scie fraise imel perfect 250
je ne pensais pas m'inscrire sur un forum de bricolage alors j'ais pas trop de bonnes photos je les postes quand même.
la scie partait au rebut donc récupe
le motoréducteur .
bien sur elle était toute démontée
nettoyage ,dérouillage a l acide et au burin.
sur les photos elle est déjà propre .
..je saute les étapes remontage.
depuis j'ais fini le système d'arrosage.
je vous posterais une ou deux photos de la machine finie
demain je vais cherchée la lame chez l'affuteur puis je passe aux essaies
le motoréducteur .
marcou- petit nouveau
Re: scie fraise imel perfect 250
Elle m'a l'air bien sympa cette scie ... du solide on dirait
belle restauration
belle restauration
bonsoir et merci David, on est voisin j' habite en Haute-Loire a 25 km de Saint Etienne, la scie avait quelques défauts , j'ais fait plusieurs modifs .
Jean-Marc
Jean-Marc
Bonjour Jean-marc alias marcou,
très belle restauration, on la dirait tout droit sortie d'usine, j'aime bien les couleurs.
A bientôt pour les essais
jb53- complétement accro
salut , après quelques peripéties de la vie courante , je peux enfin continuer mon post.
merci joël , pour la peinture j'ai pris de l' antirouille grise sur toute la machine ,et deux couches de bleu lavande .
j'ai fait quelques modifs .
deux butées pour ne pas attaquer l'étau avec la scie .
.j'ai percé et taraudé le réducteur pour poser 2 bouchons pour le vidanger , c'était chiant de remplir et vidanger par le voyant en plexi.
voilà l'huile pour réducteur avec vis bonze.
.j'ai refait des butées de sciage , a +Jean-Marc
J'aimerais beaucoup me trouver ce genre de machine mais pas evident de trouver une machine qui à un peu de capacité a un prix raisonnable. Ou alors une disqueuse sur socle... Quelles sections coupen ces mahines au maxi en général?
L'Aveyronnais- je prends du galon
salut Aveyronnais,
après essais je trouve la machine agréable à utiliser. diamètre de ma scie 25cm .
les avantages:
pas bruyante , pas de poussières , coupes rapides et précises , pas d'étincelles.
capacité de coupes à 90° dans du rond 85mm
dans du carré 70mm
dans du rectangle 160 x 90mm
dans la même marque il y a plus gros la record 350 diamètre de la scie 35cm
coupe à 90°
dans du rond 125mm
dans du carré 110mm
dans du rectangle 160x 90.
système d' arrosage genre automobile.
à + Jean-Marc
les avantages:
dans du carré 70mm
coupe à 90°
dans du rond 125mm
dans du carré 110mm
à + Jean-Marc
Au vu des prix, je pense m'orienter plus c'est une machine équipée de disques comme les meuleuses classiques, pour l'usage occasionnel ça devrait aller. Pour ce qui est de la poussière j'ai un atelier loin d'être clean alors...
Bonjour marcou.
Jeu le possibilité de récupérer une perfect 250 de 91.
La lame est hs.
Saurais tu par hasard ou je pourrait mener procurer une neuve stp?
Comme il y a des trous pour passer des goupilles, il ne s'agit pas d'une simple lame de 250 avec un entraxe de 32mm...
La lame est hs.
ericpointcom- petit nouveau
salut,
ericpointcom à 5 minutes de chez moi il y a une boite qui les fabrique (societe caleyron-industries 22 av du Forez Aurec sur Loire 43110) si tu veux je me renseigne, je vais passer une commande pour moi ,ils sont bien placés pour les prix ,il font également l'affûtage tiens-moi au courant (ma scie ne doit pas avoir de goupilles de mémoire alesage 30 ou 32? a vérifier)
a+J-M
a+J-M
Ça y est la bête est à la maison
Tout à été dégraissé mais la pompe ne fonctionne pas.
J'ai essayé de monter une pompe a essence de mini Austin mais ça ne convient pas. Déjà elle est plus grosse que l'ancienne et impossible d'amorcer le circuit.
Comment as tu réparer ton système d'arrosage?
Quelqu'un saurait il de quel model de pompe a essence est emprunté la pompe?
Pour le disque c'est ok, j'ai trouvé amazon et aliexpress.
Après nettoyage j'avais toutes les références d'indiquées sur la fraise^^
salut à tous.
ericpointcom j'ai eu les mêmes problèmes, j' ai réparé la pompe plusieurs fois, elle marche 3 ou 4 heures puis c'est la panne. Comme j'avais du travail sur la scie je me suis dépanné avec une pompe électrique de jériccan de caravane (c'était du provisoire,ça fait plus de 6 mois et ça marche toujours ). j'avais pensé la remplacer par une pompe d'essence électrique d'automobile. ce serait sympa de voir une photo de ta machine.
a+ J-M
a+ J-M
j'ai enfin sorti la machine de son trou dans le garage .
Voici les photos sont attendus.
j'avais monté une pompe à essence de Mini Austin pour remplacer la pompe d'origine, mais cela ne fonctionne pas . je pense donc installer une petite pompe d'aquarium qui sera câblée sur la mise en route du moteur.
salut à tous
bon Eric a premier vue on a les mêmes machines ,la semaine dernière j'ai monter définitivement ma pompe de jerriccan (12v avec un transfo de chargeur de batterie de perceuse sans fil) après 1 an de provisoire tu trouve ces pompe dans les 15 a 20 euros chez accessoiristes de caravanes ou en vide grenier à 3 ou 4 euros,elles on un débit largement suffisant elle on un retour si tu veux régler le débit en réduisant a la sortie de la pompe sur le tuyaux qui arrose la lame. j' apprécie de plus en plus cette machine.
a+jm
a+jm
» porte-fraise scie pour tasseau w20
» Fraise à rainurer felder et Scie sur Minimax c 26g
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Cherche infos Qualité sons radio Perfect pro ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
