Construction Etabli MFTC
+9
Olivier77
Patrick le Belge
Emi81
Brico46
enook
13 participants
Comme prévu voici le lancement du premier projet : l'établi.
les pré-requis: établi solide ( ), léger et suffisament petit pour rentrer dans mon atelier garage.
Mon choix s'est arrêté sur l'établi de Timothy Wilmots, le MFTC, dont les plans trainaient depuis 2 ans dans mon bureau.
Voici les premières photos:
Et c'est là que j'ai besoin de votre aide. Pour réaliser les pieds d'une dimension de 40x40 j'ai deux choix:
1. une GSB avec des tasseaux courbes à remettre à la dimension car 40x40 n'existe pas par chez moi.
2. utiliser des planches de chêne dans mes chutes dont l'épaisseur est de 20. en coller deux morceaux pour obtenir l'épaisseur souhaitée.
Je préfère la solution 2 mais j'ai un doute sur l'assemblage. Je pensais juste faire un collage simple mais je me demande si cela sera suffisant ou si je dois faire un languette sur la longueur ou même un assemblage par bouvetage ce qui risque de ne pas être simple ne disposant que d'une défonceuse portable et pas de défonceuse sous table.
Quel est votre avis?
enook- je prends du galon
Re: Construction Etabli MFTC
J'ai utilisé la technique du collage à plat pour réaliser un semblant de "poutre" pour un abri de jardin, avec des chutes de madrier (longueur 2m en épaisseur de 18 cm, faite avec 4 chutes). Depuis deux ans cela n'a pas bougé, je pense que les colles actuelles permettent ce genre de fantaisie.
Juste le résultat actuel d'une expérimentation
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Pour la destination, l'utilisation et la section des pièces, tu peux sans aucun soucis te lancer dans le collage !
Un bon état de surface des planches, un peu de colle, un bon serrage pendant une nuit et c'est parti !
Emi
Emi81- acharné du forum
Merci pour votre retour d'expérience.
je vais donc tenter le collage à plat.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Avec les colles actuelles le joint est plus solide que le bois lui-même (si le collage est bien réalisé et que tu maltraites le pièce pour forcer la séparation en deux, ça ne cède pas sur le trait de collage mais en plein bois). Pas de souci donc pour ton collage.
NB : c'est du contreplaqué bouleau que tu utilises ?
Ugo- complétement accro
En effet, je fais souvent du collage à plat et impossible de "décoller" ça après, ça casse dans tout les sens sauf sur la colle. La dernière fois que je l'ai fait c'est pour faire une table provisoire pour ma cnc. Je pense que cette table "provisoire" restera longtemps, elle a attrapé la rigidité voulue. Pourtant j'ai collé quatre panneaux de MDF 8 mm d'épaisseur l'une sur l'autre, sans même en poncer les surfaces. Cependant j'ai carrément "peint" mes panneaux avec la colle!
Ugo a écrit:Avec les colles actuelles le joint est plus solide que le bois lui-même (si le collage est bien réalisé et que tu maltraites le pièce pour forcer la séparation en deux, ça ne cède pas sur le trait de collage mais en plein bois). Pas de souci donc pour ton collage.
Oui contreplaqué bouleau. Celui-ci est de bonne qualité et une fois peint il gagne en solidité.
On verra sur le résultat final.
Quelques nouvelles du projet.
C'est marrant. Dès que l'on commence à jouer un peu plus avec certaines techniques, on se souvient de différents posts sur les forum. Comme: "collage = forêt de serre-joints".
Effectivement la réalisation des pieds nécessite le collage de deux planches puis une coupe aux bonnes dimensions. Au départ on pense que l'on a assez de serre-joints et lorsque l'on colle
Je suis assez satisfait du résultat malgré tout. J'ai réussi a supprimer, lors de la mise au format, les morceaux où le manque de serrage avait laissé un petit jour.
Bref. Ce week-end:
- Collage des planches
- Mise en place des renforts sur le bas du châssis
- Créations des futurs pieds. Utilisation de mon nouveau jouet (domino de Festool ). Génial. Je ne regrette vraiment pas.
- Perçage des logements pour les pieds en alu.
- Réalisation des axes et montage à blanc des roues.
Pour résumer. J'aborde de nouvelles techniques et je prend encore plus goût au travail du Bois. Je me rend également compte qu'il faut un peu de matériel pour atteindre un excellent résultat. Je pense qu'il va falloir que je trouve pour la suite une rabo/degau pour assouvir mes projets.
Concernant l'établi. Plus il prend forme plus on se rend compte de la solidité et de la stabilité de l'objet. Surprenant.
A suivre.
Bref. Ce week-end:
A suivre.
Le projet avance un peu plus vite cette semaine.
- Collage de renfort de rotation de la table
- Journée de mise au format des planches pour la table principale et ses annexes
- Montage du cadre intérieur par vissage
- Mise au format des pièces extérieures de la table principale
- Collage
- réalisation d'un chant à 45° sur les pieds et collage.
J'espère pouvoir réaliser le réglage de la table principale ce week-end et débuter la peinture des pièces finies pour pourvoir assembler les premières pièces.
A suivre
- Collage
A suivre
Joli projet que je suis en silence.
J'ai aussi les plans de timoty depuis quelques temps, et je me suis juré de m'en faire une aussi, alors tu comprendras mon intérêt !
News du Week-end.
- Passage d'un vernis sur l'ensemble des pièces déjà découpées afin de servir de bouche pore pour la peinture à suivre et protéger les parties en Chêne.
- Réalisation de la rainure qui va recevoir les rails T-tracks. Bon ben là il ne faut pas que le câble de la défonceuse se coince dans un morceau de bois sinon …. ça dévie. Pas trop grave mais c'est énervant.
- Perçage des emplacements pour les vis permettant la rotation de la table grâce à la perceuse a colonne d'un ami. ( à rajouter sur la liste des choses importantes à avoir)
- Montage des charnières
- Perçage à la domino et au ciseau à bois de lumières pour le passage des rails de la scie circulaire
puis première couche de peinture sur la carcasse. Festool Color
j'ai hâte.
prochaines étapes: deuxième couche de peinture, découpe du plateau et perçage du réseau de trous ( 72 au total), montage de la table sur le châssis et collage des axes de roues et des pieds.
j'ai hâte.
Salut Enook
Ca avance bien et je pense le truc vraiment pratique.
Un petit conseil sur les trous, soigne de chez soigne les alignements.
Prends ton temps, cette étape est cruciale pour tes futures coupes et assemblages, tu verras c'est un vrai bonheur de savoir que les trous sont en équerrage parfait.
Bon courage pour la suite
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Voici quelques photos de l'avancée du projet.
- Perçage des trous du plateau principal. 72 trous
- Assemblage de la structure pour le fun
- mise en place du plateau après trois couches de vernis pour protéger la surface.
Après une longue réflexion j'ai décidé de faire la poignée en chêne également. Il a fallut l'ajuster pour obtenir une manipulation la plus souple possible. Puis découpe et mise en peinture des loquets permettant le maintien du plateau en position fermé.
Ca commence à prendre forme.
A suivre
A suivre
Bonjour enook,
belle réalisation, ça a de la gueule !
Dis moi quel type de vernis as tu utilisé pour le plateau?
Pour ma part je suis en train de faire un essai avec de l'huile de tong qui donne un effet très foncé au MDF alors que cela ne semble pas être le cas avec ton vernis.
Olivier
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Huile de tung bien sur! Arf!
Olivier77 a écrit:Bonjour enook,
Olivier
Bonsoir Olivier, bonjour à tous,
pour le plateau j'ai utilisé un vernis acrylique de GSB. Pour info LUXENS Vernis haute protection satin incolore.
je prefere quand le plateau ne se tente pas trop.
cordialement
passionair a écrit:Mettre de l'huile de chaussure...pas glop ..pas glop...
huile de tung...
Au programme:
- réalisation du tiroir en bas de l'établi. L'usage de la domino facilite énormément cette étape.
- découpe des planches étagères pour Systainer. Usage de la fraise à copier pour dupliquer la première étagère réalisée avec scie sauteuse et râpes.
- mise en place des coulisses et fixation des planches. Je prévoie trois étages pour un SYS 4 (défonceuse), un SYS 2 (domino) et un SYS 1 (scie sauteuse ou autre)
- début de création des façades que je choisi de faire en chêne afin d'obtenir un ensemble homogène. Pour plus d'esthétique je réalise une façade sur toute la largeur ce qui demande de réaliser une encoche pour insérer la coulisse.
Place aux photos:
A suivre
Au programme:
Place aux photos:
A suivre
C'est du super travail , vraiment top
Bonsoir enook et les autres aussi bien sûr,
Superbe réalisation mise en valeur par l'utilisation de chêne, même si cela alourdi certainement l'ensemble, mais les roues sont bien dimensionnées et le poids améliorera la stabilité à l'utilisation....
Bravo, j'espère être à la hauteur lorsque je réaliserai le mien, mais tu mets la barre bien haute..
Amicalement, Bernard.
Petite nouvelle de l'établi.
J'attaque la réalisation des rallonges. Au départ sensée être plus simple à réaliser, la tâche s'avère être un peu plus complexe que prévu. Après une longue réflexion j'ai décidé de changer un peu les plans et faire des rallonges avec un plateau plutôt que juste des bandes martyres.
Tout d'abord le délignage et la mise au format de l'ensemble des pièces. Pour accueillir le futur plateau je décide de faire une rainure de 10mm sur le contour. Cela me permettra d'avoir 5mm de débord que j'ajusterai avec la table principale.
Puis le montage que je réalise avec le gabarit KREG.
A ce moment je me rend compte que j'ai oublié de percer les axes pour les pieds avant de monter le plateau. Je me retrouve à démonter la perceuse à colonne pour lui faire faire un demi tour et ainsi pour percer droit.
Ensuite montage à blanc des pieds.
Puis petit arrondi sur la tête des pieds pour permettre la rotation de celui-ci et ne pas bloquer sur le futur plateau. Au passage un petit chanfrein 45° sur les pieds.
Le point culminant de la journée c'est la petite baguette qui fera la liaison avec la table principale et qui doit coulisser dans le T-track. De longues heures pour la réaliser sans disposer de matériel sous table et finalement se rendre compte lors du premier test que ce système n'est pas idéal. Pour moi cette baguette coulissante nécessite d'avoir de la place autour pour la faire coulisser (d'ailleurs dans la video du constructeur celui-ci la monte dans son atelier hangar…) et cela ne convient pas à mon usage futur.
J'ai donc démonter la baguette et vais faire un montage avec des vis qui coulisseront dans le T-track. Ensuite j'immobiliserai la table par un boulon à l'intérieur de la rallonge.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le projet de l'établi avance et touche à sa fin.
Au programme création et mise en peinture des rallonges, modifications de celle-ci avec mise en place d'un plateau (certes plus lourd mais plus fonctionnel par la suite dans l'atelier) et modification du système d'accroche.
Sur la réalisation des rallonges j'ai été confronté à une hauteur de pied trop importante ce qui m'a obligé à décoller les pieds et percer à nouveau pour les insérer plus profondément. Note pour plus tard ne pas coller avant d'avoir fait un test.
Ensuite je réalise la finition classique du caisson principal :
peinture sur le corps et plusieurs couches de vernis sur la table et les pieds.
J'ai hâte de le tester maintenant.
L'étape suivante est la mise en place de celui-ci dans l'atelier et le début du nouveau projet: le placard de l'entrée.
Bon copeaux.
Enook
Bon copeaux.
Enook
bonjour à tous,
trés belle etabli et surement très pratique
et pour une fois c'est moi qui vais poser une question
comment faite vous les trous sur vos table à la volée
je dispose de multibroches mais je ne recule pas assez
pour faire les trous du milieu d'ou mon interrogation.
ebe3 a écrit:bonjour à tous,
Pour les trous sur le plateau j'utilise la défonceuse avec une fraise Forstner de 20.
Je place la défonceuse sur le rail pour pouvoir aligner l'ensemble de trous.
cordialement
» ETABLI MFTC
» [WIP] Etabli MFTC par un noob!
» Construction de mon établi en métal
» Problème avec les plans du MFTC
» Stage menuiserie : construction d'un établi
