Kity 608 sortie de lame
Je viens d'acquérir une combi Kity, modèle 608
ensemble scie et degau
La lame de la scie ne sort que de 33mm au dessus de la table
Je soupçonne un mauvais montage de celle ci.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème?
Si je dois déposer le total de la machine, je ne possède pas de vue éclaté!
Decombe- petit nouveau
Re: Kity 608 sortie de lame
question peut être un peu bête mais as-tu vérifier que la lame actuellement montée est au Ø max admissible pour la scie?
Si elle est d'un diamètre inférieur ça peut expliquer pourquoi tu n'as que 33mm de hauteur de coupe.
Ensuite, je ne connais pas la 608 mais tu peux avoir une accumulation de sciure qui fait butée ou alors, si la conception est dans l'esprit de la 617, les écrous de butée sur la vis de montée/baisse qui sont mal réglés.
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonjour,
Merci pour les conseils, je regarde tout ça ce week end
Déjà, la lame est de bonne dimension
Bonsoir Decombe,
je possède une 609 , qui est jumelle , lors de l'achat , la sortie de lame était très dure ,
de l'oxydation sur les coulisses en était la cause , un nettoyage polissage en règle et une goutte d'huile
ont solutionner l'affaire !
Je possède l'éclaté si besoin
Problème toujours pas résolu
Ma lame de bon diamètre ,en position basse descend de près de 8 cm en dessous de la table, il me semble que c'est beaucoup
Les coulisses sont propres
Le levier fonctionne bien également
Je soupsonne un montage inversé de quelque chose, !!!!!!!!!!!!!
En position haute, j'ai l'impression que ça ne monte pas jusqu'en haut, pourquoi, est ce normal?
Si tu ne mets pas quelques photos, ça va être compliquer de deviner ce qui ne vas pas.
Oui,
La lame est fixé directe sur l'arbre moteur ?
On voit clairement que le condensateur gêne un max, tu peux faire faire un 180° à ton moteur ? ou fixer le condo ailleurs ?
kity 608
Position haute et position basse du moteur et du levier
merci de ton aide,
Je m'absente cet aprem et regarde le condensateur ce soir,
Bonne idée
Bonne idée
Decombe a écrit:
Au vu des photos, j'ai l'impression (peut etre a tort) que ton index est monté à l'envers aussi ! le triangle ne devrait il pas être plus proche de l'échelle, dirigé vers le bas ?
Salut Decombe et tous..............pour la notice vue éclatée de la 609 voir ici
ensuite comme le dit Blaise (on ne voit pas trop bien sur les photos),il se pourrait que le condo gêne la montée,mais alors dans ce cas il y aurait eut une mauvaise manipe de faite peut être lors du changement de ce condo par l'ancien propriétaire de cette machine,et dans ce cas il était pas fut fut le gars
Scorpio en a une mais il me semble que la sienne soit en triphasé
,donc sans condo,
et avec tous les gens qui possèdent ce genre de machine,il n'y en a pas un qui aurait la même ou sa sœur jumelle en monophasé pour en avoir le cœur net
même si je n'ai jamais touché ou même vue de près une machine de ce type, je me permets d'intervenir parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle au vue des photos, lorsque l'on voit la photo moteur haut et lame sortie apparemment l'indexation est correct puisque sur 85 mm (j'ai trouvé sur le net vous avez aiguisé ma curiosité) alors que l'on voit que le châssis n'est pas au plus haut sur la photo, il reste de la course sur les tiges guide(et je vois pas le condo. bloqué), alors que moteur bas on est bien en deçà du 0 puisque l'on est bien sous le niveau du plateau.
je verrais plus un problème avec la commande par levier au niveau de son attache avec la partie coulissante, bon tout ça avec seulement un avis que je me suis fait en regardant le pdf.
en tapant : kity 608 pdf , j'ai trouvé pluspourlebois.free
amicalement
Eric
amicalement
Eric
EriCBR- posteur Régulier
Bonjour Decombe ,
comme Blaise , au vu des photos , l'impression que le condensateur gène un montée complète
de la lame me semble probable , les traces sur les coulisses laissent supposer que les 30/40 derniers mm
ne sont pas utilisés . Ce qui est par contre étrange , c'est que l'index indique 80mm de sortie de lame ???
Laurent , en effet , la mienne est en tri !
kity 608
Après vérification, le condensateur ne gène pas en position haute, il reste de la place dessus, il ne vient pas buter sous la table.
le levier, en position haute est en butée( en bas ) et ne peut pas descendre plus bas alors qu'il indique une position normale de 85 mm de sortie.
Il est vrai que en position basse , le curseur dépasse de plus de 30 mm sur le haut del'index.
re..............je me trompe peut être,mais sait on jamais,se pourrait il que toute la partie collée avec les inscriptions ait été décollée et recollée au mauvais endroit,trop bas
,ce qui expliquerait déjà le pourquoi d'une différence sur cette échelle en position haute ou basse je ne sais plus,
mais cela n'expliquerait toujours pas le pourquoi de cette trop petite sortie de lame,et re
,toujours est il qu'il y a une couille dans le piano quelque part ?????
ne serait ce point des traces de colle dans le cercle rouge ????????????
Salut Decombe
Je vais peut être dire une con...ie mais ne serait ce pas ton tuyau d'aspi qui bloque contre le bâti de la machine?
Il m'a l'air de passer bien près de la tôle non!?
En espérant que tu arrives à régler ton soucis
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
Woodboy54- complétement accro
KIty 608
Non, il n'y a pas de connerie, toutes les idées sont bonnes et font avancer le schimilimili
Le tuyaus d'aspiration ne gène pas
par contre, l'idée de remettre en cause la partie collée est intéressante, la partie qui supporte celle ci est peut être mis à l'envers? et de ce fait , l'écart est inversé, je ne sais pas si c'est possible et si cette pièce est réversible?
J'apprécie toute les idées qui fusent sur le site, merci à tous, je continue mes recherches
re..............Salut Etienne,cool,on va bien finir par le lever ce lièvre en s'y mettant à plusieurs,chacun détectant un truc susceptible de foutre le bazard
édithe :et y gagne quoi celui qui trouve,non je plaisante,mais hâte de voir ce qui cloche
re édithe:au fait,je ne voudrais pas outre passer quelque chose (sinon le Padré va encore me dire qu'il y a de la "loutre qui dance" dans le coin,d'ailleurs Pégui,si jamais tu la voies la loutre en train de dancer,prends la en photo pour nous ),mais si je ne m'abuse,il ne s'est même pas présenté dans la rubrique "présentation des membres",il a dû le louper celui là le nouveau modo
(et les filles,je plaisante )..........
Je viens mettre mon grain de sel aussi=)
Le couteau diviseur est d'origine ne buterait t'il pas quelque part?
Après réflexions je rejoins EricBR sur un problème au niveau du levier ou de sa fixation.
As tu accès au desserage de la lame?
Si oui démonte la ainsi que le couteau diviseur. Tu auras peut être une vue sur la fixation du levier!?
Si c'est le cas désolidarise le du reste et voit ensuite si le bloc moteur monte librement jusqu'en butée haute.
Tu verras déjà si le problème vient de lui ou des coulisseaux directement...
Voilà je regarderai déjà par là pour ma part
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
J'ignore si tu l'as fait , mais je démonterais le couvercle arrière de la machine ,
c'est par là que tu verras le système de levée.
Je ne vois pas vraiment d'où peut venir le problème, si ce n'est le levier de montée plié ,
ou sorti de son logement à un endroit du mécanisme , le système est rudimentaire , il ne sait
pas y avoir grand chose !
une question con mais qui pourrait être la solution, le diamètre de la lame montée sur la scie est de combien? la hauteur indiqué sur le levier est fournie pour une lame de diametre 250 (voir 270 selon la notice kity de la machine). (NB j'avais pas lu le message avt désolé mais je le laisse pour le diametre de la lame)
Si lame est plus petite cela solutionnerai le problème. J'ai le même levier sur ma kity 609 et je ne me sert jamais de la graduation pour scier. Les réglages fins sont vraiment pénible avec ce type de levier. Un système avec tige fileté serait plus agréable et précis. Mais dans 95% des cas ça marche très bien...
Bonne soirée
JERE
Bonne soirée
JERE
JERE59- très actif
