Le Deal du moment : -29%
SSD interne MSI – MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 -1To ...
69.91 €
Kity 608 sortie de lame
+5
Decombe
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Empty Re: Kity 608 sortie de lame
Message  JERE59 Dim 11 Déc 2016 - 0:48
une question con mais qui pourrait être la solution, le diamètre de la lame montée sur la scie est de combien? la hauteur indiqué sur le levier est fournie pour une lame de diametre 250 (voir 270 selon la notice kity de la machine). (NB j'avais pas lu le message avt désolé mais je le laisse pour le diametre de la lame)
Si lame est plus petite cela solutionnerai le problème. J'ai le même levier sur ma kity 609 et je ne me sert jamais de la graduation pour scier. Les réglages fins sont vraiment pénible avec ce type de levier. Un système avec tige fileté serait plus agréable et précis. Mais dans 95% des cas ça marche très bien...
Bonne soirée
JERE
JERE59
Message  JERE59 Dim 11 Déc 2016 - 0:59
Bon j'ai regardé le levier est bien monté. Je te joins 2 photos de mon levier en position basse puis haute avec une lame de 250mm j'ai 80 mm de coupe.
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Levier10
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Levier11
Bonne nuit
JERE
désolé pour la qualité des photos
JERE59
JERE59
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Empty kity 608
Message  Decombe Dim 11 Déc 2016 - 10:25
J'ai déposé la lame, et le couteau diviseur,
le bras levier est bien articulé, pas sorti de son logement ni tordu
Hormis le problème de la lumière qui bute la course du levier, tout est bon
Je me demande si le modèle 608 n'a pas cette particularité, ce défaut de conception
Le levier vient en buté , et empèche une course plus longue de la lame et du moteur le long des coulisseaux
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Img_1116
Decombe
Decombe
Message  Scorpio Dim 11 Déc 2016 - 10:49
Bonjour Decombe ,
Les 608 et 609 sont les mêmes machines , hormis certaines options , mais les capacités sont identiques .
Les lames sont pour les deux machines en 250mm et la capacité de coupe de 85mm .
Personnellement je démonterais le bras de levier , contrôlerais que le système monte librement à la main ,
et également qu'il n'y ai pas d'usure sur les points de pivot du système , avec les pièces en main , tu trouveras
sans aucun doute la faille .
Est ce qu'en bloquant ton levier au niveau de l'indexation , tu peux contrôler si le bloc moteur/lame peut
monter ou descendre à la main ( je sais , c'est lourd ) , je pencherais pour l'axe du levier au niveau du bloc
qui , de mémoire est juste inséré dans un trou sans goupille de maintien .
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Empty KIty 608
Message  Decombe Dim 11 Déc 2016 - 12:40
C'est OK,
Après une dépose du levier, Une soudure  avait cedé, ce qui fait que celui ci est désaxé
Je ressoude cet aprem
Milles Merci, pour votre réactivité, et vos compétences, respect!
Par cet recherche, j'ai découvert un forum avec un esprit formidable
Bravo à vous tous
Kity 608 sortie de lame - Page 2 A11
Decombe
Decombe
Message  EriCBR Dim 11 Déc 2016 - 13:27
Kity 608 sortie de lame - Page 2 Kity_610
c'était donc là que se cachait le loup....!!!!
content pour toi.
Eric.
EriCBR
EriCBR
Message  Decombe Dim 11 Déc 2016 - 13:30
Decombe
Decombe
Message  Scorpio Dim 11 Déc 2016 - 16:51
Je suis content que tu ai mis le doigt dessus Decombe !
Message  Decombe Dim 11 Déc 2016 - 18:14
merci pour tout
Decombe
Decombe
Message  BKL Dim 11 Déc 2016 - 18:28
ça y est plus de loup  cheers
BKL
BKL
http://www.bkl974.re/kase/
Message  KOKO 57 Dim 11 Déc 2016 - 21:26
Salut Decombe et tous................yes cheers ,content pour toi aussi que tu aies enfin lever ce lièvre,par contre donnes nous des nouvelles avec photos de la suite,histoire de voir si tu l'as bien opérée ...........
Message  Decombe Lun 12 Déc 2016 - 9:52
Kity 608 sortie de lame - Page 2 B10
Kity 608 sortie de lame - Page 2 C10
Sortie de lame correcte
petite soudure
Et c'est parti
Dans le futur, je vais commander un nouveau bras de levier, car malgrès tout, il reste encore un petit peu tordu
Merci a tous
Decombe
Decombe
Decombe
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 21:37
Salut Decombe et tous............cool,merci pour le retour et encore content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre drunken ,au fait,dans un autre post où je parlais de ta présentation,c'était juste une boutade,j'espère que tu ne l'as pas mal pris,
par contre,pourrais tu avoir la gentillesse de nous présenter,si tu le veux bien,ton atelier,qui d'après les quelques bouts que j'ai aperçu avec tes dernières photos,m'a l'air tout à fait sympa,pourquoi je demande cela,
parce que celui qui sera mien devrait ressembler au tien,histoire d'avoir des idées de finition drunken ,par contre si tu ne veux pas,je ne t'en voudrais pas ,mais serais triste Sad Embarassed
