Meuble d'atelier (n°2)
+10
Jiptecool 02
BZHades
sb1971
tvtorre
14 participants
Dans la suite de l'aménagement de mon atelier (meuble d'atelier et Rack à bois), je m'attaque cette fois à la réalisation d'une armoire suspendue pour ranger les outils que j'utilise le plus souvent.
Pas de plan cette fois-ci! Ça fait un moment que j'y pense et puis il n'y a rien de complexe dans la conception.
Je vais quand même en profiter pour tester 2 ou 3 choses que je n'oserais pas faire sur un meuble d'intérieur.
La structure de base se compose de morceaux de SRN découpés dans un panneau (la s***perie qu'on vend en GSB et qui a tendance à tuiler dès qu'on en coupe un morceau ).
Ces morceaux qui font office de montants et traverses sont assemblés avec des queues d'aronde (histoire de faire du renforcement psychomoteur).
Je me suis appliqué pour le collage :
Après un coup de ponceuse :
La suite, c'est pour demain...
tvtorre- complétement accro
Re: Meuble d'atelier (n°2)
Bonjour tvtorre et à tous,
Très propres tes cadres!!! Tu les fais avec quel matériel tes queues d'arondes et pourquoi ne pas avoir mis le fond en même temps?
jb53- complétement accro
Re!
Les QA, je les fais de manière assez classique : trusquin, scie japonaise (une dozuki) et ciseaux à bois. Je crois que la scie fait beaucoup car j'ai très peu d'ajustement à faire.
Le fond, j'ai choisi de le monter autrement pour tester une méthode... Je montre ça aujourd'hui.
Pour suivre, poursuivons...
Le fond et la face de mon meuble sont en CP de 18mm. Je vais devoir y visser différents supports pour mes outils...
J'ai choisi d'intégrer les 2 plaques de CP en faisant une feuillure comme ceci :
Pour stabiliser la défonceuse, j'ai ceinturé mon cadre avec ce que j'ai trouvé de plus épais. J'aurais dû faire mieux car c'est source d'imprécision... (à voir dans la suite).
J'ai utilisé une fraise à rainer avec roulement.
Pour les réglages, c'est facile, j'ai vu ça plus d'une fois sur le forum.
J'ai procédé en 3 passes afin que ma feuillure fasse 18mm de profond.
Ensuite, j'en viens à la découpe des plaques de CP. Je place mon cadre sur la feuille de CP et je trace en suivant les contours de ma feuillure.
Après la découpe, j'arrondis les angles d'abord à la scie sauteuse puis avec une cale à poncer.
Le CP du dos est vissé.
Le CP de la face sera collé. Comme je ne pourrai pas essuyer la colle (j'aurais du visser le dos après ), je mets du tape pour pouvoir nettoyer l'excédent de colle plus facilement.
Mais avant ça, je décide de passer un 1/4 de rond au niveau des QA.
Ça brule un peu...
Après un coup de ponçage, c'est déjà plus net.
Enfin, le collage du CP de la face. J'ai mis toutes les presses que j'avais. Il m'en aurait fallu plus pour que le collage soit correct... On fait avec.
J'y retourne...
Ça brule un peu...
J'y retourne...
Ben, t'allume !
Tes QA sont très belles.
Il y a une chose que ne saisi pas dans ton assemblage
ton fond est visser et ta face avant est coller et tu rentre tes outils par ou
j'ai du zaper un truc
@POMPOM
Je me suis aussi posé la question et je me dis qu'en les recoupant en deux ,cela donne de belles armoires.Par contre je n'ai pas compris pourquoi visser un côté et pas l'autre j'aurai collé les deux mais il y a peut être une raison
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Dites donc, ça cogite ici!
J'ai préféré visser le panneau arrière car
1. C'est plus facile!!! Les QA pour le panneau . Si tu viens m'aider la prochaine fois polo, je veux bien!!!
2. Je pourrais facilement l'enlever au cas où...
Voilà la suite (et la réponse à ta question pompom).
Une fois les presses enlevées, j'ai une boîte fermée.
Bon, pour la précision, il faudra repasser! Avec ma déf, je crois que j'ai du appuyer le roulement un peu trop dans les coins. Pas aussi simple que je ne le pensais...
Ceci dit, en l'état, c'est pas très pratique pour ranger ses outils (faux dévisser le panneaux puis le revisser... ). Je découpe donc ma boîte en 2 parties dont l'une deviendra... les portes. Bien vu!
Après moult tergiversations, je décide de faire cette découpe à la main avec une scie japonaise (une ryoba).
J'ai pas ce qu'il me faut pour faire ça avec une machine. Et je veux que le trait de coupe soit fin.
Donc, je trusquine.
Et puis je me lance.
Avant la dernière ligne droite, je scotche mes deux parties pour ne pas que tout se casse la gueule...
Un dernier coup. Et hop!
Bon, l'état de surface n'est pas excellent.
Je ponce donc un peu. J'en ai profité pour transformer une vieille varlope inutilisée en grande cale à poncer. J'ai du voir ce truc sur le forum encore une fois...
Lorsque le couvercle est posé, voici ce que ça donne. Pas excellent mais bon, c'est pour l'atelier...
Ensuite, je progresse un peu sur les portes. Un coup de scie circulaire plus tard :
J'ajoute une petite latte (simple collage).
J'en profite également pour visser un montant intermédiaire sur le CP et les traverses de l'armoire (là, les têtes de vis sont cachées à l'aide de tourillon).
Va falloir attendre quelques jours pour la suite...
Donc, je trusquine.
Pour que je puisse faire de beaux rêves, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite mise en situation.
L'armoire sera suspendue (hauteur à déterminer).
Bin c'est pas mal tout ca fallait y penser
moi je trouve ta découpe à la scie ryoba bien fait
bravo pour cette petite armoire
reste plus qu'a la ciré et hop la remplir
ahhh oui j'ai oublier tu compte mettre quoi comme charnières
Merci Christian!
Pour les charnières, ce sera des charnières piano.
Je suis pas prêt d'avoir fini. Je dois encore m'occuper
- des charnières ;
- des poignées (soit des boutons comme sur le meuble d'atelier n°1, soit une encoche sur le dessous) ;
- des aimants pour maintenir les portes fermées ;
- du système d'accroche (french cleat) ;
- du ponçage avant finition ;
- de la finition (huile de lin cuite).
Et il restera encore à faire les supports pour ciseaux à bois, scies,...
- des charnières ;
oui il te reste la quincaillerie en somme
Bien sympa cette armoire, mais pour le french cleat , j'ai peur que tu perdes beaucoup de place...A voir
Bon courage pour la finition ( C'est toujours lo.....n.....ggggggg..... )
Voici la petite avancée du jour.
J'ai commencé par faire une entaille où seront positionnées chaque charnière. La défonceuse est de sortie.
La charnière une fois vissée :
Ensuite, je décide de faire la poignée, toujours à l'aide de la défonceuse et d'une fraise à gorge (si le terme est juste?).
Et voilà le résultat après avoir adouci les angles :
Bientôt, la finition...
J'entame alors le système de fixation. Rien de compliqué...
Et hop, sur le mur :
Ça commence à ressembler à quelque chose!
Enfin, pour que chacune des portes tienne bien la position fermée, j'ai inséré un petit aimant permanent (aimant au néodyme) sur la structure de l'armoire et une vis sur chaque porte (qui sera donc attirée par l'aimant).
C'est léger mais c'est juste ce qu'il faut.
Voilà une affaire rondement menée et qui complète bien le premier meuble.J'admire tes queues d'aronde,il faudra que je m'y essaie sérieusement un jour.J'ai hâte de voir l'aménagement intérieur.
Joli armoire, très belles queues d'arondes.
Pour ta technique du CP en feuillure : j'utilise ça régulièrement (simple et rapide)
Par contre, plutôt que de faire des quart de rond sur le fond, j'équarris les coins de la feuillure au ciseau à bois, c'est plus facile d'être précis.
rien à dire. Emballé, c'est pesé, vite fait, sans bavures.
juste une question : pour que ton petit meuble soit vertical, as-tu posé en bas une petite lame de l'épaisseur de la fixation du haut, le "taquet français" ?
Merci à tous pour vos commentaires!
Juste. Mais j'avais envie d'apporter une petite "touche design"...
Mon mur est hors d'équerre. Du coup, l'armoire est quasi à la verticale sans petite lame!
Si j'en mets une, ça fait ça :
Sans petite lame, ça me parait moins pire qu'avec!
Allez, je m'en vais finir.
Faudra que je me fasse un gabarit pour défonceuse pour faire le rayon "parfait" de ma fraise à feuillure ^_^.
Bonsoir tvtorre..........................et les autres MB,
Je m'interroge sur la méthode très particulière que tu as mise en oeuvre pour la pose de tes charnières type "piano".
Je pense qu'il s'agit là d'une "figure de style", car habituellement,ce type de charnière est posé sur les chants;mais bon, ça fonctionne quand même et c'est sans doute moins chiant à poser comme tu l'as fait;
Bonne soirée à tous,
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Bonsoir JP,
Cette méthode est-elle si particulière?
En fait, l'idée vient d'une vidéo de Nico (CdC) qui concerne la réalisation d'une étagère d'atelier dont la mienne est semblable.
Cette méthode est plus simple si on ne réalise pas d'entaille. J'ai préféré en faire une pour positionner mes charnières correctement...
Vu que je suis en stand by en ce moment, je vous présente l'état d'avancement de mon armoire suspendue.
Elle a été traitée avec deux couches d'huile de lin cuite (+essence de térébenthine). J'ai réalisé quelques supports pour différents outils et ainsi organisé presque la moitié de l'armoire. L'autre moitié attendra...
J'ai voulu privilégié le côté pratique à l'esthétique. C'est pourquoi, j'ai vissé les supports d'outils par l'avant plutôt que par l'arrière. Ça sera plus facile dans le cas où il faut réorganiser certaines choses...
Il y a quelques temps déjà, j'ai fait quelques supports de plus pour ranger mes outils.
Il reste un peu de boulot pour remplir l'armoire...
Ahhhh, le support pour les marteaux, j'adore ! j'achète ! Mais tu aurais peut être économisé une cheville en en partageant une pour 2 marteaux dans ce style : oMoMo (les o sont les chevilles, les M les marteaux )
meles a écrit:Mais tu aurais peut être économisé une cheville en en partageant une pour 2 marteaux dans ce style : oMoMo (les o sont les chevilles, les M les marteaux )
Slt Meles,
J'y ai pensé. Mais je trouvais que les manches étaient alors trop proches les uns des autres. Du coup, c'est moins pratique d'en attraper un... Qui a dit que j'avais des gros doigts?! Oui, j'ai des gros doigts!
La solution intermédiaire serait d'opter pour des chevilles d'un plus gros diamètre et faire oMoMo, comme tu dis!
» Création de mon meuble TV
» Un mur meuble
» Meuble salon
» Fabrication d'un meuble TV
» Meuble de téléphone
» Un mur meuble
» Meuble salon
