Boite à trous
Boite à trous
Pendant que ce que j'ai en cours est en train de coller, de sécher, ou autre j'ai l'habitude de nettoyer, affuter etc, comme beaucoup je pense.
Là n'ayant plus rien à affuter j'avais entrepris un de ces amusement d'atelier, le truc bricolé vite fait sur un coin d'établi.
Une boite à trous
Mais .....
L'ayant sortie de la poche (ah le c..)
L'amusement s'est transformé en pensum, j'en ai plusieurs à faire avant noël.
PS: Cercis, Noyer et cuir
Une boite à trous
Mais .....
Re: Boite à trous
une question bete, pourquoi tu appel cela une boite à trous ?
sinon en montrant cela à des amis, ne t'étonne pas d'avoir des commandes
dans le domaine des portables: l'originalité est très recherchée.
nagut- complétement accro
Re: Boite à trous
Boite à trous
Parce qu'il faut prévoir pas mal de trous, chargement, mise en toute, photo, flash, ce qui fait une boite un peu moche.
Boite à trous
Re: Boite à trous
la, je comprends mieux
j'avais compris que tu t'était amusé à faire une boite, comme çà, pour passer le temps
mais tu avait prévu le destination final
en tout cas: c'est pas mal.
Re: Boite à trous
poloastucien a écrit:bonjour niaproun
mouais ça as de la gueule
le tour moins épais aurais été mieux
bon les troustrous OK
mais c'est quoi ces têtes cuivre en haut ??
on dirais que c'est fait pour ouvrir
Oui, ouvrir pour glisser le téléphone, le bord du haut pivote sur le clou de droite
l'épaisseur totale une fois fermé est de 16mm
Difficile de dégauchir en dessous de 4mm avec une 310, plus le telephone.
Re: Boite à trous
Bonsoir Niaproun,
j'aime beaucoup , c'est très bien réalisé , beau boulot !
Re: Boite à trous
Bonjour Niaproun,
le rendu du cercis est superbe !
quelle finition as tu faite dessus ?
et il est assez sec pour le travailler ?
tu as recollé deux morceaux pour avoir ainsi l'aubier au milieu ? ( et juste à plat joint ? )
oui, je sais , ça fait quelque questions, mais comme nous sommes plusieurs a avoir eu de ce bois, les réponses en intéresserons plus d'un .
Re: Boite à trous
Vincent 38 a écrit:oui, je sais , ça fait quelque questions, mais comme nous sommes plusieurs a avoir eu de ce bois, les réponses en intéresserons plus d'un .
Je confirme, d'autant plus que le bois est fendif et que certain petit morceau que j'avais mis de coté pour du tourage ne sont plus utilisable à cet usage et que j'avais dans l'idée de les débiter en plaquette pour faire de la pseudo marquetterie destiné à faire des collages de façades de petit objets.
Re: Boite à trous
Au départ c'était juste une façon de consommer un temps perdu et de jouer avec les dessins du bois !
Pour le dégauchissage, j'utilise une planche en mélaminé et je fixe avec un peu de double face pour pouvoir atteindre 3,5 / 4 avec une machine qui ne descend pas aussi bas.
Le bord en noyer a une petite gorge faite à la défonceuse sous table qui revient très légérement sur l'appareil pour que celui ci soit retenu même avec l'étui mis à l'envers.
Donc il n'y a qu'une façon de rentrer l'appareil, en ouvrant le cadre au dessus et en replaçant le clou laiton qui bloque, l'autre à droite fait pivot.
Oui c'est des plaquettes recollées à plat joint sur de petites dimensions ça tient bien.
Le bois étant fendif je ne l'ai pas contrarié je l'ai laissé fendre et j'ai débité en plaquettes , de toute façon je crois qu'il faut de toutes maniéres jouer avec les dessins, donc marquetterie, tableterie, layetterie le massif j'ai des doutes.
Pour rehausser les motifs c'est juste verni à la gomme laque.
Au départ ces pieces là sont la récuperation des bouts qui jonchaient la cour, disons des diamétres 8 / 10cm refendus en épaisseurs de 1 cm, destinés à faire plutot des essais, pour voir les possibilités.
Donc ici, piéce test.
Autre essai
Autre essai
» Vos vidéos préférées
» Table de sciage/défoncage
» Surétabli à trous
» Mon tour a des trous aux pieds
» Surétabli à trous
