Conservation des pots de vernis , peintures et autres.
Message  micheld4036 le Jeu 29 Sep 2016 - 17:26
Je vous soumet ce problème : comment faites vous pour conserver dans de bonne condition vos restes de vernis ou peintures.
Pour la peinture, avant je mettais une lichette de white spirit sur le dessus avant de refermer le pot ; ça limitait assez bien la formation de croute. Mais ce n'était pas parfait.
Les pots neufs je les conservais tête en bas.
Mais maintenant avec les produits à l'eau que faites-vous ?
Et pour les autres produits, que faire ?
par exemple j'ai voulu me servir d'un pot entamé à moitié il y à 6 ou 8 mois d'Osmo huile cire que j'avais pourtant refermé avec soins et j'ai trouvé un début de croute. J'ai enlevé la croute, bien remué le reste et je l'ai utilisé tel quel ; ce n'est pas pour une utilisation qui va souffrir, donc ça fera, mais je rage de gâcher de bons produits.
D'avance merci pour vos astuces qui serviront à tous ceux qui comme moi galèrent ; sauf si je suis le seul à avoir ce problème  scratch
Re: Conservation des pots de vernis , peintures et autres.
Message  Ty Coat le Jeu 29 Sep 2016 - 17:54
Bonsoir Michel et à tous,
Sois rassuré, tu n'es pas le seul a avoir ce problème. Je n'ai pas trouvé de meilleures solutions que toi aussi je vais suivre le sujet.
Idéalement, je me demande s'il ne faudrait pas rempoter dans des pots adaptés à ce qui reste pour éviter le volume d'air qui doit favoriser la détérioration ou la formation de croûte.
Message  sangten le Jeu 29 Sep 2016 - 18:29
pas mieux. Ca m'intéresse également pour l'huile dure pour laquelle j'ai le même problème que toi, Michel
Message  Guilhèlmus le Jeu 29 Sep 2016 - 18:36
Zioup,
J'ai perdu un couvercle récalcitrant que j'ai mascagné avec un plaisir à peine dissimulé.
Le problème, c'est que vu la tronche que ce dit couvercle avait, il lui était absolument impossible de remplir sa fonction.
J'ai mis du film étirable en plusieurs couches(2 ou 3 selon les fabricants). Depuis que j'ai peint bétic, ça n'a pas bougé dans le pot.
Pas de croûte, en plus on voit à travers, c'est chouette !
Pas contre, il faut pas faire comme votre serviteur. Si tu le renverses, ça coule.
J'ai un mètre carré de béton de l'atelier qui est peint depuis.
@+ Pegvi
Message  niaproun le Jeu 29 Sep 2016 - 18:39
Comme j'imagine c'est l'air ou du moins l'oxygène de l'air que l'on introduit à chaque fois dans le pot, qui permet à la peinture ou vernis de former une croute, je pensais (jamais essayé) à transposer une technique que j'utilise en photo pour préserver les révelateurs de l'oxydation.
On introduit dans la bouteille avant sa fermeture un gaz inerte, généralement NO2 ou CnH2n+2, vendu en bombe à un prix délirant, mais cela se remplace très avantageusement par du gaz à briquet. Là ça devient raisonnable et efficace.
Juste ma contribution à 2 balles.
Message  micheld4036 le Jeu 29 Sep 2016 - 19:53
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
ta solution est à essayer et en plus tu as l'effet qui scoule en deuxième effet ... cheers
pour info combien de temps ta peinture est restée sous film
Message  Guilhèlmus le Jeu 29 Sep 2016 - 20:13
Ça fait plus de deux ans.
@+ Pegvi
Message  micheld4036 le Jeu 29 Sep 2016 - 21:09
2 ans c'est déjà pas mal.
Message  Prétender 49 le Jeu 29 Sep 2016 - 21:26
Avec couvercle en bon état ,une fois bien fermé un léger cordon de silicone sur le bord une fois sec retourné le pot , sans couvercle transvaser dans un bocal même procédure avec silicone et retourner
Bonne soirée
Message  micheld4036 le Jeu 29 Sep 2016 - 21:45
j'avais envisagé cette solution, mais je suis content qu'elle ai été testée
Merci à toi et aux autres.
mais s'il y a d'autres méthodes, faites nous les connaitre
Message  passionair le Jeu 29 Sep 2016 - 22:44
Je ne l'ai pas appliqué à de la peinture mais je conserve mes produits pulvérulents ouverts en les mettant dans un sac sous vide.
Je me sers d'un générateur de vide fait pour l'alimentaire et ça marche très bien, j'ai conservé par exemple de la colle à papier peint, des poudres diverses et variées etc...
J'en profite pour faire un rappel sur la conservation des peintures et autres solvants dans nos locaux.
Toute cave , sous sol et autres garages attenants qui comportent une porte de communication avec notre logement sont susceptibles de les polluer gravement avec les stockages de ces produits.
Les mettre dans une armoire bien ventilée sur l'extérieur si vous n'avez pas d'autres solutions de stockage, perso ils ont été relayés dans le cabanon de jardin..
http://www.diezdrum.com/
Message  micheld4036 le Mer 12 Oct 2016 - 19:23
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais prendre l'option ceinture et bretelles : je mets du silicone autour du couvercle et j'entoure le tout de film plastique de cuisine, après avoir mis le produit dans un pot moins grand.
J'espère que ça marchera, pour cela rendez- vous à la prochaine utilisation.
Message  tinou031 le Mer 12 Oct 2016 - 22:08
Maintenant le problème qui se pose est comment conserver la cartouche de silicone qu'on a ouvert pour conserver le pot de peinture ? ... panpan
tinou031
tinou031
Message  micheld4036 le Mer 12 Oct 2016 - 23:08
tinou031 a écrit:Maintenant le problème qui se pose est comment conserver la cartouche de silicone qu'on a ouvert pour conserver le pot de peinture ? ... panpan
J'ai vu que les cartouches sèches pouvaient nettoyer les bandes de ponceuse. Je l'ai vu trop tard, j'avais juste jeté la dernière qui était sèche.
Je sais pas comment conserver le silicone, mais quand c'est sec dans l'embout, je sors la partie sèche avec un tournevis et ça repart. Mais dans 2 ou 3 ans j'espère bien en avoir une bien sèche.
Message  Rémi(de la Montagne Noire le Mer 12 Oct 2016 - 23:10
J' espère qu' elle sera juste! Very Happy
Message  bulubuluplopplop le Jeu 13 Oct 2016 - 10:54
je mets un disque de papier sulfurisé sur la surface de la peinture.
J'ai vu ce truc dans un magazine de bricolage (système D peut-être), ça marche très bien.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  duncanmac le Jeu 13 Oct 2016 - 15:26
pour le silicone je stocke mes cartouches entamées dans l'eau (plongé complétement)
duncanmac
duncanmac
