Semelle d'adaptation pour bagues de copiage "Trend" sur défonceuse Triton
Ayant besoin d'une seule bague de copiage pour me positionner en appui sur guide, il n'était pas question d'acheter le kit complet de bagues (100 € environ).
Les bagues Trend se trouvant très facilement en diamètre 28 mm à un prix dérisoire (1€ environ), il fallait trouver un moyen de les adapter sur la semelle de ma défonceuse (TRA001).
On trouve aussi des bagues en matière plastique (cette pièce ne subit pas de contraintes violentes) par 12.
Diamètre de 11 à 33 de 2 en 2 mm
J'ai donc dessiné une semelle d'adaptation en MDF de 10 mm (facile à usiner, et qui ne subira pas d'efforts importants) dont je vous propose les cotes.
Attention à l'ordre d'usinage :
- percer les deux trous de fixation pour les bagues de copiage
- défoncer le diamètre en 60 mm sur 3 mm de profondeur
- percer et fraiser les 4 trous de fixation de la semelle
- usiner le pourtour de la semelle
- usiner le trou central en 40 mm
Pour réaliser des cercles, trous ou défonçages de 1 à 65 cm de diamètre environ sur ma défonceuse Triton, j'ai réalisé cet accessoire très simple : Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
Gérard 30- très actif
Re: Semelle d'adaptation pour bagues de copiage "Trend" sur défonceuse Triton
Ces bagues Trend ont un seul inconvénient : elle sont vraiment très basses. Et quand on utilise l'adaptateur Triton qui n'est pas affleur avec la base, c'est vraiment très chaud pour ne pas ripper. J'ai fait également une petite semelle intermédiaire pour faire en sorte que la base de la bague soit affleur avec la base de la def. C'est mieux mais c'est tout de même pas terrible.
Autrement chez Ax, ils ont également ces bagues mais même souci : elle ne sont guère hautes (6.5mm de projection). Et en plus ça commence à chiffrer !
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-stainless-steel-guide-bush-set-12-717950
FMJ- complétement accro
J'ai usiné la semelle et centré la bague.
Si mon emploi du temps le permet, je devrais utiliser le montage dans la semaine.
Je ferai un retour sur l'utilisation et le résultat.
Comme promis, je vous parle de mon expérience avec cette bague de copiage Trend.
Il est vrai qu'il faut être attentif au bon maintien du contact entre la défonceuse et le guide. Mais de toute façon, avec un outil qui peut tourner à 25 000 t/mn, être attentif est juste la seule attitude envisageable.
De plus, comme ma défonceuse est puissante (Triton TRA001), il n'y a pas trop à craindre des à-coups pendant l'usinage, qui pourraient la faire dévier de sa trajectoire.
Du coup l'usinage s'est bien passé et je suis satisfait de cette astuce qui m'a permis de zapper une dépense importante pour un si petit travail.
» Bagues de copiage défonceuse Triton
» Montage des bagues de copiage sur triton MOF001
» Semelle de compensation pour Domino DF500
» Plans bagues à copier pour Metabo Ofe1229
» Bagues de copiage OF 1400
