-44%
Samsung Galaxy M33 5G 6GB Ram 128 Go 5000 mAh Dual Sim
179.99 € 319.99 €
Petit chiffonnier
JPierre62
fifi27
Petit chiffonnier Empty Petit chiffonnier
Message  fifi27 Jeu 17 Nov 2016 - 18:03
mortaise fini au bédane
Petit chiffonnier 20161119
les entailles dessous sont faite pour les glissières de tiroirs
Petit chiffonnier 20161117
Petit chiffonnier 20161118
Petit chiffonnier 410
les panneaux sont fait en plusieurs morceau abouté par fausse languette en contre plaquer une erreur pour faire les plate bande
Petit chiffonnier 20161121
feuillure pour les panneaux ils sont noir du à une erreur de ma pare c'est les rondelles qui servaient de cale entre le roulement et l'écrou
Petit chiffonnier 20161123
Petit chiffonnier 20161124
Petit chiffonnier 20161125
Petit chiffonnier 910
c'est parti serviront à fixé le plateau
Petit chiffonnier 20161126
fifi27
fifi27
Petit chiffonnier Empty Re: Petit chiffonnier
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 17 Nov 2016 - 22:14
Salut Fifi, sympa ton chiffonnier! C' est du chêne ou du châtaigner? J' hésite... Si je comprends bien, les rondelles avaient un Ø plus important que celui du roulement? Pour les fausses languettes, il aurait fallu faire des rainures,arrêtées avant la moulure. Merci pour tes photos, tu nous montreras la suite, hein!
Message  meles Ven 18 Nov 2016 - 0:02
Ça ressemble a du chêne et le début est prometteur, me voilà abonné.
Message  fifi27 Ven 18 Nov 2016 - 8:40
Bonjour oui il est en chêne et les rondelles était un peut plus grande est avec la vitesse sa a chauffé donc trace de brûlure qui sont en parti estompé au ponçage mes reste visible mes elles sont à l'intérieur du chiffonnier
fifi27
fifi27
Message  JPierre62 Ven 18 Nov 2016 - 9:23
Je vais suivre !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  fifi27 Lun 21 Nov 2016 - 19:34
vissage des coullisses des tiroirs
Petit chiffonnier 20161132
petite avancé sur les tiroirs coupe et rabotage dégauchissage et début du collage
Petit chiffonnier 20161131
Petit chiffonnier 20161130
fifi27
fifi27
Message  passionair Lun 21 Nov 2016 - 20:44
Autant de boulot pour ranger des chiffons....? jesuisdehors
Je prends un ticket ça a l'air bien parti
http://www.diezdrum.com/
Message  Guilhèlmus Mar 22 Nov 2016 - 6:37
Zioup,
Je prends un ticket.
J'aime bien ce genre de réalisation ! En plus, c'est prometteur !
Au fond, siège 32.
@+ Pegvi
Ps: Il fait quoi le nouveau modo, il a des images à redresser. Il est encore au lit…
jesuisdehors
Message  pompom37 Mer 23 Nov 2016 - 13:10
Mon cher Pegvy ouvre tes yeux ou met des lunettes
c'est fait Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Mer 23 Nov 2016 - 17:02
cher monsieur Pompom, hier, des l'aube, à l'heure ou blanchit la campagne, il avait les yeux grands ouvert, notre ami Pegy, lui...
alors que vous, non encore remis de vos agapes et libations, quotidiennes depuis votre nomination, vous dormiez encore tel un bienheureux !
je vous salut, cher ami, une bise à Esméralda,
votre dévoué,
Message  fifi27 Jeu 24 Nov 2016 - 18:41
Bonjour petite avancé sur les tiroirs ils sont fait à queux d'aronde une parti machine et le reste à la main.
Soyer indulgent se sont mes première : Smile
Petit chiffonnier 20161145
Petit chiffonnier 20161143
le défaut sur celle là est du à une erreur de ma pars je n'est pas coupé du bon coté c'était la toute première
Petit chiffonnier 20161141
Petit chiffonnier 20161144
Petit chiffonnier 20161142
Petit chiffonnier 20161146
fifi27
fifi27
Message  Astryan Ven 25 Nov 2016 - 18:26
Réalisation prometteuse, je prend le fil en route.
Quel gabarit utilises-tu pour les queues d'aronde?
J'adore ce type de liaison mais je me demande toujours s'il faut un produit "Haut de gamme" pour une réalisation ajustée.
à moins d'être un AS comme Rob Cosman
Astryan
Astryan
Astryan
Message  grosb Ven 25 Nov 2016 - 18:35
Sympa petit meuble !!
Pour les queues d'aronde, tu te débrouille pas mal du tout pour une première, bravo!
Même s'il y a du flipo dans l'air, c'est pas grave.
Message  fifi27 Lun 28 Nov 2016 - 20:15
Bonjour pour le gabarit c'est un ami de mon père qui me l'avait fait il y a longtemps je ferai une photo pour que tu puisse mieux le voir sa fait propre dans se sens là pour le reste de la queue d'aronde je n'ai pas de gabarit je les fais à la main
fifi27
fifi27
Message  fifi27 Mar 29 Nov 2016 - 21:37
Bonjour comme promi voici le gabarit que l'on m'avait fait y a un petit bout de temps hm difusion en vent pour faire les deux coté
hmdiffusion.com/Gabarit-a-queue-d-aronde-HM-Diffusion-pour-defonceuse-11-2748-p.htm
Petit chiffonnier 20161148
Petit chiffonnier 20161147
fifi27
fifi27
Message  Astryan Mer 30 Nov 2016 - 18:01
Merci pour les photos
Ce type de liaison est vraiment sympa.
Ça a de la gueule ! ;-)
J'ai vu de vidéos ou Rob Cosman utilise une défonceuse sous table avec un gabarit fait maison pour liaison droite (Hinge Box). J'ai tendance à penser que c'est plus simple d'utiliser une def sous table pour la stabilité pour peu que le gabarit soit précis.
A voir, c'est un sujet que je creuserai plus tard Droit ou aronde.
En tout cas c'est plaisant de dire que c'est du "fait main".
Bonne continuation pour ton projet
cdlt
Astryan
Astryan
Astryan
Message  fifi27 Ven 23 Déc 2016 - 11:31
Bonjour petite avancée fin des queux d'arondes et collage des cotés des glissières
Petit chiffonnier 20161211
Petit chiffonnier 20161210
il me reste les fonds que je vais faire en contre plaquet sur le quelle je vais coller un plaquage pour faire bois massif
fifi27
fifi27
Message  fifi27 Lun 2 Jan 2017 - 9:08
Bonjour et bonne année à tous une toute petite avancé sur les fonds des tiroirs
Petit chiffonnier 20161213
Petit chiffonnier 20161214
Petit chiffonnier 20161212
fifi27
fifi27
Message  fifi27 Ven 20 Oct 2017 - 11:32
Bonjour petit retour après une absence du a un petit souci après le collage le bois sur la parti arrière il c'est écarté de 2 à 3 mm pourquoi mystère impossible de le faire revenir .les dimensions sont bonne peut être du à l’hydrométrie de mon atelier l'hiver?
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171016.jpg
Pour le reste une mise en teinte merisier jaune fond dure égrainage et pour finir une couche de cire liquide.
Je n'ais pas pris de photo de la réalisation de la rainure pour le fond des tiroirs.
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171013.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171014.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171015.jpg
fifi27
fifi27
