Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
 Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam Empty Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
Message  Goodpapounet Ven 21 Oct 2016 - 16:26
Aujourd'hui je fais appel aux Spécialistes de Solidworks, notamment en matière de surface et volume. J'ai fait une pièce dans solidworks (en Fait c'est un manche de guitare) que j'ai modélisé avec l'aide de la barre d'outils des surfaces. l'apparence est bonne, je me perds un peu avec les surfaces cousues et les volumes mais bon la modélisation c'est pas trop mal passée. J'enregistre mon fichier sous le format STL et je le charge dans Cambam pour la réalisation. L'ensemble du manche apparait en vert (donc présent et reconnu par Cambam) sauf une petite partie du manche qui elle, apparaît en noir. Quand je modifie le fond d'écran qui est en noir, en blanc(par exemple), on voit bien la modélisation de la partie noir. J'effectue mes opérations d'usinages 3D, j'enregistre mon fichier et je lance Cutviewer pour contrôler si tout va bien. Là, tout est bon sauf la partie en noir qui n'a pas l'air d'exister, cutviewer descend jusqu'au zéro pièce et reprend son trajet normal après la partie en noir. Je pense que quelque chose ne va pas dans solidworks mais je ne sais pas quoi. La partie qui apparaît en noir dans Cambam est un volume dans Solidworks. Pourtant d'autres volumes sont dans le même fichier et sont reconnus dans Cambam.
J"espère avoir été exhaustif pour les spécialistes du forum. Donc si l'un d'entre eux pouvait me guider ce serait sympa.
Merci d'avance
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
 Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam Empty Re: Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
Message  dh42 Ven 21 Oct 2016 - 21:56
Il est possible que sur la partie en noir, ce soit les facettes qui soient tournées du mauvais coté ; cela arrive lorsqu'il y a un défaut de construction dans l'objet. (objet non "étanche")
je ne peux ouvrir que du SW2008 donc je pense que c'est grillé pour voir ton fichier (et en plus je ne maitrise pas le surfacique), par contre tu peux mettre ton STL en PJ, je regarderais si c'est ça sous 3Dsmax.
Une autre possibilité, c'est de dire à CB de ne pas tenir compte du fait que les facettes soient inversées sur la 3D et de faire les parcours d'outil quand même ; dans ton op 3D, met "ignorer faces arrières" sur faux et régénère tes parcours.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm#backfaceculling
Message  Goodpapounet Sam 22 Oct 2016 - 0:39
Salut David,
Parfois je me demande ce que l'on deviendrais si tu n'était pas là, le forum serait bien triste...
Pour le fichier tu avais raison une fois de plus, les faces sont bien inversées. J'ai mis "ignorer les faces arrières" sur faux et Bingo!
Cambam fait un parcours bien propre. J'ai réalisé aujourd'hui avec un autre fichier STL le même manche (mais pas tout à fait) avec un bout
de pin, histoire de faire un essai... Le résultat est plus que satisfaisant. Demain si j'ai le temps je prendrais une photo et je la posterais.
Encore mille fois merci! tu m'enlèves une sacré épine du pied cheers
Ah! j'allais oublier, tu sais pas par hasard comment on fait sous solidworks pour retourner les faces?
A++
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Sam 22 Oct 2016 - 2:31
Non, je ne suis même pas sur que ce soit possible, SW ne permet pas de bidouiller les maillages, je pense que si il y a un soucis c'est au niveau de la construction de ton objet surfacique et que c'est pour ça qu'il se trompe de sens pour générer les faces lors de l'exportation.
Sur Cambam:
- sélectionne ton objet 3D, > décomposer, tu va obtenir autant de "surfaces" que de triangles dans l'objet 3D.
- sélectionne les faces à retourner -> menu édition/surfaces/basculer les normales.
- ensuite sélectionne tout les faces (donc tous les objets surface), et édition/joindre pour obtenir une surface d'une seule pièce.
ça risque de ne pas être très rapide sur un maillage complexe .. CB n'est pas vraiment un soft de 3D.
Message  Goodpapounet Sam 22 Oct 2016 - 11:29
Bon j'ai fait ce que tu m'as dit dans cambam et çà marche super! le seul problème c'est qu'en dehors de Cambam je ne paux pas me servir du fichier scratch
Je vais essayer de voir dans Solidworks si je ne peux pas rectifier le tir. Je me demande si ce n'est pas au moment où l'on inverse les poignées pour les aligner dans surfaces lissées qui fait que de ce fait les faces sont inversées.
En tout cas merçi encore,
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Sam 22 Oct 2016 - 20:35
le seul problème c'est qu'en dehors de Cambam je ne peux pas me servir du fichier
http://www.metabricoleur.com/t1769-cambam-utilitaires-convertisseur-cb-vers-stl
Message  Goodpapounet Sam 22 Oct 2016 - 22:16
salut David,
J'ai essayé ton programme mais çà ne fonctionne pas bien. Mon fichier doit présenter des tas d'erreurs scratch
Dommage
Merci en tout cas
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
