Le challenge tout à partir du plot
+7
Wally
Astryan
Isidore78
11 participants
Je viens partager ici une des réalisations les plus complexes que je viens de terminer. Rien d'extraordinaire non plus, il s'agit d'un bureau en frêne avec un plateau de 2m40 par 82 cm, simple (pour le côté esthétique et pratique) et fonctionnel. Le projet est l'aménagement d'une pièce qui sert de bureau où c'est un joyeux bazar actuellement. Il y aura un bureau et une bibliothèque (rien de plus simple donc !). Les caissons ont été fabriqués entièrement à partir de plots de frêne. Si c'était à refaire, je ne le referais pas (trop long, trop fastidieux, ça bouge trop, j'ai eu des écarts de 4 mm entre des panneaux qui faisaient la même taille au collage !!! ). Mais je suis très content de l'avoir fait.
Voici le projet réalisé avec Sketchup :
Bureau :
Une fois réalisé (photo moyenne car luminosité moyenne) :
Tiroirs en hêtre massif ouvert, il y a un congé fait à la défonceuse sous table pour assurer une accroche pour l'ouverture des portes et des tiroirs sans poignées. :
Oupss ! Je ne sais pas comment on tourne les photos ! " Voila c'est fait"
Ce bureau a beaucoup voyagé (Rhône Alpes, Bourgogne, Verdon et retour en Rhône Alpes avant une pose sur la côte d'Azur !!), et dans le Verdon il a pris l'eau d'oû des défauts esthétiques sur certains éléments dont la grande porte en haut à droite que je vais refaire car trop moche !! Ca va que je connais bien les clients !!
Bibliothèque (la fabrication va intervenir dans les semaines à venir) les montants seront en panneaux lattés replaqués en frêne, les caissons du bureau m'ont servis de leçon, les portes seront dans le même style mais avec le système tip on de Blum pour l'ouverture :
Isidore !
Bureau :
Isidore !
Isidore78- acharné du forum
Re: Le challenge tout à partir du plot
En tant qu'amateur de frêne, je dirai que c'est très beau. Le frêne naturel nécessite, AMHA, des lignes modernes et épurées. C'est ce que tu as fait, et c'est une réussite.
Après, que ça travaille, vu les surfaces, ça me paraît tout à fait normal. Et après ? C'est du bois, c'est naturel, ça ne me choque pas.
sangten a écrit:Salut
Merci de ton retour. Que signifie AMHA ?
Pour info la finition est l'huile Rubio monocoat transparent, et j'aime bien le rendu effectivement.
Ce qui m'a gêné dans le fait que ça bouge c'est que pour insérer le fond des caissons, j'ai du refaire les rainures car avec 4 mm d'écart, ça ne passait plus. Heureusement (ou pas d'ailleurs) que je n'avais pas formé mes caissons dès le début car avec le retrait le fonds aurait peut être cassé (CP de 5mm).
A Mon Humble Avis
sangten a écrit:A Mon Humble Avis
je n'avais pas encore eu affaire à cela !!
Très joli j'aime bien
AMHA tu travailles bien !
Hâte de voir la bibliothèque !!
Comment gères tu l'ouverture des tiroirs ? je ne comprends pas l'histoire du congé fait à la défonceuse ...
Jacques
Jacques
Jacques, c'est pas dans l'ordre. Isidore veut dire qu'il se défonce (au boulot, bien sûr) pour avoir des congés. C'est pas ça ?
C'est mauvais, et ce post s'autodétruira ce soir...
Bonjour Alain,
Tu fumes ton mulch maintenant ?
Il est fort .... doit y avoir des plantes speciales dedans !
Bonsoir Isidore
Pour les photos dans le bon sens c'est fait
En tout cas joli bureau et fait avec goût
meta_screw a écrit:Bonjour Alain,
A en juger ses effets mutagènes, il est évident que le brf de Dulcinée a des effets particuliers
J'arrête de troller.
C'est quoi ce truc??? Rassure-moi, c'est poser dans la main d'un enfant de 2 ans?
ced21- complétement accro
Joli projet et beau rendu!
@sangten et ced21
Ce serait bien des larves de Hanneton...!?
A espérer que ça ne grignote pas le bois ces bêtes là
Astryan
@sangten et ced21
Astryan
Astryan- posteur Régulier
Astryan a écrit:Bonsoir
Loupé. C'est à peu près 5 fois plus gros.
sangten a écrit:Astryan a écrit:Bonsoir
AMHA, scarabée rhinocéros.
Wally- je prends du galon
meta_screw a écrit:Bonjour,
Jacques
Bonsoir Jacques, merci pour les encouragement.
Si tu ouvres en plus grand l'avant dernière image, tu apercevras le congé qui permet d'accrocher la porte. C'est une sorte de demi gorge creusée au dos de la façade qui permet de donner une accroche au doigt. Sinon fais une recherche google pour voir ce que fait une fraise à congé ! Et si vraiment tu ne vois toujours pas, patiente que je réalise les portes de la bibliothèque et je mettrais les photos !
Par contre, les clients ont souhaité inverser les deux caissons (choix judicieux au passage) pour des raisons pratique, du coup comme j'avais préparer mes façades de tiroir avant, j'ai du inverser le sens des façades pour avoir le congé du bon côté pour l'ouverture (le congé est du côté de l'espace entre les 2 caissons, vous suivez ?? ). Du coup les montants de mes façades ne sont plus raccord, normalement le fil du bois devait se suivre entre les 3 tiroirs mais la différence n'est pas flagrante !!
sangten a écrit:Jacques, c'est pas dans l'ordre. Isidore veut dire qu'il se défonce (au boulot, bien sûr) pour avoir des congés. C'est pas ça ?
Non reste, Pour les congés, peut être que le bonhomme rouge m'en accordera une petite semaine, mais c'est pas sûr !!
pompom37 a écrit:Bonsoir Isidore
Super Christian,
C'est indiqué quelque part la méthode pour tourner les photos ? J'ai peut être mal regardé les tutos, je suis un homme et je ne cherche pas toujours comme il faut !!
@sangten et ced21A en juger ses effets mutagènes, il est évident que le brf de Dulcinée a des effets particuliers
Astryan
Merci pour les encouragements,
Pour les larves j'aurai dis comme toi mais après avoir revu le message de Jacques sur ses squatters, ne serait-ce dont point des zandettes ?
Wally a écrit:sangten a écrit:Astryan a écrit:Bonsoir
C'est Wally qui a trouvé. Il gagne une corne de scarabée rhinoceros. Quoiqu'en ce moment, c'est plutôt rhino-pharyngite. Tout ça parce que l'oto-rhino, c'est rosse.
Je ressors, sans même prendre un panneau.
Ah .... j'ai vu : les congés sont sur les côtés des façades de tiroirs ?
sangten a écrit:C'est Wally qui a trouvé. Il gagne une corne de scarabée rhinoceros. Quoiqu'en ce moment, c'est plutôt rhino-pharyngite. Tout ça parce que l'oto-rhino, c'est rosse.
Mais bien sur !
Rhino-pharyngite ====> grog
grog ===> larve d'élephant rose
niaproun a écrit:sangten a écrit:C'est Wally qui a trouvé. Il gagne une corne de scarabée rhinoceros. Quoiqu'en ce moment, c'est plutôt rhino-pharyngite. Tout ça parce que l'oto-rhino, c'est rosse.
Mais bien sur !
Rhinoceros rose me paraitrait plus approprié. Je ressors...
meta_screw a écrit:Ah .... j'ai vu : les congés sont sur les côtés des façades de tiroirs ?
Sur les tiroirs ils sont sur les côtés et pour les portes cela dépends de la facilité d'accès. Les portes du haut, le congé est en bas et la porte du meuble à gauche a le congé sur le côté !
Mais moi je ne regardais que les tiroirs et je cherchais un congé sur le haut des façades ...
En tous cas j'aime vraiment bien
meta_screw a écrit:Mais moi je ne regardais que les tiroirs et je cherchais un congé sur le haut des façades ...
» Un papa, une maman, une demande, un challenge.
» tout beau tout neuf
» PLOT Hetre
» Comment usiner du frêne dans un plot
» Question sur des plateaux de poirier
» PLOT Hetre
