dessin cambam à partir d'un dxf
j'ai réalisé le dessin de mes pièces sous solidworks et enregistré en dxf
j'ai ouvert ce dxf sous cambam
le dessin représente différentes ellipses, la question que je me pose c'est pourquoi certaines ellipses apparaissent, quand on double-clic, en une seule ligne et d'autres en une multitude de lignes?
pourtant les dessins ont été réalisés de la même façon dans solidworks, et sans retouche ni modification dans cambam!
je voulais joindre mon fichier cambam enregistré en zip mais apparemment il ne passe pas, ou alors je n'ai pas appliqué la bonne procédure!
merci d'avance
merci d'avance
silky- complétement accro
Re: dessin cambam à partir d'un dxf
Je n'en ai vraiment aucune idée ... les mystères du format DXF ... ... et SW est le soft qui donne les meilleurs DXF, en général très peu de retouches à faire sous Cambam contrairement à d'autres comme Sketchup (une vraie plaie) ou Illustrator.
Tu a obtenu des polylignes ou des splines dans CB ?
si ce n'est déjà fait, jette un œil sur ce tuto.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Il te reste pourtant de la place (environ 820 Ko) ... donc soit ton fichier est plus gros, soit ce n'était pas un .zip (attention, le forum n'accepte pas les .rar)
j'ai une réponse disant que le format n'est pas le bon
pourtant j'ai bien utilisé winzip!
essais en remplaçant le .cb par .txt (donc sans compresser) ..
il fait quelle taille ton .zip ?
le fichier fait 91ko
en remplaçant .cb par .txt ne marche pas non plus
silky a écrit:bonsoir
Ah ! ... et bien mystère ; je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas .. un caprice du forum je suppose ...
je fais un nouvel essai en utilisant joindre un fichier!
Alors j'ignore pourquoi certaines ellipses sont des polylignes et d'autres des splines, mais c'est pareil si j'ouvre ton fichier DXF sur autocad, donc ce n'est pas un caprice de CB mais ça viens du soft dans lequel tu a fait le dessin.
Dans CB, pour avoir un bon contrôle sur tes objets, il faut convertir toute tes splines en polylignes (Ctrl P), et tu obtiendra des polylignes avec de multiples segments droits, ensuite il faut "insérer des arcs" sur tes polylignes pour les "lisser" et réduire le nb de points (avec 0.05, ça donne un bon résultat) . voir le tuto de mon 1ier message.
note que la plupart de tes d'objets de dessin sont en doubles (superposés), il faut faire du ménage dans ton dessin
merci pour ta réponse
en effet j'ai vu cet aprem que certaines ellipses étaient en double
avant de remédier à tout cela et en suivant tes conseils je vais redessiner complètement l'ensemble sous solidworks et également sous autocad pour voir si j'ai encore ce problème
encore merci
richard
encore merci
richard
re
Tu sais qu'il y a un outil ellipse dans Cambam ? (Dessiner/plus/Ellipse)
Si tu veux un bon contrôle des dimensions, utilise l'accrochage à la grille, ou si tu a des cotes "à la con", crée un polyrectangle, donne lui une taille précise dans les paramètres, puis avec l'accrochage aux objets, sert toi du polyrectangle pour y accrocher ton ellipse.
tu peux aussi faire l’ellipse "au feeling", puis simplement utiliser l'outil d'échelle pour lui donner exactement la taille que tu veux en X et Y.
Je viens d'ajouter une petite vidéo à la doc.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Entities.htm#ellipse
pour ceux qui la lise parfois (si,si, il y en a ), j'ai également ajouté un lien pour répertorier les ajouts fait à la doc ... en haut de la page d’accueil de la doc Info de révision de la doc.
bonsoir David
sinon au niveau de la précision est-ce la polyligne ou la spline?
oui j'avais vu la construction de l'ellipse dans cambam, mais je pensais obtenir des splines en passant par du dxf!
je n'ai pas encore refait mes dessins sous autocad comme indiqué, j'ai quelques soucis de démarrage avec mon pc relié à ma cn
merci pour tous ces conseils et renseignements
richard
richard
Ça ne change rien, la spline est systématiquement convertie en polyligne (en interne) avant de créer des parcours d'outils (de même que tout ce qui n'est pas une polyligne), donc tu est gagnant de convertir toi même, ça évite une conversion à chaque fois que tu régénère les parcours. (ce qui peux être très long sur les splines complexes)
Il ne faut pas oublier que Cambam n'est pas un soft de DAO, c'est un soft de FAO, prévu pour sortir du Gcode ... et le Gcode ne "comprends" que les lignes droites et les arcs de cercles (donc ce qu'il y a dans une polyligne)
La version alpha en cours de test à un outil pour tracer/modifier des splines, mais la aussi, dans tous les cas, elles seront converties en polylignes avant de créer les parcours d'outil.
voir "Utilisation du paramétrage de base" dans ce tuto pour les réglages de conversion spline/polyligne.
bonsoir David
merci pour tes conseils
j'ai cherché dans solidworks pourquoi j'obtenais des ellipses et des splines quand j'importe mon dxf dans cambam
- dans solidworks quand je dessine une ellipse avec la fonction"ellipse" j'obtiens une ellipse dans solidworks et une polyligne dans cambam avec une multitude de points
- dans solidworks quand j'utilise la fonction "décalé" de mon ellipse dessinée précédemment j'obtiens une spline dans solidworks et dans cambam également
effectivement comme tu le dis, j'ai fais un essai de programme de gravure d'une ellipse et d'une spline
le programme de la spline(non convertie en polylignes) fait une cinquantaine de ligne, alors que celui l'ellipse convertie en polylignes simplifiée (environ 7 ou 8 points), le programme fait une dizaine de ligne
j'avais commencé mon dessin dans solidworks pour avoir la pièce en 3d, mais dans cambam il est sans doute plus simple de dessiner dans "cambam" pour avoir un programme avec un nombre de lignes réduit
encore merci
je pense que je vais approfondir l'apprentissage des dossiers de dessin dans cambam
richard
encore merci
richard
Lol, alors je viens de faire l'essai en dessinant directement dans une mise en plan SW
une ellipse, puis "décaler les entités" ... même résultat pour les 2, j'ai une polyligne sous cambam (avec uniquement des segments droits, mais très denses) ; j'ai testé avec les 2 versions de DXF compatibles avec CB ( R12 et 2000/2002) .. même résultat (SW 2008)
par contre si je dessine une spline sous SW, j'obtiens une spline sous CB en format DXF 2000/2002 et une polyligne avec le DXF R12 (tj avec uniquement des segments droits, mais dépendante du réglage de conversion spline>polyligne de CB, alors que pour les ellipses, il n'est pas utilisé et j'ai directement une polyligne très dense)
rebonsoir
je confirme que ma version (2012) j'ai bien une ellipse et une spline en faisant un décalé des entités!!
et si je dessine une spline dans solidworks et décalé les entités j'obtiens à nouveau une spline
bizarre!!
richard
bizarre!!
richard
Vu que CB ne change pas le type de primitive par lui-même, c'est donc SW qui le fait.
dans SW, dans les options de sauvegardes du DXF, j'ai bien une option qui permet de choisir si les splines doivent sortir en spline ou en polyligne, mais il n'y en a pas pour les ellipses.
de plus si je sauve en R12, même avec l'option "sauver en splines" active, ça reste des polylignes ; il est possible que le format R12 ne gère tout simplement pas les splines**, et pour les ellipses, il doit y a voir eu un changement dans la façon dont SW gère les décalages entre la 2008 et la 2012 .
**Edit: je confirme, c'est pareil avec AutoCAD, si je sauve des splines en R12, c'est des polylignes très denses, alors qu'en 2000, c'est bien des splines une fois importé dans CB, donc il vaut mieux choisir le format 2000 que le R12.
» [Cambam - DAO] un peu de dessin
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» Dessiner sous Cambam à partir d'un plan scanné ?
» mauvaise mesure suite dessin CAMBAM et usinage CNC mach3
» PROBLEME SUITE CRÉATION DESSIN CAMBAM ET PASSAGE EN USINAGE
