Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre Empty Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
Message  Gérard 30 Jeu 13 Oct 2016 - 18:52
J'ai eu besoin de découper ou défoncer des cercles de petit diamètre avec ma défonceuse Triton TRA001.
Si le guide fourni est équipé d'une butée coulissante qui permet cette fonction, le diamètre des cercles qu'on peut obtenir est au minimum de 12 cm, ce qui ne me convenait pas.
J'ai simplement repris le principe utilisé et réalisé une pièce très simple dans du contreplaqué de 5 mm.
Je peux maintenant découper ou défoncer des cercles allant de 1 à 65 cm de diamètre.
La pièce noire du dessus est celle qui est fournie avec le guide.
J'ai réutilisé la vis fournie et son écrou papillon
Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre Access11
Gérard 30
Gérard 30
Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre Empty Re: Adaptation guide de défonceuse Triton pour cercles de 1 à 65 cm de diamètre
Message  amoilpot Mar 8 Nov 2016 - 13:33
Bonjour Gérard 30
Je n’avais pas vu ce poste j’ai la même défonceuse je vais m’en faire un aussi. Merci pour le partage
Carol
amoilpot
amoilpot
