Rénovation banc de travail
+16
tvtorre
JPierre62
Impulson2
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rénovation banc de travail
Je suis passé à côté de ce sujet! Mais quel plaisir de le découvrir...
Hâte de voir le résultat final.
tvtorre- complétement accro
Bonsoir Philippe
Beau travail... tout ce que j'aime !! Ce meuble de travail fait bien envie !!! En tous cas, il te rendra bien service !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir et merci à tous ,
ce soir j'ai terminé le collage du recouvrement , tout à l'air correct , quelques désaffleurs pas bien méchant ,
j'essayerai de reprendre ça au rabot régler le plus fin possible , je n'utiliserai pas la varlope cette fois ,
le réglage est encore un peu trop pifométrique ! , je sortirai mon seul rabot neuf , le LN 62 qui à déjà fait ses
preuves sur le billot .
Le plus dur reste à venir , faire les alèses et ajuster tout ça au poil
, je pense m'inspirer modestement
du travail d'Alain , et tenter de faire des queues d'arondes , je laisserai un peu de gras au cas où ... , histoire
de pouvoir revoir mes ambitions à la baisse si ça ne va pas .
Je souhaiterais laissé le plateau libre , je n'ai pas trop envie de remettre l'étau , mais je sèche sur un
système de mini presse , l'espace est vraiment réduit entre les tiroirs du dessus et le plateau .
j'aimerais un système de serrage me permettant d'y installer l'étau de manière temporaire , de serrer
une bricole ou l'autre , le plus lourd se fera sur l'établi qui sera pourvu d'une presse Record classique.
SI vous avez des idées , je suis preneur
Bonsoir à tous ,
voilà le plus facile de fait , j'ai dresser la face pour recevoir l'alèse de face , je dois recouper les cotés
pour faire l'assemblage , ainsi que le fond qui recevra également sa petite rallonge en chêne .
La nuance entre l'ancien plateau et le 'plaquage " est vraiment importante , ce sont tout deux du hêtre pourtant !
le "plaquage" est très clair , il est même difficile de faire une mise au point correcte
Le résultat est, pour le moment, à mon goût , pourvu que ça dure !
En effet, ton plateau et éblouissant :-)
ricoud- complétement accro
Bonsoir à tous ,
petite avancée du weekend , rien de palpitant
J'ai retourné le plateau , déplacé une des traverses et ajouté une autre , car je souhaite mettre une petite presse,
ces traverses bloquent simplement le plateau en place , je pense mettre quatre ou six taquets en supplément .
Ensuite j'ai recoupé le plateau afin de recevoir les alèses , débité ces dernières , taillé les tenons de bout
de plateau , puis j'ai fait une , puis deux tentatives de queues d'aronde , sans résultat à la hauteur de mes
espérances , donc recoupe droite et assemblage simple . , les queues d'aronde seront pour plus tard ,
quand je serai plus grand , chaque chose en son temps !
J'ai complété l'assemblage des bouts par quelques dominos , je ne sais as encore si je collerai le tout ,
où si je mettrai simplement des chevilles , vu la configuration des alèses , je pense que ça ne changera rien!
Qu'en pensez vous?
Juste une présentation , ça me plait , le contraste des bois est un truc qui me faisait envie depuis
un bout de temps , en regardant les réalisations des autres .
Qu'en pensez vous?
Bonsoir à tous ,
ça continue en douceur , le plateau est prêt , dans l'ensemble c'est pas mal
il y a quelques imperfections , deux , trois arrachements
des joints qui auraient pu être serrés un peu plus
Mais après quelques scéances chez un psy , je devrais pouvoir vivre avec ça !
Avant le montage définitif du plateau , je prévois quelques logements pour les taquets ,
la domino fait ça très bien
j'en ai prévu six
je tente également de gagner un peu d'ouverture de la presse , 1cm , c'est déjà ça !
Une fois le plateau serré définitivement , je m'attaque à la petite presse , l'espace est réduit !
je découpe dans l'alèse du plateau , et j'adapte un pièce affleurante pour recevoir un mors en Hêtre
Petit montage à blanc , tout tombe pas trop mal après quelques coups de râpe , je pensais réaliser la presse
et je suis tombé sur celle-ci chez Fine Tools , elle passait tip top , et pour un prix très démocratique , le seul
truc qui ne me plait pas , c'est l'enmanchement qui est un peu démesuré compte tenu des capacités et des
dimensions de la presse , je la monte comme ça , mais je cogite pour un système moins volumineux
j'en ai prévu six
Bonsoir à tous,bonsoir Philippe
Perso, je trouve que c'est mieux que ça! J'attends le montage de la presse avec impatience.
Pas mal? Ben dis donc, qu'est-ce qu'il faut?Scorpio a écrit:dans l'ensemble c'est pas mal
Bonjour Jean-Pierre ,
Merci ,
je n'ai pas dit que je n'étais pas content du résultat , j'en suis très content
mais pour la prochaine fois , peut mieux faire ! c'est le seul moyen d'évoluer ,
avoir un minimum d'autocritique
Merci ,
Zioup,
Philippe, je suis dans l'ombre, c'est magnifique, même avec les deux trois imperfections !
Et quand on fait quelque chose avec des imperfections, on ne voit qu'elles. C'est comme ça qu'on s'améliore; en étant exigeant.
Et puis, il y a le côté sentimental du meuble, on veut être à la hauteur par rapport à l'histoire de celui-ci.
@+ Pegvi
Il lui faut la même chose sans les imperfections. Le problème, c'est que nous avons le recul que Philippe n'a pas.JeanPierre a écrit:Pas mal? Ben dis donc, qu'est-ce qu'il faut?Scorpio a écrit:dans l'ensemble c'est pas mal
@+ Pegvi
Bonjour Pégui ,
merci ,
ton explication est très juste , on ne se refait pas !
merci ,
bonjour Philippe,
ton meuble est superbe.
pour moi ce n'est plus une "restauration", tu te l'es totalement approprié en en faisant un meuble nouveau, mais chargé d'histoire, bravo !
j’attends de voir la presse installée, et la finition que tu auras choisi,
+1
Comme Vincent et les autres : tu en as fait TON meuble, l'histoire en plus.
C'est ce qui pouvait arriver de mieux à cet établi.
Bonsoir à tous ,
merci pour vos gentils propos , ça fait vachement plaisir .
Petite suite , les mors de la presse , j'avais pas trop d'idées pour centrer les trous
de manière correcte , alors j'ai fait un petit gabarit en cp , avec des trous largement proportionnés
et une fois mis en place , j'ai scotché des rondelles qui me serviront à tracer les pièces à percer.
Premier essai sur le mors fixe , tip top , le mors sera juste monté avec quelques vis pour rester démontable
au besoin .
Je pensais naïvement faire le mors mobile dans une épaisseur de 25/30mm, mais vu le déport , j'ai vite compris
que c'était une idée un peu idiote , si toutes les presses ont un mors mobile aussi épais , c'est pas pour rien !
J'ai donc doublé l'épaisseur en y collant un bout de chêne , je doit être à +/- 50mm , c'est déjà mieux et en
plus je retrouve le contraste que j'apprécie beaucoup .
Là c'est un peu brut , je pense adoucir un peu les angles avec un quart de rond après avoir
tout fixé et avoir passé un coup de rabot pour remettre le tout d'affleur .
Je vais bientôt pouvoir entamer les finitions , je serais content de pouvoir nettoyer un peu le tas de copeaux
qui traîne tout autour !
au besoin .
Philippe, c'est une superbe réussite.
Les imperfections, comme dit le Révérend, mon grand ami que j'aimerais voir plus souvent, on ne voit que ça, ça nous obsède un peu, mais c'est le ferment de notre apprentissage vers une perfection que nous n'atteindrons jamais, mais qui est notre guide sur le chemin. Désolé...
Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette.
Pour arrondir les angles, tu peux également augmenter le chanfrein que tu as initié. C'est pas très arrondi, mais ça peut être très élégant.
Bonsoir Alain,
Merci ,
l'idée du chanfrein me plait bien , le quart de rond ne m'emballait pas plus que ça !
Merci aussi pour la tirade philosophique concernant les imperfections , c'est extrêmement motivant
Merci ,
Bonsoir à tous ,
voilà, j'en suis aux finitions du plateau , j'ai suivi le conseil d'Alain , le chanfrein de la presse ,
Et la première couche d'huile sur l'ensemble ,
je suis content du résultat , ça me plait , j'en oublie les imperfections , même si la finition en dévoile d'autres ,
quelques arrachements en plein plateau , j'ai dû me battre entre fil et contrefil. Quand vous faites des plateaux ,
ou des panneaux , est-ce que le sens du fil vous préoccupe lors du collage ???
Magique, Philippe, c'est magique.
Ca devrait, oui, ce serait plus simple à finir. mais c'est compliqué, et en plus, j'oublie systématiquement. Et puis, souvent, tu as un fil suivi d'un contrefil, alors que faire ? On s'en tape, et ce qui se passe, se passe.
bonjour, juste un mot pour dire mon admiration..
pour l'orientation des bois lors de la confection de plateaux ou de panneaux, ben un peu comme Alain..
et comme je finis au ponçage, c'est moins problematique, pas d'arrachement au rabot... (mais des poussieres nocives - mais une super ponceuse couplee a un aspi - mais du bruit au lieu du sifflement jouissif d'une lame affûtee... bref , rien n'est parfait !
bien cordialement,
bien cordialement,
Bonjour Philippe
ET bin que dire devant un tel établi
il est vraiment superbe et le mélange d'essences le rend encore plus beau
je suis fan
je trouve que la barre monte de plus en plus haut et c'est tant mieux
maintenant je ne vais plus osé poster car avant d'arriver à un tel résultat il y a du boulot
la je vais lancer un fil justement concernant un établi pour mon petit atelier mais c'est juste
afin d'avoir du rangement et poser quelques machines dessus
mais je ne pense pas qu'il en sera au niveau du tiens
je suis fan
Superbe rénovation Scorpio! En voilà un bel espace de travail...
J'ai fait un peu différent concernant l'installation de ma presse qui semble quasi identique à la tienne. J'ai choisi la facilité...
Au fait, tu comptes mettre quelques choses sur tes mors (fixe et mobile)? Un bout de liège ou de cuir pour éviter de marquer les pièces pressées?
Bonsoir à tous ,
Alain , merci , j'essaierai d'être plus attentif à l'avenir , mais comme tu le fais remarquer ,
sur une même planche , j'ai les deux , fil et contrefil .
Fred , merci , j'ai également terminé par un ponçage , mais très rapide , pour uniformiser l'état de surface ,
n'ayant pas de racloir .
Christian , merci , mais je ne suis pas l'auteur de la construction , je n'ai fait qu'ajuster , changer les
façades et recouvrir le plateau , la base était déjà très belle.
Tvtorre , merci , je ne voyais pas d'autre solution pour mettre une presse , le banc n'était pas prévu
pour ça à la base. j'ai ajouter la presse uniquement pour ne pas laisser l'étau à demeure sur le plateau ,
et laisser la surface libre. C'est la seule presse que j'ai trouvé qui passait au dessus des tiroirs .
Je pense mettre un morceau de cuir sur les mors, pour un meilleur serrage , mais également pour
rattraper un léger manque d'équerrage.
bonsoir,Scorpio a écrit:je n'ai fait qu'ajuster , changer les
je trouve que tu minimises au maximum (!!!) ton boulot !!
la base a disparu sous la super renovation... Et il fallait bien des capacités pour en tirer ce magnifique meuble d'atelier comme tu l'as fait .. enfin ce n'est que mon avis.....
Quant à ton equerrage des mors, ne peux tu pas le reprendre soit au rabot, soit avec un trait de scie entre tes deux mors avec ceux-ci fermés, pour etre sur que les deux faces aient un contact parfait ?
tu parles du travail manuel qui te rend admiratif, je te suis complètement sur cet aspect là, mais il faut aussi garder à l'esprit que ceux qui le font, en général, ont le matériel ad oc. Par ex une scie à refendre pour refendre et non pas une scie à tronçonner (je te dis ça car sur tes photos il me semble que ta scie japonaise n'est pas la scie adaptée pour scier parallèlement au fil... ) et ca change beaucoup de chose quand même !! (je m'en suis rendu compte quand je me suis mis a déligner quelques bouts de bois avec le cote dédié à ça de ma ryoba... ça aide beaucoup !!!)
bien cordialement,
J'ai suivi sans commenter tout du long de ce fil, superbe résultat, bravo et je note dans un coin l'astuce des rondelles et du scotch pour le pointage de la presse
Eric
Eric
EriCBR- posteur Régulier
Bonsoir Philippe,
J'aimerais bien amener un peu d'originalité, mais là je ne peux que me ranger derrière les commentaires qui t'ont déjà été faits: cette rénovation est très réussie! Je ne doute pas que tu auras beaucoup de plaisir à, d'une part, contempler ce résultat et, d'autre part, l'utiliser.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Rénovation PAC
» Kity 636 - Nouvelle Venue et restauration
» réaliser une mini presse
» Renovation de maison
» Rénovation PAC
Page 2 sur 3
