Mandrin pousse toc sécurisé
Message  Invité le Sam 29 Oct 2016 - 22:41
En usinant ceci :
entrainement de la pièce par un toc
je me suis souvenu d'une remarque sur la sécurité du système par l'usineur du nord des Ardennes
après un passage sur son site, j'ai commandé de la matière chez Qua......
le choix de la matière c'est fait par le débit et non par la nuance
la réalisation de la pièce s'étant faite en mauvaise période, les photos ne correspondent pas forcement à l'opération
désolé du désagrément  drunken
montage du brut en mandrin :
dressage d'une face
après un pointage au foret à centrer :
usinage d'un épaulement afin de centrer la pièce sur :
 le nez de broche en question
 contrôle de l'ajustement pièce /nez de broche
 le mandrin et l'épaulement usiné
 à + Lulu
Invité
Invité
Re: Mandrin pousse toc sécurisé
Message  ledzep le Sam 29 Oct 2016 - 23:40
Salut Lulu,
Pourrais tu me dire comment est maintenue ta pièce usinée, sur les quatrième et cinquième photos je ne vois plus le mandrin.
De plus qu' est ce qu' un toc en tournage (si tu double le toc c' est mon surnom).
Bien amicalement.
Gérald.
Message  meta_screw le Dim 30 Oct 2016 - 0:15
Le toc est la piece sur la photo du haut qui est entrainée par un boulon du plateau et qui entraine à son tour, par serrage, la pièce destinée à devenir un cone qui est prise entre pointeS (donc sans mandrin)
Jacques
Message  ledzep le Dim 30 Oct 2016 - 0:20
Salut Jacques et merci pour de me dire ce qu' est un toc.
Gérald.
Message  goupildu59 le Dim 30 Oct 2016 - 7:55
ledzep a écrit:Salut Jacques et merci pour de me dire ce qu' est un toc.
Gérald.
TOC = troubles obsessionnel compulsif jesors
goupildu59
Message  Invité le Dim 30 Oct 2016 - 21:04
Bonsoir Gérald
Gérald.
tu ne risque pas de voir le mandrin, celui-ci est démonté ! drunken
sur une photo, c'est le nez de broche du tour ( plateau épaulé avec trois trous de Ø 8,5 mm)
l'autre photo c'est le mandrin pousse toc posé sur le nez de broche, l'ajustement est pas trop mal, il tient tout seul
sans les mains cheers
un toc peut être de cette forme par exemple :
là, il est serré sur une pièce par deux vis
la grande vis (tige fileté) sert pour l'entrainement en rotation de la pièce, elle vient se loger dans un des trous du
plateau de nez de broche
le serrage d'une pièce entre pointe, n'est pas assez fort pour un usinage, pour palier à cet inconvénient, il est utilisé
une pièce (toc) relié à la broche pour l’entraîner en rotation lors de l'usinage
pour quelle raison, ça s'appelle un toc ? bein j'la connait pas ( peut être à cause du bruit au démarrage quand ça vient
en butée ) mais c'est pas un trouble ! scratch
  à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Dim 30 Oct 2016 - 21:17
Bon j'ai du aléser le mandrin à Ø 20mm y'a pas d'image, et je ne me souviens plus de tout
l'alésage de 20 à permis le centrage du mandrin sur la table de la fraiseuse, afin de percer/tarauder les 3 M8 à 120°
le mandrin retourné est serré sur le plateau diviseur à l'aide d'un mandrin ( serrage par l'épaulement réalisé précédemment )
et perçage de trous de dégagement afin de fraiser 3 rainures
fraisage des rainures
à + Lulu
Invité
Invité
Message  bob47 le Lun 31 Oct 2016 - 14:12
Toujours aussi belles et instructives  tes réalisations.
Vite la suite bounce
A +
BOB
Message  Invité le Mar 1 Nov 2016 - 22:12
BOB
peut être certainement pour certain ! cheers
( malheureusement c'est pas la majorité)
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Mar 1 Nov 2016 - 22:42
Lors de la réalisation de ce mandrin (il y a quelques semaines), je n'avais pas vraiment pensé, eu envie, de créer un
post, mais malgré tout, j'avais mis en boite quelques images
c'est fort dommage, maintenant qu'il est crée, et au fur à mesure de son avancement en narration, je m'aperçois qu'il
manque quelques images utiles à la compréhension
 L'entrainement de la pièce à usiner est fait par l'intermédiaire d'une bague usiné dans un alliage d'aluminium
pièce sans signe distinctif de particularité de réalisation: dressage de faces et perçage au centre d'ou le manque d'image
par contre pour son entrainement par le mandrin :
 perçage / taraudage de trois M6 à 120 ° rien que pour un équilibrage théorique sur le papier
et pour entrainer la pièce à usiner :
 perçage/taraudage de trois M8 à 120° mais pas dans le même plan que précédemment
 et ci dessus la bague entraîneuse de pièce, positionnée sur le mandrin
et là, une image lors de son l'utilisation :
Fin Lulu
Invité
Invité
Message  James17 le Mar 1 Nov 2016 - 23:44
Simple, efficace et sécurisé : du beau boulot
Bravo Lulu
Message  den's le Mer 2 Nov 2016 - 8:45
salut!
comme dab, du beau boulot, simple, efficace, du grand lulu quoi..!! cheers
j'attendais la chute pour comprendre le pourquoi du comment, je commence à saisir, le pousse toc initial risque d'accrocher un ou deux doigts (de main..!), c'est çà..?
celui-ci, plus lisse, sans aspérité, est plus sécurisant..
j'ai bon..?
den's
den's
Message  Strib le Mer 2 Nov 2016 - 13:58
Toutafé Den's
Il me semble que Philippe (c.phili) en avait fait un dans le même esprit, ce doit être sur son site.
beau boulot Lulu...
http://www.strib.fr
Message  meta_screw le Mer 2 Nov 2016 - 15:00
Strib a écrit:
beau boulot Lulu...
Comme d'hab !
Et ta santé Lulu ?
Ca va ?
Message  Invité le Ven 4 Nov 2016 - 21:34
 pour faire court : en effet plus sécurisant, rien ne dépasse , et un meilleur équilibrage d'ou moindre balourd de la pièce
en rotation
en effet stéphane, tu as mis en décodé ma troisième phrase du début du post cheers
concernant la santé, après décalaminage des durites, la pompe refonctionne à peu près convenablement, mais il me
éviter la mise en sur-régime drunken je lève le pied ! que quelques heures d'atelier par jour ( les 25 heures d'affilées
c'est terminé, ça c'était avant )
   Lulu
Invité
Invité
