Création de base pour éclairage extérieur
Impulson
la bricole
Salut les amis ;
j'ai besoin de vous pour me conseiller
> Je vais installer 2 bornes d'éclairage extérieur (nouveau circuit elec, câblage...) ça : c'est ok ^^
- Par contre, je vais faire des bases pour les bornes, pour qu'elles soient solidement encrées, je vais couler des plots en béton...
j'y ferais sans bétonnière, directement dans la brouette, vu le peu qu'il y a, ça devrais jouer
Pour éviter d'acheter sable, ciment,... pour si peu, je vais prendre du "béton prêt à l'emploi" : tout est déjà dedans
c'est par sac de 25 kg
-> de combien de sacs je vais avoir besoin et de quelle taille (l x L x h) dois-je creuser mon cube sachant que la base de la borne est de 12.5 cm ?
Merci bien.
Merci bien.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Création de base pour éclairage extérieur
Salut Flubox
Pourrais tu nous donner une idée de la forme et de la hauteur de ton éclairage.
Ce n'est pas facile de déterminer un "massif" béton sans savoir ce que tu veux mettre dessus.
Un sac de 25 kg de béton prêt à l'emploi fait environ un seau de béton soit 12,5 litres .
Ce sont de simples bornes d'éclairage, comme dit ci-dessus.
http://www.castorama.fr/store/Borne-Stick-en-inox-PRDm487918.html?navAction=jump&isSearchResult=true
- Flubox -
Toujours moi
Avec à peu prés 10 l par point d éclairage, ce devrait suffire soit un rond de 0,25 ml et profondeur 0,30 ml ( environ le volume d'un seau)
c'est dans de la terre tassée ou meuble ?
bonne soirée
bonne soirée
Merci bien. [tu peux supprimer ton message en trop]
Je prends donc les dimensions d'un sceau de maçon de 11L, et je creuse en fonction, ça marche.
C'est de la terre meuble, avec quelques grosses pierres.
Combien de sac, 1 seul ?
- Flubox -
GO pour 2 sacs de béton tout prêt, de 25 kg.
4€ le sac... ça reste raisonnable
- Flubox -
J'oubliais... le temps de séchage, et la viscosité ?
J'aurai tendance à faire mon béton plutôt liquide, pour qu'il se coule bien et qu'il prenne toutes les aspérités de la terre, sans oublier le fait qu'il s'auto nivelle...
Le temps de séchage ? en heures... jours ?
- Flubox -
Pour avoir facile, tu peux prendre des chutes de tuyaux PVC pour faire le coffrage de tes plots....
Impulson- posteur Régulier
Bonjour Flubox,
Te voila maçon! Tu as raison d'utiliser ces produit "tout prêt" pour les petits travaux c'est plus intéressant. Personnellement j'aurais simplement fait un trous de la largeur et de la profondeur d'une bêche.
diomedea a écrit:Bonjour Flubox,
Hihi, en effet, je suis en mode maçon
Je vais faire un trou à la bêche, de la forme de mon sceau de 11L, installer ma gaine elec au centre, attachée à un bout de fer à béton
Je demande combien de temps faut-il y laisser sécher avant le perçage pour fixer les bornes (3 trous, avec tirefonds INOX)
- Flubox -
Pour être tranquille, je dirais une semaine...Flubox a écrit:... Je demande combien de temps faut-il y laisser sécher avant le perçage pour fixer les bornes
Oui une semaine c'est bien
Perso j'aurai mis des goujons, au moins quand c'est sec tu as juste à raccorder et mettre tes écrous
quentin91800 a écrit:Oui une semaine c'est bien
Perso, voilà comment je ferais, je prendrais soit des chutes de tuyaux PVC (du diamètre correspondant), soit deux anciens seaux que je mettrais en terre. Si pas de seaux, mettre dans le fond du trou un morceau de plastique afin que l'eau du béton préparé ne partent pas directement dans le sol... et je mettrais des tiges filetées dans ce béton afin de pouvoir le cas échéant pouvoir régler au mieux l'horizontalité... (au moyen d'un écrou/contre-écrou)...
Si tu persistes à vouloir forer dans tes plots, prend ton temps, le béton met (en Belgique en tout cas) 21 jours pour être parfaitement sec...
Ok pour les tiges filetés, je vais adopter cette solution (plus longue et plus risqué à effectué)
Je vais percer une planche (au dimensions des trous de la borne) qui ira en fond de fouille. J'y mettrais mes 3 tiges.
- Flubox -
En fond de fouille, je ne suis pas convaincu que ce soit le mieux. Voilà comment je ferais :Flubox a écrit:Ok pour les tiges filetés, je vais adopter cette solution (plus longue et plus risqué à effectué)
Tu coules ton mortier, tu places tes tiges filetées préalablement munie d'un écrou bien placé et tu gère l'écartement grâce à ton gabarit en boit que tu laissera pendant le séchage.
Sinon tes tiges risquent de se dérégler en surface :
Au moins tu seras sûr d'avoir un écart correspondant à la platine des tes lumières.
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Bien vu Dia,
pour renforcer et éviter que ça fléchisse :
- Flubox -
Oui c'est une possibilité, ma méthode évite de noyer du bois dans le mortier. J'ai travaillé dans la charpente métallique et on faisait comme ça pour placer nos tiges filletées dans les plots de bétons sur lequels étaient fixés nos poteaux, mais tu n'auras que quelques centaines de grammes à fixer donc quel que soit ton choix ça tiendra debout j'en suis sur :lol1:Flubox a écrit:Bien vu Dia, pour renforcer et éviter que ça fléchisse :
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Je suis du même avis que dia le bois noyer dans le beton va gonfler, travailler pourrir....au rique de faire eclater ton beton. Moi je fais comme dia.
Marc
Marc
Ah oui, en effet, si mon bois pourri...
et le fait de percer et de cheviller mes bornes ? ça change quoi ?
- Flubox -
Flubox a écrit:Ah oui, en effet, si mon bois pourri...
Le probleme eventuel que j'y vois c'est que si perce en bordure de plot et que tu cheille en s'ecartant ca peu fissurer le plot=> vecu...
Marc
A ce moment il suffit de remplacer le plaque de bois par une plaque de pvc
( ajourée au centre , c'est encore mieux ! )
Antoine- complétement accro
Perso un plot c'est fait pour supporter, tenir, soutenir....alors le rendre heterogene en y collant dedans autre chose que de la caillasse ou du fer....La methode de dia est bonne, c'est celle utilisée dnas le milieu de la construction dans ce genre de situation.
Marc
Marc
Mais pourquoi vous ne voulez simplement pas mettre la plaque de bois à l'extérieur ? Merci Idefixes de me soutenir
En plus, l'avantage est qu'en plaçant la plaque à l'extérieur le réglage sera optimal au niveau de la fixation de ton éclairage
| Dia :.
dia- Modérateur
L'art de se compliquer la vie
L'idée de Dia et la plus simple, la planche au dessus....
Dia c'est pour cette solution que j' aurai opté, ma pièce de bois aurait été peinte pour éviter l' absorption de l' eau. Je pense aussi que la mettre au point le plus haut maintiendrai mieux les fixations.
ledzep- complétement accro
» Projet Eclairage extérieur pré pour chevaux
» Eclairage extérieur
» Recherche télécommande éclairage extérieur
» L'atelier de Jean-Mi
» Éclairage pour défonceuse
