait un coup de pot.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 12:08
Hervé,
Pourrais-tu me dire stp comment sont réglés ces #define dans ton configuration_adv.h  ?
J'ai réglé le premier à -1 et les 4 autres à false et pour l'instant çà n'a pas lâché.
Edit: çà tient avec -1 et false, plus de désactivation des moteurs.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 12:56
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !!
J'espère que je vais bien "coller " !!
car là je suis avec un chti raspberry
et Linux et moi .........
Moi, j'ai ça !
PS; tu as aussi les home axe par axe ?
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 13:03
Ah ben j'avais édité pour te répondre juste au dessus.
Tu aimes vivre dangereusement toi  Very Happy
Merci pour tes infos. Bizarre que çà tienne chez toi avec les réglages qui étaient foireux chez moi scratch
Ici depuis que j'ai mis çà, çà ne désactive plus:
Code:
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME -1
#define DISABLE_INACTIVE_X false
#define DISABLE_INACTIVE_Y false
#define DISABLE_INACTIVE_Z false  // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E false
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 13:20
Salut !!
Là j'ai celui de mon iTopie qui elle je suis sur qu'elle
" lâchait " pas car avec 2 Z ça aurai été problématique !!
C'est exactement le même !!
PS; tu sais que pour aller sur mes sites préférés ça va drôlement bien un
Raspberry ??
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 14:50
Tout le contraire de moi. MDR, çà ne contribue pas à m'aider à comprendre Marlin tout çà scratch Very Happy
Bah du moment que çà tient.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 15:38
J'ai avancé dans mes essais, j'ai pratiquement cerné le bon pas/mm par les calculs, mais aussi pour me rendre compte que la répétabilité de la machine n'est pas bonne. Et j'en ai trouvé la cause, c'est mon système d'entraînement par poulies lisses et fil, ce n'est pas assez fiable, suivant la tension du fil les valeurs du comparateur changent. C'est pourtant du fil tressé de pêche qui n'était pas sensé s'étirer. Ci-dessous quelques essais que j'ai fais avec la même valeur de Step_per_unit. Les points P0 à P5 sont 6 points circulaires choisis sur le bed.
Pas la peine de continuer avec çà, je commande des GT2 et je change le système d'entraînement.
D'autres défauts constatés:
- Les guides à billes chinois des chariots ne sont pas top, ils ont du jeu et çà amène des vibrations lors des translations.
- Les bras peut-être un poil trop long (330mm), en attendant de recevoir les courroies je vais les raccourcir un peu.
S1M0N3, type Delta - Page 9 Repeta10
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 15:49
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
Je ne suis pas trop ingéniomécanicien !! mais en général sur les imprimantes
on / ils mettent deux guides les uns derrière les autres de chaque coté !
peut-être est-ce pour ça ??
Si tu veux je peut te prêter des poulies et de la courroie !
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 16:18
Je te remercie, c'est gentil de ta part mais comme je vais couper dedans suivant la longueur et qu'il m'en faut plus d'1m par axe je préfère en commander une galette de 5m directement.
Et puis je suis le même parcours que pour mes cnc, au début j'en avais fait une pas terrible en médium pour apprendre le métier et une fois les connaissances acquises j'en ai construis une correcte. Là pareil, cette imprimante est juste un banc d'essai éphémère pour apprendre, après il y a de grandes chances pour qu'elle finisse dans la cheminée et tout ce que j'aurai acheté servira pour la suivante qui sera mieux pensée. J'ai déjà fait le tour de pas mal de trucs à modifier.
Je suis parti de zéro et là ou j'en suis pour l'instant je suis assez content, j'ai déjà appris pas mal de trucs, l'imprimante à imprimé à vide (sans filament mais çà fonctionne), la buse chauffe et est bien régulée. En vrai la pièce serait sortie toute pourrie mais je sais pourquoi et je vais pouvoir régler çà.
Tiens au fait, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante, elle dure 3h et je n'ai pas encore tout regardé mais c'est très instructif sur le Marlin:
http://doc.3dmodularsystems.com/firmware-marlin-1-1-9-en-detail/
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 17:11
Salut !!
Oui, je la connait ! mais j'avoue ne pas avoir eu le courage
de la regarder ! si au moins il y avait une sorte de table des matières
qu'on aille voir ce qui nous intéresse !
Mais je pense que moi au bout de 2 heures et demi je ne me souviendrai
plus du début !!
En fait ce qui est intéressant dans Marlin c'est la config h, la adv !
la board et la language !! sinon, je n'ai jamais touché à grand chose d'autre !!
Message  F6FCO le Lun 16 Déc 2019 - 19:31
Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller y toucher en plus, enfin je m'avance peut-être.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Mar 17 Déc 2019 - 10:18
Je viens de faire un autre print "à blanc", finalement je ne suis pas sur que ce soit mon système d'entraînement par fil qui pêche mais plutôt les guides à bille chinois qui ont pas mal de jeu sur les barres, dans leur déplacements c'est comme s'ils se mettaient en travers et çà donne des a-coups.
Faut que j'arrête de chercher ou je vais finir par tout refaire scratch
Edit: Dans un premier temps je ne vais refaire que les trois chariots, j'ai commandé ces patins polymères version longue en espérant qu'ils auront moins de jeu que les LM8UU actuels.
https://fr.aliexpress.com/item/32799163953.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4eae334eFtXjM3&s=p&algo_pvid=242ec7c7-ad71-4b32-bd4f-e6146df80051&algo_expid=242ec7c7-ad71-4b32-bd4f-e6146df80051-5&btsid=c63354ab-75dc-41b0-9fc1-394683bcd200&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 le Mar 17 Déc 2019 - 21:02
Si c'est la même m*** que ce qui est monté sur la Dagoma, je compatis ! ... c'est dingue le jeu qu'il y a dans ces guidages !
Message  F6FCO le Mar 17 Déc 2019 - 23:43
Moi c'est fini je ne veux plus en entendre parler. J'attend de recevoir les 6 paliers polymère en 45mm de long pour savoir ce que çà vaut.
Je fais une refonte de la machine pour essayer de corriger ce jeu en attendant mieux,  j'ai modifié la façon de fixer le fil sur les chariots pour qu'ils soient toujours dans le même état de tension et dans la même position sur les axes, et j'y ajoute un système de tension des poulies.
En plus j'ai peut-être trouvé le souci de non-répétabilité, sur 2 axes le fil avait en partie sauté de la poulie et s'était enroulé sur plusieurs tours sur l'axe des pap, je ne m'étais aperçu de rien. J'ai corrigé, je ne sais pas si çà va résoudre mais çà ne peut que faire du bien.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 le Mar 17 Déc 2019 - 23:50
Je sais que sur des D200 il y en a qui on remplacé les paliers à billes par des polymère avec bonheur .. mais c'est sûr que sur la D200 ils ont vraiment dut choisir le bas de gamme du bas de gamme ; même bourrés de graisse ils font un bruit de ferraille !!
Message  thomas25 le Mer 18 Déc 2019 - 6:51
Il existe des paliers en peek qui sont très très bien oui, J en usine très régulièrement au travail mais sa coûte chère
thomas25
thomas25
Message  F6FCO le Mer 18 Déc 2019 - 12:18
Bah les miens aussi font un bruit de ferraille, dés que j'ai trouvé une autre solution ils partent directement à la poubelle. Le peek c'est cher What a Face, j'ai du téflon mais pas les moyens de l'usiner avec précision, en Ø8 pas question d'y passer mon outil à aléser sur le tour qui est trop gros, et à la perçeuse/foret ce n'est même pas la peine d'envisager.
J'ai installé un système d'auto-tension qui fonctionne bien mais çà n'empêche pas les chariots de descendre avec des a-coups. Pour remonter les pap qui sont en haut les tirent et les déplacements sont fluides mais pour la descente c'est la misère.
Et arrivé sur la vitre en bas le comparateur fait la gueule.
S1M0N3, type Delta - Page 9 P1030233
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Mer 18 Déc 2019 - 14:10
J'ai retrouvé mon alésoir de 8, je vais refaire les chariots avec des paliers en téflon.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO le Mer 25 Déc 2019 - 23:06
Bonsoir tout le monde,
Plein de déboires ces jours, d'abord plus d'internet après la tempête, je tourne avec le portable réglé en modem mais c'est pas top.
J'en ai profité pour faire quelques petits travaux sur S1M0N3:
d'abord j'en ai eu marre de ces palier chinois de m**** qui m'empêchaient de faire des réglages qui tenaient la route, rien n'était figé, un jeu pas possible les chariots se mettaient en travers et descendaient par saccades, bref la galère. J'ai pris des chutes de téflon et j'ai usiné des paliers maison, terminés à l'alésoir H7.
S1M0N3, type Delta - Page 9 P1030310
Comme c'est une imprimante en bois j'ai choisi de faire les chariots en hêtre:
S1M0N3, type Delta - Page 9 P1030311
Résultat une glisse parfaite sans jeu sur les axes, le paradis, çà c'est le coté positif.
Un chariot ne monte plus jusqu'en haut, çà c'est le coté négatif. D'un coté j'avais des chariots usinés à la CNC à la bonne cote qui glissaient parfaitement et même trop à cause du jeu, de l'autre des paliers parfaits mais les entraxes des chariots faits à la PAC, et un pas terrible  Evil or Very Mad .
La flemme d'en refaire un autre et envie d'avancer j'ai décidé de descendre mes endstops, ce qui me fait perdre pas mal d'offset. Pour contrer ce défaut je vais raccourcir mes tiges carbone, elles font actuellement 330mm, je vais les passer à 250mm.
J'ai rajouté des vis de réglage aux butées pour régler la machine au top mécaniquement avant de passer aux réglages softs. Réglage du plateau tip-top d'équerre par rapport aux montants et je ne toucherai plus au bed ensuite.
S1M0N3, type Delta - Page 9 P1030312
F6FCO
F6FCO
