petites bricoles pour la maison et autres ...
+16
electricien13
schumi33600
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour ,
comme dit sur d'autres fils ,notre maison est en réorganisation ,ce qui nécéssite plein de petites réalisations pour otimiser l'espace qui devient un peu juste à 5 .
L'été ,par période ,m'a permis de prendre du temps pour cela ,mes différentes récup étant la base constructive...
depuis pas loin de 10 ans nous avons des pieds de buro IKAKA qui trainent car n'étant pas formaté par leur methode de vente ,ils nous manquait les bases a fixer sous le plateau...
j'ai donc adapté des supports en hetre ,pris des lames de terrasse en mélèze ,des planches agglo de la dechet et hop...
on voit également le coffret a tableau électrique
et le "fourre tout " a courriers en panneau de chene de récup ,mieux que du cp...
Ensuite ,ne supportant plus cela
je suis allé chez Bricobidule acheter qq planches mélaminées de 16mm (bas de gamme et fragile...) pour faire des caissons "dressing" sans prétention mais vite montés...collage de la structure par lamellos et étagères posées sur taquets .il me reste le caisson penderie a finir et je pense customiser le tout avec des portes en massif par la suite...
Puis une fois de plus ,alors qu'on cherchait une structure clic clac (achat séparé d'un matelas spécifique de qualité) ,elle m'attendait sur le dessus de la benne a la déchet...désormais quand j 'ai besoin de qq chose je vais d'abord voir a la benne s'il n'y a pas ce qu'il faut...
en l'occurence ceci
retour au tas de bois ou j'ai pris encore qq lames de terrasse...
collage en panneaux puis en cadre
le fond en osb est posé sur tasseaux vissés
le plus dur a été de placé les charnières par essais successifs ,n'ayant pas de model sous la main .
Autre exemple de bidouille à base de récup ,quand ma tendre m'a demandé de lui poncé un cube a tirois en CP peint bleu ,j'ai préféré lui faire un truc un peu mieux que l'aspect brut ...et encore sur les 5 mm de cp ,il aurait fallu en enlever pas mal pour ne plus avoir la teinte
donc de ceci ,
j'ai obtenu cela ,
par plaquage a onglet car j'ai pensé au folding une fois le panneau de noyer, récupéré sur un vieux meuble,tronçonné...j'ai essayé quand meme de garder le fil par l' assemblage a onglet...dur dur avec les bouts coupés en deux car ma degau de 310 ne suffisait pas pour les 370mm du meuble .
voila ,si ça peut donner des idées ,avec peu de choses ....
j'ai bien envie quand meme de prendre plus de temps pour faire de jolis meubles pour nous aussi et pas que pour les autres...
bonne récup a vous
toma
en l'occurence ceci
donc de ceci ,
j'ai obtenu cela ,
bonne récup a vous
toma
tomailya- complétement accro
Re: petites bricoles pour la maison et autres ...
Bonsoir Thomas
Bien vu ,je pense que nous passons tous par là , les choses faites en attendant dure souvent plus longtemps que l'on voudrais , bonne construction
Bonsoir, concernant le ponçage du casier à tiroir, suivant la quantité d'abrasif utilisé, ça te coute plus cher que d'en racheter un Mais au moins, c'est recyclé !
Eh ben, ca bosse dans le 05 !!! Toma, ton casier, il en jette !!
aurais tu moyen de nous expliquer un peu comment tu as procédé a ton plaquage ? tu as fait ton bois de plaquage toi-meme avec l'A3-31 ? pas de souci pour passer une si faible epaisseur ?? et comment l'avais tu "refendu "? a la SAR ? Collage a la neoprene ou a la vinylique ?
en tout cas, bien vu , le résultat est impressionnant !
amicalement
fred
amicalement
fred
bonjour meles
sans penser au temps que tu y as passer, là c'est carrément hors budget
que va dire madame que tu dépense autant sans son accord
enfin pendant un certains temps elle est tranquille
meles a écrit:Bonsoir, concernant le ponçage du casier à tiroir, suivant la quantité d'abrasif utilisé, ça te coute plus cher que d'en racheter un Mais au moins, c'est recyclé !
Bluffant Thomas, le plaquage noyer.
Tu nous confirmes : les cordonniers...
bonsoir ,
merci a tous pour vos commentaires !
quand je dis plaquage ,c'est par rapport a la methode mais je ne suis pas à 6/10 ou 20/10è...
j'ai juste raboté un panneau de récup à 4 mm(au plus fin de la rabo), collé sur l'ancienne structure sans contre plaquage interieur...
sur l'image on voit bien le panneau tronconné puis deligné pour passer dans la rabo...les coupes d'onglet gardent un peu le fil continu mais je regrette de ne pas avoir pensé au folding a temps...mais c'etait du vite fait et franchement ça a été tres rapide a faire c'est pour cela que je le montre car le résultat est satisfaisant pour le temps consacré car le panneau etait deja pret en 8mm...
apres c'est le noyer et l huile dure qui fait le plus gros...
a plus
toma
ps :je suis bien d'accord avec vous concernant le poncage...de l'abrasif ,du temps et souvent un résultat moyen...autant repeindre ou...plaquer
a plus
toma
re ,
poloastucien,
huile dure est un melange a base dhuile de lin melangée avec de la cire et de la resine vegetale ou chimique selon les cas...la finition a l aspect huilée mais rapidement un film protecteur seche et enleve l'aspect gras de l huile seule .
dans le fil sur la cuisne en frene noyer on en parle un peu avec plusieurs avis....
toma
poloastucien,
toma
Bonsoir toma
Quand je vois ce que tu fais avec de la récup je reste surleculte
ton caisson en bois refait en plaquage c'est de la balle
comme quoi il faut faire des tours de déchetterie de temps en temps ca sert
et avec toi rien n'est perdu
bonjour tomailya
merci je me sens tout d'une coup moins C..
huile végétal je connais = colophane en paillette
cire ?? cire d'abeille pur ou presque, cire liquide ou cire quelconque, y'en as tellement de sorte
Bonsoir ,
dans l 'attente d'un "heureux evenement" deja mentionné ,j'ai un peu mis en stand by mes futurs projets...je me suis donc occupé de l'atelier ,cf le fil concerné ou je mentionne aussi le début de la réalisation d'une table a langer murale...
le petit etant arrivé j'ai repris le chemin de l'atelier ,tranquillement pour finir ce meuble ...
rappel des débuts
un plateau en cp avec aleses en frene brossé
des montants,rebords
collage du plateau avec ses bords et mise en peinture
assemblage a blanc du cadre
apres j'ai zappé de faire des photos...
ce jour dernier passage de vitrificateur sur l'exterieur,pose du taquet francais, et installation in situ
assemblages par vis bouchonnées ,lamellos,charniere sur pivot laiton avec 2 compas gaz d'abattants.
testé ce soir et validé !!!
a suivre pour une prochaine bricole domestique...
toma
rappel des débuts
toma
Félicitations pour le petit Toma. Ca en fait combien maintenant ?
Bonjour à tous, bonjour Toma
Félicitations au nouveau venu!
Super sympa toutes ces réalisations et surtout cette table à langer, très bien placée en plus, direct du berceau sur la table!
Félicitations, encore une fois, si nous voulons une planète meilleure et moins salle, il faut réduire la production de biens à seulement ce qui est nécessaire et la "récupération" ou la "réparation" sont deux bon moyens pour y arriver!
schumi33600- je prends du galon
J'aime beaucoup: efficace astucieux, pas vilain, pas cher. What else?
Je n'aime pas trop revanche le terme Ikaka. J'adore moi aussi trouver des mots faciles , genre Leroy-Merdin, Escrodépôt, Pute ou Conconforama, mais ne comptez pas sur moi pour vous les dire, je suis un être bien trop attentionné , pondéré et délicat pour employer ce genre de sarcasme.
En plus Ikea est loin d'être le pire, même leurs meubles d'entrée de gamme, dont les prix sont extrêmement bas ne sont pas si mal, plus fonctionnels, esthétiques et durables que d'autres.
Et comme tu nous le démontres, ils fournissent en fin de vie des matériaux imbattables.
Sans compter que certains designs d' Ikea sont des chefs d'oeuvres : beauté, confort, solidité, simplicité, comme le fauteuil Poang ou certaines chaises. Et je commence à savoir ce qu'est un siège bien fait: ça fait assez d' années que j'emm... tout le monde avec ça et que je fais honte à ma femme en retournant les chaises chez les gens...
vincent91- complétement accro
le prédecesseur du Poang, qui était à peu près le même, mais un peu plus large, était un pur chef-d'oeuvre de confort et d'esthétique. Je l'ai acheté en 87 (1987, les gars, on n'exagère pas, quand même) et nous l'avons conservé dans le déménagement, bien qu'il soit un peu déplumé. Je referai l'assise un de ces jours.
Re bonjour à tous,
J'en apprends tous les jours sur ce forum!
Je connais très peu IKEA et là j'ai lu "Poang" donc une petite recherche et... ces fauteuils sont vraiment sympa! Ça me fait envie pour la chambre d'amis.
Bonjour toma
Bienvenue au petit qui va venir agrandir la famille
Très belle réalisation cette table à langer et fait avec gout
le petit va se sentir en sécurité la dessus et juste à coté du lit
si tu a une autre bricole domestique à faire n'hésite pas
Bonsoir ,
et merci a vous pour vos remarques et attentions !!
Alain ,
nous avons 2 filles de 12 et 10 ans et desormais un fils d'1 semaine...experience intense...on n'est pas parent de la meme facon a 40 qu'a 30 ans...la venue de cet enfant rééquilibre un peu l'energie masculine du foyer...
Vincent ,
qui d'entre nous n'a pas un meuble ou objet de cette marque...non ce n'est pas la pire et je n'ai pas dit cela ,cependant je n'ai aucun probleme a utiliser mon terme"sarcastique" car il n'est meme pas a la hauteur de ma pensée...que je ne developpe pas car ce n'est pas le lieu...
je suis d'accord avec vous ,ils ont créer du design et de la modularité et j'ai pu m'y rendre pour regarder et repartir avec des achats...aujourd hui je trouve les meubles,cuisines,bureaux dressings...trop froids et uniformisés avec desormais une quantité de plus en plus grande d'objets de pietre qualité...mais il y a toujours qq produits valables qui sont la pour faire venir...sinon a quoi bon ?
je ne pense pas que l'on puisse débattre sur les gouts et couleurs...
le probleme est résolu pour moi ,je ne peux plus y passer ,cet environnement me rend malade par l'agression des couleurs ,de la quantité de choses,la disposition et le systeme de deambulation...la derniere fois ça m'a tellement abruti que je n'arrivais pas a payer a la caisse...mais il est vrai que ce n'est pas le seul endroit !!!nous ne sommes plus habitués a ces environnements .
j'ai la chance de pouvoir recuperer et transformer et je comprends ceux qui n'ont pas la meme opportunité...
j'ai pu meme observé des gens qui y nageaient comme des poissons dans l'eau avec un reel plaisir...ça doit donc avoir une raison d'exister...
cela mis a part , je suis allé voir le poang sur le net...faut vraiment que j'essaie le lamellé collé...
bonne soirée
toma
Alain ,
Vincent ,
bonne soirée
toma
c'est aussi dans mes projets. Faire des chaises en lamellé-collé, c'est une prochaine étape. Après les mille choses à terminer.
++ 1
C'est sur ça fait envie.
je m'étais dit que j'essaierais bien le lamellé collé, puis je me suis posé la question, as tu besoin d'un fauteuil ?, depuis ça n'a pas avancé
Bonjour Tomas et à tous
Toutes mes félicitations aux parents et grands parents ,bienvenu au petit MB.
Egalement pour tout les petits travaux fait de récup
Bonsoir ,
comme abordé dans un autre fil sur les rabots ,je présente mon occupation du moment ...
Tout est parti autour d'un rack a chutes qui me gène ...un jour je craque et le vire...du coup ,je commence une cession a la Niaproun ,de pannotage avec lesdites chutes...
mais soudain...Eureka...attention a la pomme ...
v'la t'y pas que je me dis que c'est bientot Noel ,que j'ai pas envie de faire les magasins ,que j'ai plein de bois chutes et récups et que j'ai plein de cadeaux a offrir...
du coup je retaille certains panneaux bariolés pour me lancer dans une série deplanche a découper.
Apres un petit tour de passe passe de serre joints...
ça donne ...
alors là c'etait le début ...une fois chaud je me suis laché...
Mais comme je n'aime pas trop ce qui est repetitif et que j'ai des ardoises de récup sous le coude...et qu'on vit dans un pays a fromages...
comme il me reste du panneau je retourne vers les planches a decouper...
Bien entendu ,tout cela risque de cintrer,alors cadres et alaises sont de mise
montage a blanc ,j'ai utilisé des lamellos
j'ai pas de photo une fois collé et des autres cadres en merisier...j'en ferai demain...
les autres plateaux a fromages auront seulement deux alaises assemblées par rainure/ languette mais il faut deja que je défonce pour incorporer l'ardoise.
Pour la suite je suis allé piocher dans du bois de meilleur qualité car les chutes y sont toutes passées sauf les trop courtes pour ce cadeau.
cette etagere
a bien plu a une personne que je souhaite remercier pour sa bienveillance,
donc je lui en fait une dans le meme style...
et il reste du bois pour une deuxieme !!
voila un apercu de ma cesssion cadeaux de Noel qui peut etre motivera qq un pour les qq jours qui restent...
je mettrais les photos des objets terminés d'ici peu car nous decollons dimanche...va falloir se bouger un peu pour les finitions...
a plus
toma
ça donne ...
cette etagere
a plus
toma
EXCELLENT!!!
Mtmwood n'a qu'a bien se tenir!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Trés beau travail et bonnes idées , vive les chutes et le recyclage
Yves
Yves
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Petites tablettes pour la salle de bain
» J'ai essayé le Dust deputy
» Pour certains constructeurs d'ulm et pour les autres..
» Pour les amateurs des petites kity
Page 1 sur 3
