Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
J'ai un soucis avec le réglage des tables de dégau du combiné CB310RLX Lurem. Lorsque je passe le bois, le début est bien pris par les fers puis au fur et à mesure de l'avancement, la prise de bois se réduit pour ne plus se faire en fin de passe !
J'ai fais les réglages de la table de sortie qui est parfaite avec l'axe qui porte les fers (1 mm au dessus, j'ai reréglé les fers qui mouchaient en dégau et j'avais la table d'entrée qui avait la partie près de l'axe qui était plus haute que la partie la plus éloignée. Suite à plusieurs vissage dévissage des éléments de la poignée de réglage de la table d'entrée, j'ai l'impression que je suis bien parallèle entre les deux tables. Je ne comprends donc pas le problème de dégauchissage que j'ai.
Quelqu'un a une idée d'où cela peut venir et surtout comment régler correctement ces deux tables car je ne vois pas d'où mon problème peut venir si ce n'est de l'alignement qui ne serait pas bon.
Merci par avance de vos contributions.
Isidore
Isidore
Isidore78- acharné du forum
Re: Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
Salut! Si tu n' as pas d' enlèvement de matière en fin de passe, c' est peut-être que ta table de sortie est légèrement trop haute par rapport aux fers, ce qui produit un profil en ski ou convexe. Baisse la table d' un poil et refait des essais pour voir si c' est mieux.
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut! Si tu n' as pas d' enlèvement de matière en fin de passe, c' est peut-être que ta table de sortie est légèrement trop haute par rapport aux fers, ce qui produit un profil en ski ou convexe. Baisse la table d' un poil et refait des essais pour voir si c' est mieux.
L'analyse me semble bonne et j'y ai pensé mais à force de faire et défaire je ne savais plus par où reprendre un bon réglage. Donc merci de m'avoir remis sur cette piste. La table de sortie me semble très bien positionnée par rapport à l'arbre tel qu'indiqué dans la notice mais suite au mouchage que j'avais, j'ai résolu ce problème en rentrant un peu les fers, peut être un peu trop du coup. Demain je rerègle les fers et je vous dis quoi ! (lol j'adore cette expression, belge je crois ?!)
bonjour Isidore78
voir les vidéo sur la fin.
https://www.youtube.com/watch?v=WU6QZsMP5FM
https://www.youtube.com/watch?v=fvbfdzkPPSg
https://www.youtube.com/watch?v=gO746cuRqV4
BILL51- complétement accro
Ou la table de sortie n'est pas coplanaire a celle d'entrée, ici si ça peut t'aider.
Pour le réglage des fers JPaul a fait un sujet ici
Zeb West- très actif
Oupss ! je vois que j'ai eu un problème pour les message la semaine dernière !! J'ai pu résoudre le problème, il s'agissait bien des fers qui n'étaient pas tous bien réglés !! Merci pour vos conseils !! Les tables sont aussi bonnes désormais.
Désolé pour les réponses tardives mais je suis souvent en déplacement avec pas souvent de temps ou de connexions Internet !!
