Incrustation bois à la CNC
F6FCO
Je dois faire un cache micro en bois pour la guitare basse d'un copain, je voudrais incruster un motif représentant la clé de Fa. J'avais déjà fait le même travail pour le même copain du temps ou j'avais encore ma première cnc en médium mais je ne retrouve plus le sujet.
Je me rappelle que j'avais été obligé de faire plusieurs essais car le motif mâle avait du mal à s'incruster dans la plaque mais je ne me rappelle plus des valeurs, il faut que le mâle fasse les mêmes dimensions que la femelle (sans perversité ) ou bien il lui faut quelques dixièmes en moins ?
On en avait discuté à l'époque et il me semble qu'il faut mettre un écart de 1/10e mais j'aimerai être sur du coup avant de me lancer.
Re: Incrustation bois à la CNC
Salut JC,
Bois dans bois, je mets 1/10 de plus sur l'empreinte femelle, et 1/10 de moins sur l'empreinte male. Mais ça dépend souvent du bois : le phénomène de refus de coupe (je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit) est plus important sur un bois tendre.
par exemple, quand j'incruste un matériaux dur (nacre par exemple), je ne lui applique pas de correction (uniquement sur l'empreinte).
Tu peux par contre usiner ton empreinte avec une correction d'1/10e et plusieurs pièces avec d'autres corrections (5/100e, 1/10e 15/10e). tu choisira la meilleure.
Stephane
Stephane
pour ce genre d'incrustations quel est le type de fraise que vous utilisez?
droite ou conique?
richard
droite ou conique?
richard
silky- complétement accro
Merci pour les infos Stéphane, il me semblait bien que c'était 1/10e. Je ne sais pas encore pour le bois, il faut que je cherche ce que j'ai de disponible, la rampe doit faire 103x118mm. Problablement en noyer avec une incrustation de hêtre donc bois dur incrusté dans du bois tendre.
Je résume, trou normal et mofif avec 1/10e de moins. parce que si je mets 1/10e de plus au trou et 1/10e de moins au motif çà fait une différence de 2/10e, çà fait beaucoup il me semble.
@Silky, je vais utiliser une fraise cylindrique de 2mm pour incruster un motif qui représente une clé de FA.
Salut JC
c'est bien ça : bois tendre, je mets 2/10e au total.
Mais mes incrustations sont assez petites.
Bois dur dans bois dur (Érable dans Olivier (c'est pas un nom de code !!!)) j'avais mis 1/10e mais c'était encore trop serré !
pour la nacre, j'utilise une fraise de dentiste au diamant de 2mm : avantage, elle est très légèrement conique, du coup j'incruste a l'envers et ya zéro joint une fois le tout poncé (j'utilise des vieux jetons de casino en nacre véritable, stables en épaisseur )
Stephane
Stephane
Ah d'accord, c'est bien 2/10e alors. Bon hé ben je vais tester quand même avec 1/10e parce que j'ai fraisé les deux parties cet après-midi. Hêtre dans noyer.
Bonjour, le sujet m'intéresse beaucoup, quand vous modifiez les côtes c'est au niveau du logiciel de préparation de l'usinage (Cambam par exemple) ? Ou au niveau du soft de pilotage (Mach3, LinuxCnc etc.). Si on choisit d'usiner pour l'empreinte femelle à l'extérieur du tracé, et à l'intérieur du tracé pour la pièce mâle ça fonctionne aussi ? Je n'ai pas encore de CNC, je viens juste d'acheter un moteur Kress donc l' échéance se rapproche. J'ai dans l'intention de découper des motifs dans du placage (1 à 2 mm) pour les insérer dans du bois plus épais.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Thierry67- petit nouveau
Hello,
pour ce genre de chose, en effet correction de l'ordre de +/- 1/10, pour ma part je ne retouche pas les contours, je me contente de diminuer ou augmenter le diamètre de la fraise de 2/10
Michel
Michel
C'est un peu compliqué à faire, mais ce qui donne les meilleurs résultats c'est de faire des flancs inclinés pour le substrat et l'insert.
Ça a 2 avantages: 1) il n'y a pas de "jeux" visible entre les pièces et 2) il est possible d'avoir des coins anguleux, ce que l'on ne peut pas faire avec un insert fait avec une fraise cylindrique.
Pour ça il faut utiliser le plugin V-Engrave et le plugin pour calculer les inserts.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayCalculatorFR.html
Le sujet d'origine avec pas mal de fichiers d'exemple
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4065.0
et un sujet sur MB.
http://www.metabricoleur.com/t11847-utilisation-v-engrave-et-inlay-calculator
et un sujet sur MB.
Merci pour l'info, encore un peu ardu pour moi.
Un autre plugin bien utile pour les incrustations, et que j'avais complètement oublié, il permet de générer une polyligne qui assure que les 2 parties mâle et femelle s'ajusteront correctement en fonction du Ø de la fraise utilisée. (élimine les rayons internes/externes trop petits pour le Ø de fraise choisie).
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayToolpathFR.html
Il m'intéresse bigrement celui-ci, jusque-là je bidouillais tout çà à la main
Mais tu le trouves ou ce menu plugin ? je ne trouve pas dans ma version 0.9
EDIT: Ben oui, suis c.., c'est marqué pour la version 1.0 . Va falloir que je me décide à migrer.
Sur le site c'est la V1.0 du plugin, et elle marche sur Cambam 0.98 et 1.0
Sinon, c'est faisable à la main ; voila ce que fait le plugin avec la fonction Edition/décalage:
1) décale la ligne de -r de la fraise
2) décale la ligne résultante de +Ø de la fraise
3) décale encore la ligne résultante de -r de la fraise.
Super, des fois il suffit de réfléchir un peu .
Mais je me fais l'avocat du diable, avec une forme torturée çà ne fonctionne pas toujours. Sur les angles rentrants on n'a pas d'arrondi.
Forme originale en rouge
1ere op vert
2eme op bleu
3eme op jaune
EDIT: J'y suis arrivé ensuite (magenta) en rajoutant deux op de décalage successives mais la forme originelle à subi un bon lifting
Version 098.9, tu le trouves dans quel menu ? je n'ai pas de menu plugin.
1ere op vert
2eme op bleu
3eme op jaune
Menu compléments
S'il n'apparait pas, c'est que ta licence n'est pas installée.
Pas sûr, mais si je regarde les textes à gauche, il semble que tu ai fait: -6, +6, -6 ... si tu a une fraise de 6, c'est -3, +6, -3, et si c'est une 12, c'est -6, +12, -6
Menu compléments
Ben si la licence est installée mais pas grave je me débrouille quand même.
J'avais lu ton texte trop vite j'ai tout fais avec le Ø
Sur le 0.98
Si tu n'a pas mis ton fichier de traduction à jour, il se peut que le plugin apparaisse avec son nom anglais (Inlay Toolpath)
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
