Changement des roulements sur scie kity617
J'ai un ensemble kity, en ce qui concerne ma scie 617 les roulements émettent un bruit d'usure prononcé
Il s'avère d'après mes recherches sur internet qu'il est difficile de changer les roulements à bille sur ce modèle de machine.
Le démontage de la machine ne pose pas de problème.
Ce qui est pénible c'est de pouvoir enlever la poulie de l'arbre cette dernière étant sertie par force sur l'arbre.
Je remercie par avance la personne qui pourra me donner des renseignements comment procéder à la séparation poulie arbre
sans endommager les deux parties.
Il faut ôter cette poulie pour extraire le roulement à bille côté poulie.
Merci pour toute aide
rapidego
rapidego
rapidego- très actif
Re: Changement des roulements sur scie kity617
Bonsoir, j'ai eu à le faire pour une 612 , là : http://www.metabricoleur.com/t11755-mise-au-propre-d-une-kity-612#229634
C'est à ma portée, ça devrait être à la tienne, avec un arrache poulie !
Je pense que cette poulie montée à force doit être aussi collée .
Donc voici comment je procéderai ( même si les conseils ne sont pas les payeurs )
déjà je rassemblerai l'outillage dont je vais avoir besoin :
- arrache roulement ( ou moyeu ) + clé pour la vis de l'arrache
- décapeur thermique ( pas de chalumeau l'alu ne va pas aimer )
-un bon gros chiffon et de l'eau
Et je procéderai de la façon suivante :
- j'enroulerai le chiffon bien mouillé sur l'arbre à l'arrière de la poulie
- je mettrai en position l'arrache roulement sur l'arbre et en pression
- je chaufferai la poulie à l'aide du décapeur thermique ( bien monter en température en faisant tourner la poulie pour bien répartir la chaleur ) et au fur et à mesure de la montée en température de la poulie j'augmenterai la pression de serrage de la vis de l'arrache
Et cela devrait " viendre "
Alors pourquoi le chiffon mouillé : simplement pour éviter que l'arbre ne monte en température et donc se dilate donc continue à " serrer " la poulie .
Bon essais , bonne réussite
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
Bricolo51 a écrit:Bonsoir à tous
Un grand merci pour vos bons conseils, vraiment cela m'encourage à me lancer dans cette opération. Cette poulie sertie me laissait un peu perplexe.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement de mon travail.
A plus Cordialement rapidego
» Rénovation Kity 616 ou 617 / Changement des roulements
» changement interrupteur scie a buches
» changement courroie scie kity 618
» Roulements scie à format
» changement courroie Scie / Combiné DUGUET 420
