Inserts Coulissant
+7
Lasta
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Inserts Coulissant
Là, je la fais à la meles. Je le prends de vitesse avant qu'il ne poste.
Tu trouveras toutes informations utiles là
T'es mal Christian !
regardes ce que dis la doc :
Les retraités, ils ont pas droit de l'usiner !
la doc a écrit:
L’usinage des panneaux doit être exclusivement effectué par un professionnel de l’usinage ou du bâtiment travaillant sur un
équipement adapté.
Merci Alain pour le lien qui est très explicatif
Blaise j'étais déjà pas professionnel avant la retraite donc encore moins après
je vais faire des essais doucement pour commencer on verra bien
pompom37 a écrit:je vais faire des essais doucement pour commencer on verra bien![]()
Evites de prendre ta plus belle lame !
Quand j'ai des cochonneries plastique à couper, les lames lidl sortent et je parfait la finition avec un coup de rabot, ça se rabotte assez bien le plastique et les résines.
Salut Christian et tous.............ta plaque ressemble bien à de la bakélite,il se peut aussi que Trespa et Bakélite soient la même chose (avec tous les rachats d'entreprises,sait on jamais
),les quelques souvenirs que j'ai de la bakélite,ormis sa dureté,ça pue lorsqu'on la coupe,très résistant,isolant électrique,
il me semble aussi que les faces sont très glissantes,donc à garder pour en faire de bonnes rallonges de scies sur table ou autre...........
Blaise, ça désaffute pas ces trucs en plastique ?
sangten a écrit:Blaise, ça désaffute pas ces trucs en plastique ?
Le PEHD, je dirais que non, mais le Trespa, je suis sur du contraire, donc j'évites de mettre ma lame festool la dedans !
Merci de ton conseil Blaise
surtout que des vieilles lames j'en ai
mais ca va attendre un peu car je n'ai pas de 80 D pour la scie table Leman
et puis comme le dit koko pourquoi ne pas garder pour autre chose
et aller prendre une ou deux plaques chez Ikea
j'ai quand même un doute sur la bakélite j'en ai déjà vu et ca ne ressemble pas du tout à cela
et la plaque est très lourde ce qui me fais penser peut-être à de la résine
Pour moi le trespa, c'est un bakelite a base d'epoxy en lieu est place de la résine originale, c'est une sorte de mikarta de papier
c'est en anglais, mais ce ne laisse pas de doutes : https://en.wikipedia.org/wiki/Trespa
Merci Blaise pour l'info
je vais la mettre de coté
Tu as eu le temps (de retraité) de passer chez le suédois ?
sinon, y'a ca : https://chutes-plastiques.com/plastiques-en-plaques
Non pas encore en ce moment je retape une cuisine d'un copain
je pense y aller la semaine prochaine
ahhh bin voila le site que je cherchais, je ne sais plus ou je l'avais fourré
la au moins il y a du choix mais pas facile de s'y retrouver quand on y connais rien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Inserts filetés
» [Terminé] Inserts/calages de perceuses pour systainer TLock
» inserts bois pour tiges filetées et écrous à griffes ?
» Portail coulissant
» Lurem Chariot coulissant F4
Page 2 sur 2
