Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne ...
42.99 €
Choix pied à coulisse
Jerem
Choix pied à coulisse Empty Choix pied à coulisse
Message  Jerem Lun 17 Oct 2011 - 17:44
alors pour l'anniversaire de mon père qui arrive bientôt, avec ma mère et mon frère, nous avons décidé de lui offrir un pied à coulisse en autres. J'aimerais votre aide pour le choix de celui-ci.
J'ai déjà repéré quelques modèles :
http://www.hasler.bwise.ch/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=32&rub=103005&artNr=100027163&lngid=2
http://www.hasler.bwise.ch/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=32&rub=103005&artNr=100004795&lngid=2
http://www.hasler.bwise.ch/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=32&rub=103005&artNr=100016847&lngid=2
Qu'en pensez-vous ?
Sinon, certains ont une roue à droite de l'affichage qui se déplacer quand on ouvrir le pied à coulisse, à quoi cela sert-il ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Jerem
Jerem
Choix pied à coulisse Empty Re: Choix pied à coulisse
Message  meles Lun 17 Oct 2011 - 18:50
ça va peut etre dépendre de ce qu'il va en faire !
Si, c'est un boiseux, un truc "pas précis" au dixieme devrait suffire (genre, les miens de chez lidl), si c'est un metallo, c'est une autre paire de manche.
Message  ledzep Lun 17 Oct 2011 - 20:59
Salut Jerem,
Difficile de te conseiller, il existe une grande diversité de modèles et de longueurs, de prix également.
Suivant l' utilisation et la précision recherchées tu seras guidé pour ton choix.
Amicalement Ledzep.
Message  Jerem Mar 18 Oct 2011 - 15:20
Ok, alors comme mon père est menuisier, je ne pense pas qu'un trop grande précision soit nécessaire, néanmoins souvent il aime bien mesurer des pièces mécaniques et le reproduire en 3d dans l'ordinateur ...
Sinon, c'est quoi cette boule entourée en vert sur la photo ?
Choix pied à coulisse 600_6010
Jerem
Jerem
Message  Antoine Mar 18 Oct 2011 - 15:49
C'est une roulette , quand on la tourne un peu la partie mobile du PAC descend précisément
Message  Flubox Mar 18 Oct 2011 - 15:54
Cette molette que tu as entourée en vert, sert à faire translater la réglette mobile avec précision. C'est ça qui te sert à mesurer en gros, elle bouge avec le pouce. Smile
Les pieds à coulisse que tu montre sont trop cher...
Je te conseil ceci : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_9521.htm Wink Wink
Pour le prix : j'en ai acheté 2 il y a 2 ans, et 1 récemment en promo à 4.99€ à LIDL.
Verdict perso de ce matos : j'en utilise un à l'atelier très couramment (dans la graisse, ...) : malgrès que je lui mette la misère :
- très bonne précision, pile qui dure longtemps (jamais changée depuis 2 ans), bon affichage, confort d'utilisation... que tu positif pour moi, en usage pro... Very Happy
- Flubox -
Message  meles Mar 18 Oct 2011 - 17:07
problème, les offres Lidl sont ponctuelles, mais celui ci doit sortir d'une usine pas loin (précision 3/100 mm, ça parait correcte ):
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?En=16038+25459+4294749425&R=31073&prefix_31073=AR&PrefixDirect=AR
L'avantage, c'est qu'il existe aussi en 200 mm ou en 300 ce qui pourrait ne pas déplaire à un menuisier.
Message  ledzep Mar 18 Oct 2011 - 20:27
Bonjour Jerem,
La petite mollette sert plus particulièrement pour manoeuvrer la jauge de profondeur (la petite tige) située sur l' arrière du PAC. Elle permet de mesurer la profondeur d' un trou, entre autres.
Si ton père ne fait pas d' usinage super précis, je pense qu' un PAC au 1:10 devrait suffire. Tu peux regarder sur Ebay il y a un grand choix de marques, de valeurs de précisions, de longueurs et de prix.
Amicalement Ledzep.
Message  Flubox Mar 18 Oct 2011 - 20:40
Le lien de Meles conviendra parfaitement ! Smile
14€ tout compris ! ... car si tu est intéréssé, on te donnera un lien pour avoir la livraison gratos Wink (8€ de moins) tongue
- Flubox -
Message  bobby5169 Mer 19 Oct 2011 - 15:40
Aujourd'hui j'ai ça
Choix pied à coulisse Pied_a_coulisse
C'est vrai que pour le bois c'est trop précis mais ça reste une valeur sure.
je n'ai que 30 ans mais je me méfie sur certains points de l'électronique.
Après je ne dénigre pas les produits proposés par les autres membres, tout dépend de l'utilisation.
A l'époque j'étais en formation génie mécanique (tournage fraisage et autres...), donc là j'en avais l'utilité
bobby5169
bobby5169
Message  dh42 Jeu 20 Oct 2011 - 19:58
Pour du bois un PAC à 15€ est largement suffisant. Pour avoir vérifié, ils tiennent la précision annoncée (± 0.02 mm pour une mesure < à 100 mm)
J'en utilise un pour la méca, la précision est identique à un PAC a 70€ de marque, la grosse différence vient de la mécanique. Le glissement n'est pas aussi doux (les Chinois et l'ébavurage/nettoyage des pièces Rolling Eyes ) et ils ont plus de jeu dans le coulisseau, c'est pénible pour les mesures en tournage car les becs ne portant que sur la génératrice du cylindre à mesurer, ils peuvent ne pas être // à cause du jeu et on a une erreur de mesure. Il faut le régler un peu dur pour limiter ce jeu.
La molette sert à déplacer le bec mobile contre la pièce à mesurer tout en conservant une pression constante du bec contre la pièce d'une mesure à l'autre, si on tente de forcer la molette "patine" sur la règle. Ca permet une meilleure reproductibilité de la mesure.
Dans tous les cas, qu'il soit à affichage numérique ou pas, un PAC c'est fait pour travailler au 1/10 de mm. Note que ± 0.02 mm cela signifie que lorsque tu mesure une cote de 50mm, la taille réelle de ta pièce est quelque part entre 49.98 et 50.02 soit 4/100 d'erreur possible. Ne pas confondre la précision avec la "résolution", qui ne concerne que l'affichage et ne fournis pas d'info sur la précision réelle de l'instrument. C'est d'ailleurs un piège avec les instruments numériques qui donnent l'illusion qu'ils sont très précis à cause de leur affichage haute résolution. Le bon coté c'est que c'est plus lisible quand on est miro !!
Edit: J'ai celui la: http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/479036
