Ma table basse
+5
Pili67
Emi81
Paul M
9 participants
Ma table basse
Il y a deux ans, j'ai voulu remplacer ma table basse ikea moche. J'en voulais une plus grande pour pouvoir y manger à plusieurs et qui sorte un peut de l'ordinaire.
Je suis donc parti sur une table style fer forgé (sans forge) et je voulais casser le coté ferraille en lui donnant un aspect plus nature.
J'ai commencé par faire le plateau du bas. J'ai d’abord fait un cadre en tube de 17 qui fait 1100X700 et j'y ai tressé des lames que j'ai coupé dans une tôle de 1.5 (les lames font 20)
Voila une fois fini
Ensuite je me suis attaqué aux pieds, j'ai d’abord martelé des ronds de 12 à froid sur l'enclume pour leur donner l'aspect de branches
Là on vois bien le résultat avant/après. J'en ai donc fait 12 comme ça (3 par pied)
C’était long et ça pique les bras
Puis j'ai fait la même chose avec des petites tiges de 6mm (une par pied)
Ensuite j'ai soudé 2 pastilles de 1.5 entre elles par le coté et j'ai meulé juste ce qui dépassai de la soudure en haut et en bas, en laissant bien ce qu'il y avait sur le côté.
Puis dessus, j'ai soudé une tige de 6 au milieu et trois rond de 12 autour.
En prenant bien soin de faire un bon gros paquet de soudure à la base
Une fois le tout bien refroidit j'ai réglé mon poste au minimum et j'ai fait pleins de zigouigoui pour donner un aspect de racines.
Ensuite j'ai chauffé mes rond de 12 au chalumeau au fur et à mesure en les entortillant et en entortillant la tige de 6 aléatoirement autour de ceux-ci.
En voilà deux de fini
Par la suite, j'ai encore martelé des rond de 12 (moi qui pensai en avoir fini ) puis je me suis fait un petit gabari et hop, je chauffe tout du long, deux pinces étaux et voilà!
Manque plus que le plateau principal. Un cadre en tube de 17 encore qui fait 1200X800 et une tôle de 5mm à l’intérieur (ça fait un peut lourd, mais il fallait au moins ça pour que ça reste bien plane dans le temps et aussi que ça ne se déforme pas quand je souderai les pieds dessus)
J'ai pas pris de photos mais après j'ai fait en sorte que mes pieds fassent tous la même taille et j'ai assemblé le tout.
Ensuite j'ai tout mis bien propre, bien meuler mes soudures, bien dégratoner et je l'ai fait sabler puis thermolaquer en un marron mat texturé
Puis voilà ça donne ça!
Si vous avez des questions n'hésitez pas
Voila une fois fini
Paul M- petit nouveau
Re: Ma table basse
Wahouuu!
Emi81- acharné du forum
Re: Ma table basse
Pas mieux
Bravo, magnifique, un truc de ouf
Une question, combien de temps
Deuxième question une seconde c'est possible
Phil
Pas mieux
Phil
Pili67- très actif
Re: Ma table basse
Merci beaucoup !!
Alors j'ai mis environ une vingtaine d'heure
Re: Ma table basse
En voilà une quelle est originale et sort vraiment de l'ordinaire!
Bravo, vraiment belle table!
Re: Ma table basse
C'est vraiment très beau et très réussi !
On voit que tu maîtrise bien ton sujet!
Bon j'ai plein de questions...
Tes tresses tu les a coupé a la guillotine?
Ton plateau tressées est fait a froid?
Pour le martelage des barreau... faut y allez comme un bourrin ou doucement?
C'est quoi la pince qu'il y a sur la 3ieme photo en partant de la fin?
Sinon un beau plateau bois aurais aussi fait son effet je penses...
ricoud- complétement accro
Re: Ma table basse
Vraiment très belle table, superbe
les heures de boulot sont la
et que dire devant une telle maitrise et surtout l'imagination de la réalisation
Re: Ma table basse
ricoud a écrit:C'est vraiment très beau et très réussi !
Bonsoir Ricoud
Oui les tresses sont coupé à la guillotine et le tout est tressé à froid.
Pour le martelage,vu que c'est à froid aussi, comme un bourrin c'est très bien. J'ai d'abord utilisé le coté fin de la masse pour faire de grosses marques bien profondes, puis le coté plat bien partout
Ah cette pince normalement sert à couper du cable fin, je ne trouvais plus ma pince multiprise
C'est vrai qu'un plateau en bois ça aurai été pas mal aussi, mais dans l'idée de base je voulais faire en sorte que les rond de 12 des pieds passent à travers la tôle et viennent se fondre dedans puis ciseler et graver le plateau en faisant des feuilles. Mais je ne bossai dessus que 1h par jour à ma pause du midi et travailler par intermittence comme ça j'aime pas trop, du coup j'ai fait au plus simple
Re: Ma table basse
Bonsoir à tous,bonsoir Paul
Comme tout le monde Waouh!!! T'es un magicien.
Dès que j'ai l'occasion je vais montrer les photos à mon beau-père(94 ans) qui était ferronnier,je suis sûr que ça va lui plaire.
Bravo!
Bravo!
Re: Ma table basse
Merci à tous!!!
Re: Ma table basse
Bonsoir Paul
Comme les autres haou....!
Superbe travail sur tout le bas de ta table, original, maitrisé, artistique tout bien...
Pour être totalement honnête je vais te faire une critique qui se veux constructive, ne le prends pas mal
En lisant le post quand je suis arrivé à la photo du plateau, au vu des premières images je m'attendais à ce que la partie entrelacée soit dessus.
Un joli verre bien épais mettrais plus en valeur le formidable travail du dessous.
Re: Ma table basse
Bravo, parce que là, c'est de la maîtrise !!!
Et ça va bien au delà du travail de ferronnerie, parce qu'il fallait l'imaginer d'abord et tu as semble-t-il une imagination débordante.
Dommage que ce soit une table basse, parce que du coup, ce qui se trouve sous le plateau se voit moins. Mais rien ne t'empêche de fabriquer son pendant en table de salle à manger et de nous faire profiter de ton talent.
Gérard 30- très actif
Re: Ma table basse
passionair a écrit:Bonsoir Paul
Bonsoir!!
Non non pas de soucis.
Le verre c'est sympa oui mais comme je l'ai marqué plus haut, je voulais vraiment faire un truc de ouf avec le plateau, mais quand je me suis rendu compte que ça allait me prendre beaucoup trop de temps c’était trop tard pour changer, j'avais déjà payé la tôle et je me serrai retrouvé avec sur les bras!
Re: Ma table basse
Gérard 30 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir et
La grande c'est pas pour tout de suite, j'ai pas la place chez moi.
J'y ai déjà réfléchi, mais du coup je partirai plus sur quelque chose de plus industriel, en IPE avec des rivets, un truc un peut vintage
En revanche j'avais pensé à en faire une (table basse) pour mon père (un an qu'il me tanne avec ça), un peut dans le même esprit mais avec du bois et du verre en plus.
» table basse d'un débutant en bois exotique
» Table basse
» table basse
» Table basse V6
» table basse en noyer
» Table basse
» table basse
» Table basse V6
