Table basse fente du plateau
Bonjour tout le monde,
J'ai réalisé une table basse il y a 2 ans et le plateau s'est fendu. J'aurais besoin de vos lumières pour d'une part éviter cette erreur sur mes prochains meubles et pour savoir comment vous feriez pour "réparer" la fissure. En vous remerciant par avance
Greg
Greg
devilbike- très actif
Re: Table basse fente du plateau
Bonjour Devibike et à tous,
Jolie table. bien dommage cette fente. Je ne vois pas bien sur la photo le principe de construction. Ce que je comprends, c'est que tu as un plateau centrale collé à plat joint. Comment est-il rapporté à la structure de la table? C'est peut-être cette liaison qui a créé des contraintes qui se sont reportées sur la partie la plus faible du plateau. Je laisse la place aux spécialistes.
Ty Coat- complétement accro
Merci. L'assemblage était fait par fausses languettes.
Le plateau était fixé par un piètement qui venait s'encastrer dans le plateau. Donc tu as certainement raison, ça doit être ça
belle table, mais oui ne cherche pas plus loin , sur une telle largeur le bois travail énormément et si il n est pas libre de ses mouvements ca ne pardonne pas . Évidemment il faut déjà avoir du bois bien sec au départ, mais la je ne t apprend rien. Pour les prochaines réalisations pense à désolidariser le dessous de la caisse , afin que ça travaille indépendamment, soit en faisant des trous oblong si tu vis , ou alors un système de coulisse genre queue d arronde ou autre , a toi de voir
frelon- complétement accro
Oui maintenant que vous le dites. Ce me semble évident
Et que feriez vous pour reprendre la fissure
Sur cette largeur le bois jouera toujours.
Donc, suivant le principe "si tu ne peux pas cacher un défaut, fais en un élément".
Je défoncerais une rainure qui recouvre les parties éclatées, puis je collerais seulement par le fond une baguette d'un bois contrasté.
Visuellement on obtient un panneau avec ligne centrale.Les mouvements du bois seront répartis des deux cotés de la baguette (collée seulement par fond).
Suivant l'hygrométrie on aura deux (donc moins grandes) fentes de retrait, mais parfaitement rectilignes dont la largeur variera, ce qui est moins voyant que des fentes de fractures.
Ou si c'est possible une rainure fine traversant le plateau (absorbant les retraits, recouverte d'une rainure plus large masquée par une baguette collée d'un seul coté. Le retrait se produit mais masqué.
Mais empécher le bois de jouer est impossible.
A mon avis tu as peut-être de solutions. La première, est radicale! Si tu as collé avec une colle soluble à l'eau, tu démontes le plateau c'est un gros boulot! et tu reprends le plateau; Tu pourras en profiter pour le fixer comme l'indique Frelon.
La solution la plus simple, c'est peut être de nettoyer la fente au ciseau pour faire une fente nette et ensuite de flipoter? C'est ce que je ferai
Edit mon message s'est croisé avec celui de Niaproun qui exprime mieux que moi la bonne solution.
Je vois souvent sur les forums, ce genre de plateau avec ces emboîtures à coupe d'onglet et un plateau massif au centre.
Ça ne peut pas "marcher" de cette manière.
Quand on voit ce genre de plateau dans le commerce,c'est que le panneau centrale est plaqué donc stable.Parce que l'intérieur de nos maisons est bien chauffé en hiver ,un panneau massif se rétracte et gonfle en été lorsque que l'humidité remonte dans la maison après avoir arrêté le chauffage.
Ce qui se passe quand on colle des emboîtures à un panneau massif,c'est qu'il se fend en hiver puisqu'il se rétracte et qu'il n'a pas moyen de bouger dans les rainures.Puisque les parties collées sont plus résistantes que le bois lui même,le panneau se fend à l'endroit le plus faible de sa structure.
En été ,c'est au niveau des coupes d'onglet des emboîtures ou au niveau de la planéité du plateau que les dégâts se manifestent.Le plateau gonfle pousse dans la largeur et écarte les coupes d'onglet ou tuile si il n'est pas fixé .
Pour la fissure ,je ne ferai rien puisque la nature a fait en sorte que ce plateau massif coincé dans ses emboîtures ,puisse enfin "respirer".
marty- complétement accro
Merci à vous pour les explications. Je vais donc y réfléchir
» Table basse avec plateau relevable
» Table basse avec inclusion d'un plateau de backgammon
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» Table basse
» table basse
» Table basse
» table basse
